Nous sommes le 11 Oct 2026, 10:14
MessagePosté: 10 Avr 2011, 15:42
TUTO VERRE CADRAN
Achat verre synthétique pas chère 11€ ½ m carré
1)
Démonter le verre du tableau de bord
percer le cadran a la scie cloche (se rapprochant du diamètre )
monter sur une perceuse à colonne
casser précautionneusement le reste du verre avec une pince a bec long
finir d’enlever les petits bouts à la lime demi-ronde
2)
découpe du verre
monter une scie cloche bois diam 100 sur perceuse colonne
installer une planche bois et la maintenir avec un serre-joint
img/Image/img
poser dessus deux cales de bois autour d’un récipient remplit d’eau
(l’eau permet d’éviter à la pièce découpée de se rayer au contacte de la planche )
fixer la plaque plastique avec deux serre-joint sur les cales en bois
le plastique ne doit absolument pas bouger
descendre la cloche tournante doucement sans forcer jusqu'à ce que la pièce découpée tombe dans l’eau
prendre la pièce et l’ébarber avec la pince en prenant appui sur la tranche et toc ça part
sans rayer le verre
img/Image/img
réduire le diamètre avec une lime à carrelage jusqu’à ce qu’elle rentre dans le tableau de bord
(on peut utiliser prudemment une ponceuse à bande pour réduire plus vite
pour le collage le silicon translucide va bien c'est étanche
et on remonte le tout
img/Image/img
---------4 bb 1992
MessagePosté: 10 Avr 2011, 15:47
beau tuto, mais tu ne croit pas que le plastique va se rayé en le bnettoyant?
PAT LE ZEN
MessagePosté: 10 Avr 2011, 16:16
c'est du polycarbonate(verre synthetique) donc meme probleme que les bulles
faut pas nettoyer avec un grattoir c'est sur
---------4 bb 1992
MessagePosté: 10 Avr 2011, 16:44
MessagePosté: 15 Avr 2011, 15:41
Tient, ton bloc compteur me rappel quelque chose...
Mais quoi...
Ah oui:
MessagePosté: 15 Avr 2011, 20:06
les grands esprits se rencontre
je n'ai pas reussis à recuperer le plastic des voyants alors il est passé en bleu :D
---------4 bb 1992
MessagePosté: 21 Avr 2011, 12:59
merci pour le tuto
MessagePosté: 06 Mai 2011, 20:07
j'ai trouvé un produit pour polir le verre ou plexi LE POLYWATCH
http://www.watchstyle.fr/pd-373223645.htm
pour les petites rayures
---------4 bb 1992
MessagePosté: 06 Mai 2011, 21:13
merci beaucoup pour l'info
pat le zen :D
MessagePosté: 07 Fév 2016, 09:48
J aime bien le fond blanc tu as acheter ou fais ça comment?
MessagePosté: 07 Fév 2016, 10:26
Merci pour le tuto... :sm2:
MessagePosté: 07 Fév 2016, 13:34
salut a tous zet toutes
pour le fond blanc je l'ai imprimé et plastifié d'apres un modele publié sur le forum
ou?? je ne sais
je vais chercher
j'ai trouvé
http://900xj.free.fr/divers/compteurs-blancs-8-2-cm.pdf
GG
---------4 bb 1992
