Nous sommes le 11 Oct 2026, 20:48
 Sujet du message: Modification selecteur
MessagePosté: 11 Juin 2013, 19:16
Voila le principe , à continuer :!: :!:
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
 Sujet du message: Re: Modification selecteur
MessagePosté: 11 Juin 2013, 19:28
Salut Bernard,
en fait, avec ce système, il serait tout à fait possible de réaliser une rallonge pour "descendre" les rapports avec le talon, comme en rêve Charles. Bien sûr, il faudrait passer sous le cale-pied pour remonter derrière, mais ce doit être faisable. Qu'est ce que tu en penses?
MessagePosté: 11 Juin 2013, 19:39
fido a écrit:
Salut Bernard,
Tout est possible ,sauf qui si tu rallonge trop le bras de levier sera trop important et cela allongera trop la course pour descendre les vitesses avec le talon .
Il faudrait créer une articulation dans l'axe du repose pied !
Celui que je fabrique c'est en pensant à Charles , serte ,mais aussi à moi qui ai bien des soucis de cheville , pour aller chercher le sélecteur afin de monter les vitesses , la ! plus besoin de tortiller la cheville ,une foi le sélecteur réglé à la bonne position du pieds !!
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 11 Juin 2013, 19:56
Je n'avais pas pensé au problème du bras de levier. Et c'est vrai que ta cheville... :?
MessagePosté: 11 Juin 2013, 20:05
Je pense que pour Charles cela ne devrait pas être mal aussi , à voir ce qu'il en pense :!:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 11 Juin 2013, 20:41
J'en pense que Géo Trouvetou a encore frappé! :wink:
En tout cas, la tige filetée ainsi présentée a un avantage, c'est qu'on peut l'ajuster à la longueur idéale, en plusieurs essais, alors que celle d'origine on ne peut pas la rallonger, du moins pas facilement...
MessagePosté: 12 Juin 2013, 19:26
Bonsoir
La tige filetée ,ne va pas rester comme ça, elle va être raccourcie , équipée d'un bout de durit et un écrou borgne et la patte va être fixée avec deux (2) petites vis .
Rallonger un sélecteur en alu :?: :?: tout est envisageable :!: :!:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Juin 2013, 12:43
Je viens de faire les premier KM avec le nouveau sélecteur :!: un peut déroutant au départ , 40 ans de pratique moto cela laisse des traces , au bout de quelque KM ,super :!: :sm2: plus besoin de tortiller la cheville :!:
je pense que je vais ,pour la 3emme fois modifier la fixation pour avoir la partie haute plus sur l'avant et peut être diminuer le passage de la chaussure .
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Juin 2013, 13:36
Et maintenant, les commandes à palettes au guidon !
J'ai hâte de voir le tout fini ! :wink:
MessagePosté: 14 Juin 2013, 18:34
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Juin 2013, 18:46
Super! En plus, la platine entre les 2 "tétons" permet de bien caler le bord du pied. Doc' Trouvetou a encore frappé :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 14 Juin 2013, 19:15
Trop classe!
Moi je cherche une idee pour abaisser un poil les reposes pieds, j ai les jambes un poil trop pliees et j ai des crampes dans la anche par moment. Si tu as une idee je suis preneur.
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 14 Juin 2013, 19:23
Ca ne doit pas être dur à faire, mais faudra décaler ton sélecteur et ta pédale de frein; Pour la 2ème, ça risque de lui donner une drôle d'allure! :?
MessagePosté: 14 Juin 2013, 19:30
En meme, je pense que 2 ou 3 cm, ca devrait suffirre, mais par moments, j en chie, je suis oblige de mettre debout, et ca fait flic !
Freins => Refaits
MessagePosté: 14 Juin 2013, 19:35
steco95 a écrit:
Trop classe!
Bonsoir
Descendre les reposes pieds :!: il faut dessouder les fixations en U et les ressouder plus bas en intercalent un bout de fer plat (20 à 30 mm maxi) , et ensuite régler les commandes .
PS: moi c'est pareil pour les crampes, à la hanche gauche
bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
