Nous sommes le 19 Aoû 2025, 17:00
 Sujet du message: Cardan
MessagePosté: 13 Fév 2023, 18:40
Salut a tous , entrain de faire une restauration totale de ma rouge de 84, j'aurais besoin de démonter la mise a l'air du cardan.
L'un d'entre vous a t'il déjà démonté cette pièce ?
Pat le zen
 Sujet du message: Re: Cardan
MessagePosté: 14 Fév 2023, 08:13
salut pat :D
oui moi je l'ai changé sur le 900 , c'est rentré "en force" donc pour enlever l'ancien il faut soit tirer avec une pince , soit avec un pointeau taper de chaque coté pour le sortir vers le haut , d'une façon ou l'autre c'est destruction
pour remettre le neuf prévoir une cale bois ou plastique pour taper gentiment dessus pour le rentrer sans abîmer la coupelle du haut :wink:
MessagePosté: 14 Fév 2023, 18:20
.....j'aurais besoin de démonter la mise a l'air du cardan.....
C'est où ce truc, que je soit moins bête ce soir ?
MessagePosté: 14 Fév 2023, 19:06
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B24/0/9994
Bonsoir
c est la pièce repère 29 , sur les 31 je crois que c est un petit cône , remplacé par la suite par cette pièce 29
Gilles.
MessagePosté: 14 Fév 2023, 19:27
Sur le dessus du cardan, souvant il manque le chapeau et sa laisse apparaitre une piece conique
Pat
MessagePosté: 14 Fév 2023, 19:28
BP a écrit:
salut pat :D
Merci pour l'info, je pensais a cela en effet.
Ya plut qu'a
Ps je n'oublie pas les videos :wink:
Bises a vous
MessagePosté: 14 Fév 2023, 19:29
Bonsoir
Gilles.
Hello , cette peices ce monte sur les xj, xjs fjr etc :wink:
Pat le zen
MessagePosté: 14 Fév 2023, 19:54
Merci à vous, je vais donc bien dormir... :P
