Nous sommes le 11 Oct 2026, 04:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 19 Jan 2020, 08:10
Sacré déterrage ! :lol:
Si je comprend bien, la tige filetée s'est fait la malle ?
MessagePosté: 19 Jan 2020, 08:19
Oui, je ne comprends pas bien cette photo... En fait ça ne semble pas cassé, on dirait qu'il manque juste une vis...
MessagePosté: 11 Fév 2020, 18:26
Pardon, petite absence =)
Salut ! Oui c'est bien ca Alain, la tige filetée (qui est normalement "intégrée" au bloc) s'est fait la malle, c'est-à-dire que le plastique (je crois..) tout autour s'est pété. J'en ai une 2ème pour pièces, mais même problème dessus, c'est ce qui me laissait penser que je devais pas être le seul..
En plus, depuis plus de 2 ans maintenant, je fais du chemin de terre "quotidiennement" (plusieurs fois par semaine disons), alors ca prend de sacrés vibrations.
Sinon question subsidiaire, je pensais mon problème de jauge résolu, mais elle est 1/4 de plein plus basse que ce qu'elle devrait (donc jamais full, et trop vite "vide"), problème arrivé suite à démontage/remontage.. bizarre, je vois pas ce qui pourrait causer ca ?
Merci les kikis =)
MessagePosté: 11 Fév 2020, 19:12
Pour les fixations je ne sais pas
Pour la jauge, j’avais le même problème suite à un démontage
Et j’ai fini par changer le cadran, juste le système à l’intérieur du bloc
Et c’est réparé :wink:
Si tu as un autre bloc, peut-être que tu peux faire l’échange ?
MessagePosté: 11 Fév 2020, 19:36
Pour les histoires de jauges, voilà comment j'ai fait :
- il faut utiliser un potentiomètre de 120 ou 150 ohms environ pour tester la jauge (compteur) et un multimètre
- valeurs relevées pour la jauge (compteur) : vide=78 ohms, début réserve=60 ohms, plein=10 ohms
- valeurs relevées pour la jauge (réservoir) : vide=je ne sais plus, début réserve=98 ohms, plein=10 ohms
Une petite réflexion met en évidence qu'il faut réajuster les choses.
En mettant un potentiomètre en parrallèle sur la jauge (réservoir) et un autre potentiomètre en série, et en rebranchant le tout sur la jauge (compteur), on peut refaire l'étallonage correctement. C'est un montage potentiométrique. Ca peut être assez long à faire, surtout si on veut de la précision au poil de c... ! C'est vidage et remplissage de réservoir plusieurs fois.
Un potentiomètre ajuste le zéro et l'autre le maxi.
Mon indicateur de niveau n'est pas rigoureux à 100% mais suffisement fiable : un plein m'indique un poil au-dessus de "F" (full), je doit passer en réserve en général un peu avant la limite rouge, c'est vide vers le "E" (empty).
Les valeurs peuvent varier si on est en solo, duo, ou moto sur la béquille centrale.
Il faut penser aussi à vérifier que la tige du flotteur a une forme correcte (comment savoir ?).
MessagePosté: 12 Fév 2020, 02:12
J'ai !
Partisan du moindre effort, et surtout de la soluce rapide & fonctionnelle, je vais plutôt essayer ca...
sauf si..
Pas bête babette l'histoire de la tige. Il y avait eu ce démontage là en même temps..
Pour la forme, j'ai jonglé avec 2 jauges/tiges, du coup elle doit être bonne vu qu'il me semble bien (je vais vérifier) que les 2 étaient identiques : un bon moyen de savoir normalement ;)
Mais peut-être est-elle mal ré-introduite ? Bon, en tout cas j'ai 2 pistes pour régler le problème quel qu'il soit.
Par contre quelles valeurs peuvent varier, et pourquoi ca varie selon le solo duo ou béquille, je ne comprends pas ?!
Sinon, vos vieilles tiges filettent toujours bien chez vous ? =)
Si personne n'a d'autre suggestion, ce sera retour à l'époxy en espérant faire du meilleur boulot cette fois !
Merci bien messieurs.
MessagePosté: 12 Fév 2020, 18:17
J'avais fait mes réglages pile poil moto sur la centrale et j'ai des valeurs légèrement différentes quand on est en duo... :snif:
MessagePosté: 12 Fév 2020, 19:58
Et lorsque tu freines ou accélères ? :D
MessagePosté: 12 Fév 2020, 21:55
:langue2: :hehe:
MessagePosté: 12 Fév 2020, 23:04
:shock:
c'est quoi le rapport ?
MessagePosté: 12 Fév 2020, 23:30
:shock:
Ben ça dépend...
En fait, je ne sais pas, je ne comprend pas ton interrogation.
J'avais bien tout réglé avec la moto sur la béquille centrale (donc légèrement en avant)et après en duo c'est différents (moto plus vers l'arrière), donc flotteur du réservoir dans une autre position, je pense...
MessagePosté: 13 Fév 2020, 19:02
Je le pense aussi.
Il y a de la capa dans l'air ......
MessagePosté: 14 Fév 2020, 11:19
Aaaah ok ok ok !
