Nous sommes le 25 Oct 2026, 09:00
MessagePosté: 13 Juil 2016, 09:43
Hello
Je suis en train de refaire le 125(phare cligno avant kit chaine) et j ai tenter de purger le frein avant pour apprendre en vue de le faire seul sur le 500
J ai acheté un purgeur avec clapet anti retour + bouteille
Comme vu sur différent tuto je branche ma durite sur ma vis de purge bien a fond dessus
je défait mon cache de maitre cylindre je serre a mort ma poignée et j ouvre ma vis de purge d un quart de tour
Sauf que le Dot au lieu de passer dans ma durite tombe directement par terre :? :? et ma poignée ne devient pas molle comme sa devrait suite a l evacuation du Dot
J ai essayer de resserrer ma vis de purge sa ne change rien
J ai défait complètement ma vis le Dot sort par le pas de vis ou vient se loger la vis de purge (logiue normalement) et sa tombe aussi directement par terre en provenance de l étrier.
Une idée à suggérer? des essais à proposer?
MessagePosté: 13 Juil 2016, 11:14
Salut Junior,
Si j'ai tout bien compris, c'est ta vis de purge qui est bouchée.
MessagePosté: 13 Juil 2016, 12:19
Voilà :)
Tu souff'ed'dans pis te réssaye !! ;)
MessagePosté: 13 Juil 2016, 19:06
bon alors comme conseillé j ai défait entièrement ma vis de purge j ai soufflé dedans passé un bout de fil électrique dedans, ainsi que le logement de la vis de purge; j ai remonté toujours pareil
J ai fait la même sur la vis tenant la durite a l étrier: idem
quand je vire la vis de purge sa coule dru normal il me semble
Idem quand je dévisse d un tour ou plus la vis tenant la durite sur l étrier
Mais sa ne coule pas dans mon tuyau quand je tente de faire ma purge alors est ce que le purgeur serait en cause?
Quand j ai fait avec qqun le 500 qui je pense n avait pas été purgé durant 5 ans sa été nickel avec le procédé normal un toyau dans une bouteille remplis de dot
MessagePosté: 13 Juil 2016, 19:30
La valve de ton kit ne serait elle pas montée à l'envers ? Ou alors elle est coincée ?
MessagePosté: 13 Juil 2016, 19:56
j ai essayé en virant la valve en utilisant que le morceau du tuyau: toujours la meme chose
Je vais tenter en injectant le dot par la vis de purge si sa force ou quoi c est elle qui ne fait pas le boulot car si je l enlève sa coule par le trou ou elle se loge. Pourtant je voit clair dedans
MessagePosté: 13 Juil 2016, 21:51
bon voila c est officiel
J ai compris mon erreur
MessagePosté: 14 Juil 2016, 09:27
et alors on a le droit de savoir ou pas si déjà
vieux motard que jamais
xj 900 31a 1983
xj 900 58l 1986
MessagePosté: 14 Juil 2016, 10:13
Au lieu d ouvrir la vis de purge j ouvrait la vis de la durite de frein :roll:
Forcément sa va moins bien
J ai tenter de purger ce matin l air, des bulles sont montées dans le MC beaucoup mais rien de probant au levier.
MessagePosté: 14 Juil 2016, 10:45
Pour ma part j'avais un souci récurrent de levier qui redevenait spongieux après quelques temps et des averses. Une petite purge et ça redevenait bon mais c'était pénible.
Je crois que j'ai résolu le souci, mon couvercle de maître cylindre n'était pas totalement étanche (vis adaptées pas totalement compatibles visiblement du coup ça ne jointait pas parfaitement) et ça devait jouer beaucoup sur ce souci.
A explorer mais bon toi sur CB 500 ce n'est pas forcément le même réservoir.
MessagePosté: 14 Juil 2016, 13:47
Salut, Jean ben oui si tu ouvre pas au bon endroit
mais on reste dans viewtopic.php?f=189&t=5280&p=329187#p329187
vérifie tes raccords prise d'air , l'air c comme la flotte ça passe partout
mais surtout avec du jaune pour l'eau un peut de glace :lol:
xj 900 31a 1983
xj 900 58l 1986
MessagePosté: 14 Juil 2016, 17:40
Sauf que c est sur le 125 :wink:
Quitte a faire les bêtises autant les faire sur la bécane qui ne roule plus pour l instant :wink:
J ai du mieux grâce a la purge a la seringue par le bas. La poignée n est plus molle. Après essai à la poussette sa freine.
C est pas encore le top la seringue que j ai est trop petite pour mon tuyau et je fais rentrer un peu d air a chaque coup que je pousse mon liquide. Je vais en trouver une demain.
En attendant j ai immobiliser ma poignée avec un rilsan sa ne peut lui faire que du bien.
