Nous sommes le 12 Oct 2026, 23:51
MessagePosté: 12 Jan 2008, 22:19
Si comme moi vous avez (ou pensez...) récupérer un top case pour qcq euros mais sans clé....suivez moi , on change le barrillet de la serrure...
il faut que le top case s'ouvre, sinon on "explose" le barrillet à la perceuse avec un forêt de diam 5 mn,bien axé, puis on augmente le diam..
Attention de ne pas détériorer la couronne " porte barrillet" de la serrure :cry:
...donc nous avons le barrillet de rechange d'origine (ou adaptable* voir à la fin de ce modeste tuto... :wink: )
éclaté de l'ensemble serrure de G à D:
1: barrillet
2: porte barrillet
3: écrou du porte barrillet
4: rondelle /ressort
5: patte de fermeture
6: écrou du barrillet (clé de 10)
le top case est face à nous, coté poignée, c'est plus facile évidement :D
Commençons par faire glisser, pour l'extraire, l'axe qui retient la poignée pivotante et ce à l'intérieur du top case
la poignée se trouve dégagée et se présente ainsi vue de l'intérieur
Dévissons l'écrou ( clé de 10 ) qui retient la patte de fermeture, ATTENTION, à la fine rondelle / ressort , intercalée , entre la patte et le barrillet .
le barrillet ainsi libéré sort sans difficulté de la serrure
Pour remettre le nouveau barrillet, il faut savoir 2 choses:
1: le barrillet rentre selon 2 positions, une seule fonctionne:
vu de l'extérieur, la fente de l'entrée de la clé doit être verticale, avec l'arrondi à GAUCHE .
2 :Le mouvement de la patte de fermeture est de 1/4 de tour à droite, de bas en haut, vu de l'intérieur...cette patte condamne à la fois l'ouverture,la poignée et la platine dans ce mouvement
Repositionnez la rondelle/ressort
Repositionnez la patte de fermeture comme sur la photo ci-après....
l'aile seule vers le bas, son côté recourbé vers l'intérieur...
sinon ça marche pô! :cry:
Revissez l'écrou, serrez modérement, en tenant la patte avec les doigts...
quand ça fait mal c'est ok :shock:
Rengagez l'axe coté droit: dans le top case, puis dans la patte côté droit de la poignée
Amenez l'axe à ras de la patte gauche de la poignée
Engagez la poignée , sur l'anneau au fond du logement de la poignée
De l'intérieur du top case, repoussez l'axe, dans sa position initiale...
il doit dépassé de façon égale de chaque côté.
En position fermée, la fente de la serrure doit être horizontale, l'arrondi vers le bas ( pour l'écoulement de l'eau)
*Pour ceux qui n'ont pas de barillet "d'origine", acquérir une serrure de ce type, par ex ici : (pub gratos)
http://www.manutan.fr/serrures-batteuse ... gneleguide
Merci yannick :wink:
les longueurs et diamètres correspondent :D
2 modifications très simples seront peut être à apporter:
Soit vous laisser la vis qui remplace l'écrou de 10, soit vous vous bloquer un boulon en lieu et place de cette vis, et vous couper la tête , il ne vous reste plus qu'a mettre un écrou.
Le carré dans la patte de fermeture, ne correspondra peut-être pas, à celui du barrillet adaptable,
soit il est trop petit, vous l'agrandissez à la lime carrée
soit il est trop grand, quelques coups de pointeaux sur les bords du carré , rétréciront celui-çi.
voilà, :wink:
