Nous sommes le 19 Aoû 2025, 17:10
 Sujet du message: point dur dans la colonne...
MessagePosté: 29 Avr 2008, 05:18
Bjr, je possède ma xj depuis 50 000km (elle en a 110 000)et n'avait pas de problèmes gênant depuis son acquisition... mais voilà 1 point dur est apparu dans la colonne comme si les billes n'étaient plus rondes... je démonte... rien!!... les roulements coniques sont apparements en bon état, tournent librement sans accroche.
le premier écrou cranté a l'air d'avoir été serré " au choc" car émoussé sur les cannelures.
ce soir je remonte et verrai bien... avec tout ce merdier de fils élctriques planqués entre le phare et le compteur , le cable d'embrayage, je me dis que c'est peut-être la cause mais n'y crois guère qd même!!!...
Avez-vous déjà eut ce genre de symptomes???
à quelle forve doit on revisser les écrous?
ya t il une combine qui m'échappe???
merci de vos judicieux conseils
amicalement jd
MessagePosté: 29 Avr 2008, 06:31
Les roulements coniques peuvent paraître intacts mais être quand même nazes ....
MessagePosté: 29 Avr 2008, 09:09
Yannick a raison, et ce, sur tout roulement confondu :wink:
MessagePosté: 29 Avr 2008, 09:17
Le plus simple est de la confier à un mécanicien. Ce n'est pas évident de changer les roulements de direction.
MessagePosté: 29 Avr 2008, 09:18
Dailleurs c'est c'est plutôt la cage qui s'abîme plutôt que les rouleaux ou les billes... J'ai appris ça il y a peu...
C'est pour ça que parfois il y a un joint à lèvre... Hein, boyscout !! ;) ;) ;) ;)
Cette dernière réflexion est une plaisanterie entre nous ;)
MessagePosté: 29 Avr 2008, 10:14
même symtome, surtout aux rond points, :evil:
roulements changés, probléme évaporé :wink:
MessagePosté: 29 Avr 2008, 10:18
test: tu allourdis l'AR pour décoller la roue AV, la roue AV ne doit pas partir et rester sur un coté,
et comme c'est souvent le roulement du bas qui s'abime, pas facile à voir
MessagePosté: 29 Avr 2008, 10:25
pour remettre les roulements: la cage dans le micro-ondes, et le roulement dans le congel et ça rentre tout seul..
tu serres le premier écrou plus 2 crans, le 2ème sert de blocage avec l'anti desserrage...qcq kms et tu controles en décollant la roue du sol et en la gigotant pour sentir si tu as du jeu en trop, doit pas bouger haut/bas
MessagePosté: 29 Avr 2008, 13:23
tu veut dire le four :shock: car la feraille dans un micro onde c'est pas top :?
MessagePosté: 29 Avr 2008, 13:29
Ha oui tiens à ce sujet s'en est ou s't'histoire de joint à lèvre sur les roulements de bras oscillants??????
Allez boyscout reste pas les lèvres collées comme ça montre nous une photo :wink: :wink: :wink: :wink:
rooooooh tin des fois j'me hais, si si j'vous jure :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 30 Avr 2008, 17:16
Bon ben voilà j'ai démonté, nettoyé, autopsié les roulements , ils paraissent corrects... donc regraissage et remontage, ça fonctionne... on aurait dit que l'écrou inférieur s'est resserré tout seul même si cela est impossible!...quoi qu'il en soit, pas de jeux sucpects ni de "klonks kloncs" en roulant j'ai resserré très modérément en verifiant les points que vous m'avez donnés ainsi qu'en respectant ce que dit la RT; ouf!!!
enfin merci de vos judiscieux conseils et réponses
bonne route et prudence
jd
