Nous sommes le 21 Aoû 2026, 10:13
MessagePosté: 31 Déc 2008, 16:49
Edit : Commande annulée
Allez hop je récapitule ici et j'éditerai le post en fonction des demandes.
Le descriptif ici.
Pour une fois qu'on en trouve des coudées, à vis (impératif) à pas chères et vendues à l'unité.
Je passe la commande lundi prochain (5 janvier).
On dit donc 1,53 € pièce + 0,50 cts (sur le total) de participation au port.
NB : Je ne poste pas de valves, elles seront remises localement sur Nantes ou Orvault ou lors de la concentre.
Yann : 2
Desmo : 4, vu en mp
Jeff : 4, vu en mp
JP : 2, confirmé par téléphone
JBdu Var : 4, confirmé sur msn
Lao : proposé sur msn (vu la proximité angevine) mais déjà équipé
Dibh : 4 confirmé en mp
Patlezen : 4, confirmé en mp
Marco : 2 Marco par l'intermédiaire de Patlezen
MTB : 4, vu en mp et remis à JP
Lanfeust : 2 ??? à confirmer.
Minirouge : non.
Je note tout ça ici pour mémoire pour moi aussi.
Enfin ça va faire usine à gaz avec tous les chèques. Ca serait plus simple de faire plusieur commandes localement entre les connaissances et les remettre en mains propres contre règlement.
Là (mercredi 31 à 17 h) ça en fait déjà 13 à avancer plus le port soit déjà 25,92 € et ça va s'amplifier.
A suivre... on va bien voir qui n'en veut et est réactif :wink: .
Mon adresse par retour de mp (mp uniquement sinon ça complique) pour ceux qui confirment leur commande (Mini et JP on se voit de temps en temps pas besoin d'envoyer de chèque si vous en prenez).
MessagePosté: 31 Déc 2008, 18:06
Bon ben je confirme pour 4 a 1.53 plus le port
je poste demain matin
redonnemoi ton adress en mp stp
MessagePosté: 31 Déc 2008, 19:57
Yann cde 4 en mp...merçi :wink:
pour ceux de mon coin, les valves redescendront de Nantes par un ami, si vous voulez bénéficier du transport....
MessagePosté: 01 Jan 2009, 03:31
Yann 4 pour moi aussi , a grouper avec la commande de Mtb.
je te passe un MP de confirmation...
MessagePosté: 01 Jan 2009, 08:53
Juste une question: la longueur filetée de la valve est-elle suffisante pour passer l'épaisseur de nos jantes en alu ? j'ai comme un doute ... :?
Si quelqu'un a une jante sans pneu, peut-il vérifier si çà passe ? merci 8).
MessagePosté: 01 Jan 2009, 10:27
Alors voila je viens de mesurer
Diametre du trou 8 mm
Epaisseur de la jante 8 mm
Donc voir la longueur de filetage car il y a le joint d'etancheité plus l'epaisseur de l'ecrou
MessagePosté: 01 Jan 2009, 10:48
Je ne voudrais pas jouer au trouble fête ....
Mais comme on peut le voir sur la photo
Le joint se trouve a l'extérieur de la jante !
C'est très moyen comme montage, limite gadget ... Enfin c'est vous qui voyez
MessagePosté: 01 Jan 2009, 11:21
Merci Gazengran et Askell
C'était bien le but de ma question dans l'ancien post vu que j'avais un doute aussi mais comme je ne suis pas très technique...
ps : vous êtes bien sûrs que ça va aller sur la jante de la 900 hein ?
Je maintiens tout ce qui est commandé du coup ?
MessagePosté: 01 Jan 2009, 14:27
Ceux qui en ont déjà d'un autre modèle JP, Lao par exemple vous les avez trouvées où et à combien ?
P'tite photo ?
MessagePosté: 01 Jan 2009, 16:17
pour moi, j'attends la suite...
MessagePosté: 01 Jan 2009, 17:12
@ Mtb no problemo :D
2 photos :
voili, voilà
le prix, si j'ai trouvé la bonne facture :shock: 6,64€ chez Yamaha 44 Avenue à Nantes en septembre 2005 :wink:
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 01 Jan 2009, 17:26
Merci JP ça à l'air plus sérieux effectivement quoique un peu long peut-être.
Mais hourra je ne suis pas encore complètement neuneu :D .
Voilà en cherchant des infos sur les valves coudées.
http://www.goldwingaquitaine.com/brico/024.htm
Bon ça ne me dit pas où en trouver des plus conformes à pas cher ni ce que c'est que ce "rigidificateur de valve" mais bon y a bien un souci possible avec ces valves coudées.
Je continue à chercher et pour l'instant il est urgent de ne rien faire.
Si finalement je ne commande pas je vous tiens au courant.
MessagePosté: 01 Jan 2009, 17:42
Sinon y a ça
http://cgi.ebay.fr/paire-de-valves-coud ... dZViewItem
MessagePosté: 01 Jan 2009, 17:49
Je pensequ'il vaut mieux voir la suite , pour moi tu mets en attente
MessagePosté: 01 Jan 2009, 18:35
au quotidien, la longueur de cette valve est plutôt un avantage, ça évite les contorsions à cause des valises, et permet une bonne mise en place du truc pour faire la pression de pneu :wink:
@+ JP Image
