Nous sommes le 12 Oct 2026, 09:26
 Sujet du message: faire ses joints soi-même
MessagePosté: 07 Mar 2009, 00:04
j'ai fais un post pour la restauration de mon 900xj qui traite de la confection des joints de pipes d'admission et des carters d'embrayage et de boîte de vitesse.
pour l'instant, certains de ces joints sont montés, mais je ne peut pas encore affirmer qu'ils font bien leur boulot de joints!!! :sm27:
mais si vous voulez vous lancer....
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 646a816133
ha! ma yam
MessagePosté: 07 Mar 2009, 08:09
Bien joué :wink:
MessagePosté: 07 Mar 2009, 08:54
Super boulot Perflo :D et merci de le partager.
Je me permettrai juste à l'occasion d'éditer tes posts pour mettre les photos en dessous les unes des autres, ça facilite la lecture sinon ça décale sur la droite.
Sinon c'est du grand art au niveau restauration et tutoriel.
MessagePosté: 08 Mar 2009, 23:18
ok yann
je vois pas trop ce que tu veux dire par "çà décale vers la droite"
c'est peut-être pas le cas sur mon écran 22"
ceci dit, pour mes prochains post je mettrais les photos l'une sous l'autre.
éventuellement, j'essaierai d'éditer mes post pour réaligner les photos moi-même.
ceci dit, ça va prendre du temps, du temps sur mon temps libre consacré à ma resto...
dilème.... :sm2:
ha! ma yam
MessagePosté: 08 Mar 2009, 23:47
yann doit vouloir dire? que si tu mets tes photos l'une à coté de l'autre, en les rentrant "à la file" sur une même ligne, il faut pour les voir, faire glisser l'image de l'écran vers la gauche.
il te suffit de les rentrer en changeant de ligne à chaque photo, pour qu'elles soient lisibles verticalement :wink:
MessagePosté: 09 Mar 2009, 00:06
ba avec çà si je comprend pas mtb!!!
(et sinon le fils vert je le met où :wink: )
ha! ma yam
MessagePosté: 09 Mar 2009, 00:32
es tu sur de vouloir une réponse?............ :D
MessagePosté: 27 Nov 2010, 19:58
Et pour les trous des joints, si l'on perce avec un foret, ce n'est pas plus pratique? ou ça déchire tout? (en forant consciencieusement je précise...) :P
MessagePosté: 27 Nov 2010, 21:03
essaye et t'auras la réponse...rien ne vaut sa propre expérience pour apprendre. :wink:
MessagePosté: 27 Nov 2010, 21:48
Une bille d'acier plus grosse que le trou placée au dessus du joint (et donc du trou) et une frappe sèche au marteau sur la bille.
Çà fait emporte pièce et le joint se coupe parfaitement entre la bille et le carter :wink: .
MessagePosté: 28 Nov 2010, 11:06
ou alors vous acheter une pochette d'emporte pièces qui vas du 2 au 8 mm et qui sont vendus dans toutes sortes de solderie vraiment pas chére!
j'en avais acheter deux pochette une fois a 3€ pieces!
pour découper du papier indéchirable y a pas mieux et c'est largement suffisant!
moi je m'en sert même sur du cuir très épais!
jb
