Nous sommes le 12 Oct 2026, 11:53
 Sujet du message: Qu'est ce que c'est ???
MessagePosté: 26 Sep 2010, 12:33
Salut tous le monde,
Je possède un XJ600 51J de 1986
Je souhaiterais savoir à quoi sert ce tuyau?
Il aspire, refoule??
MessagePosté: 26 Sep 2010, 14:12
Salut,si je ne me trompe pas ce tuyau doit aller sur la boite a air de la moto et cette derniere a l'air d'etre absente sur ta machine
Sur ma 900 j'avais roulé avec ce tuyau debranché et j'avais beaucoup plus consommé,les pro te confirmeront
Salut Michel
MessagePosté: 26 Sep 2010, 17:22
Normalement, c'est le reniflard de bas moteur. En effet, les vapeurs d'huile viennent "graisser" la boite à air autour du filtre à air ce qui colle encore mieux les poussières.
MessagePosté: 28 Sep 2010, 06:51
Donc il ne faut pas le boucher!
Il est conseillé de mettre un filtre?
MessagePosté: 28 Sep 2010, 09:41
Non, il ne faut absolument pas le boucher.
Non, les ingénieurs de Yamaha n'ont pas prévu de filtre hors mis une petite mousse dans le boitier du filtre à air.
MessagePosté: 08 Oct 2010, 10:59
confirmation c est bien le reniflard!
ne surtout pas le boucher.....mais si tu as suprimer la boite a air adapter un petit recipiant de recuperation au cas ou le moteur refoule un peu d huile,sa t evitera un graissage de l arriere et surtout que l huile ne se repande sur ton pneu arriere(ce qui pourrais etre un chouillat dangeureux).
MessagePosté: 09 Oct 2010, 01:20
Oui, mais ça facilite énormément les burn out :lol: :lol: :lol:
