Nous sommes le 12 Oct 2026, 02:45
 Sujet du message: démontage robinet d'essence
MessagePosté: 09 Avr 2012, 11:45
j'ai un réservoir (pas le tiens frangin) sur lequel j'ai du mal à démonté les vis du robinet fixé sur le réservoir justement.
j'ai aspergé de wd40, les empreintes de vis sont pas mal fatiguées, donc avant de faire n'importe quoi, si j'utilise un tourne vis à frapper, y a t il un risque pour le reservoir (enfoncement si je tappe trop fort) :?: :?:
luco
MessagePosté: 09 Avr 2012, 12:36
remets du wd et attends pour ce qui est de tapper pas trop fort quand meme
MessagePosté: 09 Avr 2012, 13:18
un petit burin bien affuté posé sur la circonférence externe de la vis marche très bien (faut pas tapé avec le marteau comme un bourrin bien sur ! :lol: ).
j'ai enlevé 25 des 32 vis des carbu (chapeaux et cuves) avec cette technique sans aucun problème :wink:
kaya :sm18: :sm18: :sm18:
MessagePosté: 09 Avr 2012, 13:24
et les 7 autres tu a perçé et taraudé :?:
MessagePosté: 09 Avr 2012, 13:36
non, celle la sont venu normalement, elles etaient pas trop grippées et l'empreinte correct. :wink:
MessagePosté: 09 Avr 2012, 13:38
MessagePosté: 09 Avr 2012, 13:49
j'ai mème utlisé cette technique sur les vis a "empreinte japonaise" qui tienne (je sait plus quoi d'ailleur :oops: :oops: ) au fond des carbus.
mais je doit reconnaitre que j'ai serré les fesses très fort et transpirer beaucoup, vu l'environnement "fragile et exigu" des vis :D :D :D .
MessagePosté: 09 Avr 2012, 14:50
Moi j'avais mis du dégrippant avant d'enlever. Une première fois un matin, une fois le soir, et le lendemain c'est sortit tout seul.
-XJ 650- 1981 - Restauration !!!
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?f=190&t=17046
MessagePosté: 09 Avr 2012, 15:22
tu a raison, ça marche très bien si les empreintes des vis sont nickel :wink:
MessagePosté: 10 Avr 2012, 12:09
petit bourin, petit marteau, et c'est démonté, je ne pensais plus à cette technique que j'ai déjà utilisé à maintes reprises et qui fait ses preuves
si on pensait atout
MessagePosté: 11 Avr 2012, 10:46
Et il est dans quelle etat
MessagePosté: 11 Avr 2012, 12:21
Si besoin, il doit me rester un robinet Luc. :wink:
MessagePosté: 11 Avr 2012, 15:34
qui, le robinet ou le reservoir :wink:
le reservoir pas de soucis, le robinet ne fonctionnait plus avant démontage, par contre en retirant le robinet, pas mal de rouille (enfin poussière de rouille, je sais pas comment on dit) se touvait au niveau du plan de joint, c'est ce que j'avais constaté sur ton reservoir quand je l'ai vidé frangin, donc même symptome que sur celui que je viens de faire
je te remercie stéph, mais pour l'instant c'est pas necéssaire,je me retrouve avec 4 robinets complèt (la 750, la 900, plus celui d'un autre réservoir, et celui de patou qu'il me laisse), donc j'ai encore un peu d'avance :D :D
