Nous sommes le 18 Juil 2025, 00:18
 Sujet du message: Démarreur
MessagePosté: 09 Mar 2025, 13:13
Bonjour a tous.
J'ai un problème de démarrage , le démarreur tourne bien, je l'ai vérifié , mais après 30 secondes de sollicitation ça saute...
Je pense à la roue libre, mais ça nécessite l'ouverture du moteur, avez-vous déjà eu le cas ?
Merci pour vos réponses.
 Sujet du message: Re: demarreur
MessagePosté: 09 Mar 2025, 15:28
30s, c'est long ! Elle ne démarre pas du tout ? C'est une 31A ?
MessagePosté: 09 Mar 2025, 17:07
Le démarreur tourne mais pompe toute l'énergie électrique et il n'y a plus rien pour l'allumage. C'est trompeur on ne pense pas du coup à incriminer la batterie .
C'est symptomatique sur les 900 xj d'une batterie qui parait bonne mais qui ne l'est plus assez . :wink:
Par contre si tu insistes comme ça tu vas effectivement flinguer la roue libre .
Essaye de cabler sur une batterie de voiture pour voir si ça démarre tout de suite .
 Sujet du message: Re: Démarreur
MessagePosté: 10 Mar 2025, 08:35
Si après vérification de la batterie si jamais c'était la roue libre, pas hs mais qui patinerait, tu peux tenter le barbotage au gasoil (à la place de l'huile) 10 mn au ralenti (puis remettre de l'huile pas chère pour ensuite refaire une bonne vidange pour bien purger si souci résolu).
Si elle est hs par contre ça ne la réparera pas évidemment.
MessagePosté: 10 Mar 2025, 12:10
Pour moins sollicité la batterie et la roue libre surtout avec des températures négatives, débrayer avant de démarrer permet de ne pas entrainer la boite de vitesse.
