Nous sommes le 13 Oct 2026, 02:56
MessagePosté: 25 Juin 2007, 22:14
Salut tout le monde ...
Aujourd' hui nou allons attaquer le démontage complet d' un rétro d' XJ .... Image
Et oui, ça se demonte ..... (moi non plus je ne le savais pas, jusqu' a hier ....... mais a deconseiller aux bourrins ... Image ...)...
A quoi ça sert ??? bin, pas a grand chose, a vous de voir ... Image
Bon, pour se faire faut un decapeur thermique (je doute qu' un seche cheveux soit assez efficace mais vous ne risquez rien d' essayer)...
Je ne saurais que vous conseiller de faire un essai avant sur un bout de plastique quelconque enfin de "maitriser" le decapeur : pas assez chaud ça va pô, trop ça fait fondre le plastique et/ou ça brule les pattes !!! alors attention .....
On commence par sortir le mirroir : pour se faire donc on chauffe tout le tour du retro par l' arriere, juste dans l' arrondi... ça dilate le plastique & ça le rends mou ....
Ne pouvant me servir de mes deux mains et prendre en plus des photos, j' insisterais sur le fait qu' il ne faut pas forcer sur le mirroir pour le sortir ... si il coince a un endroit, bloqué le là ou il est deja sorti (petit tournevis ou autre) et chauffez là ou ça coince ...
L' operation finie, on a ça :
la coque, le mirroir et le poids (entouré de mousse bien collante... Image ...)...
Dans la coque y a un p'tit ecrou de 8 .....
(bras, cone, colerette/rondelle , ressort, ecrou & coque ... attention, dans la coque il reste une petite entretoise que je n' avais pas vu, donc qui n' apparait pas sur la photo ...)...
Maintenant on passe au remontage :
(je croyais avoir pris une photo du poids mais non ... :( ...)...
hé bin si, je viens de la retrouver ....donc ici on a le dos du mirroir avec son poids
Alors une fois le contre-poid nettoyé, perso je l' ai recollé au silicone ... comme y a des traces de colle et sur le mirroir et sur la coque, je l' ai d' abord mis sur le mirroir ...
On profite que cela seche un peu pour nettoyer et graisser (mais pas trop) le bras ... on ré-assemble le tout et on serre de maniere a ce que le retro soit manoeuvrable ..... c' est fait ??? alors maintenant il ne nous reste plus qu' a chauffer de nouveau notre coque mais ce coup-ci par devant ....... le mirroir doit venir se poser sans forcer sur les petites pattes qui se trouvent tout autour de la coque ....... j' ai oublié de dire, une dose de silicone dans la coque histoire de venir coller le poids
On laisse refroidir qq minute et tout revient en place .......
Voila ...... ça peut servir a refaire un retro avec 2 cassés ou je ne sais quoi ........... Image
MessagePosté: 25 Juin 2007, 22:29
Un tuto bien sympa :D , merci.
Y a plus qu'a redémonter pour faire un calque du miroir intact pour avoir les dimensions en cas de casse :wink: .
MessagePosté: 25 Juin 2007, 22:54
Merci Domigide, j'ai pas de décapeur thermique, j'essaierai au sèche-cheveux d'abord :)
Mais au moins, je sais que c'est possible :)
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 25 Juin 2007, 23:00
y a qu' a d'mander ..... Image
Mais débrouillez-vous avec votre imprimante pour avoir la bonne echelle (epaisseur du mirroir : 1.90 ...)...
(sur le schema, mirroir gauche à gauche & mirroir droit à droite ... pas d' inquietude j' ai pas redémonté, j' ai encore le 1ere mirroir droit que j' ai deposé hier ... mais j' ai deja eu a remplacé provisoirement des retros par des mirroirs "classique", pas terrible qd même, mais ça depanne ...)...
MessagePosté: 26 Juin 2007, 07:40
Super, merci Domigide :D .
MessagePosté: 26 Juin 2007, 13:08
[... mais j' ai deja eu a remplacé provisoirement des retros par des mirroirs "classique", pas terrible qd même, mais ça depanne ...)...[/quote]
normal les effets ne sont pas les mèmes et,surtout attention car,les perpectives sont faussées du coup!!!!!!
jb
