Nous sommes le 15 Oct 2026, 16:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 21 Mai 2011, 18:42
cette aprem je me suis lancé dans la renovation de mes tube de collecteur, c est bete qu il est des coup car on dirai des neufs apes j attaque la boite a fumée et je termine par les silencieux
Uploaded with ImageShack.us
on voit la difference !!!!!
MessagePosté: 21 Mai 2011, 18:43
et en debut de semaine je recupere mes piece peinte en gris
MessagePosté: 28 Mai 2011, 10:17
suite de la resto avec un petit montage a blanc avec les pieces de retour de peinture
je vais avoir besoin de votre aide car je vais me lancé dans la resto de ma fourche et la je sais pas trop ou je met les pied donc tout les conseil sont les bienvenue
MessagePosté: 28 Mai 2011, 10:33
Beau travail :wink:
MessagePosté: 28 Mai 2011, 20:05
ça va avoir de la g...e une fois fini, vivement la suite :D
MessagePosté: 15 Juin 2011, 09:56
bon en ce moment ca avance pas trop car je suis en plein dans les travaux d amenagement exterieur de ma maison mais ne vous inquietez pas je n ai pas laisser tomber !!!!
MessagePosté: 15 Juin 2011, 11:58
Joli boulot, ca commence très bien, bon courage pour la suite
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 20 Juin 2011, 18:17
coucou tous le monde
cet aprem apres avoir perdu une demi heure chez carglouch pour m entendre dire que je suis bien assurer bris de glace mais qu il ne peuvent pas avoir la glace lateral de mon camping car je me suis demerdé tout seul comme un grand et je l ai refaite dans du plexi et c est encore mieux que de l origine. Bref en fin d aprem il me restai du temps et je me suis remis sur la moto, j ai remis un petit coup de peinture sur la boite a fumé et sur les colliers des silencieux. peinture speciale acheté un marché de la moto ancienne a replonges pres de chez moi je vous dirai si c est de la bonne cam.
MessagePosté: 21 Juin 2011, 16:36
Hello
Je suis toujours dans le coin si t'as besoin d'un coup de main :wink:
MessagePosté: 17 Juil 2011, 20:10
apres etre parti en vacances 1 semaine et avoir repri le boulot je me suis remis dans mes chantier
dans un premier temps j ai monté ma rehausse sur le 4x4 (+7 cm)
puis je me suis mis dans le demontage et reperage par schema du faisceau electrique
voila ou j en suis sachant que je restaure, repeind, et nettoye toute les pieces demonté au fur et a mesure
MessagePosté: 18 Juil 2011, 17:16
ben ouais la passion du xj !!!!!!
MessagePosté: 19 Juil 2011, 19:43
cet aprem j ai continué mon demontage
bon ce coup ci je me lance dans la refection de ma fourche donc la j attend votre aide j ai repèré une vis crusiforme en bas des fourreaux et une btr en dessous de celui ci donc si quelq un peu me donner la marche a suivre ca serai sympa
MessagePosté: 19 Juil 2011, 20:48
La petite cruciforme si c'est bien celle à laquelle je pense c'est pour la purge (sur le 900 au moins).
En dessous c'est pour débloquer mais je crois qu'il y a un tuto en image là-dessus (900 pareil).
Pas ici http://www.900xj.com/tutos-dicout92/tut ... cout92.htm mais dans la rubrique Mécanique en images je crois.
P'têt là si ça peut t'aider :
viewtopic.php?f=23&t=5750
MessagePosté: 04 Sep 2011, 17:17
voila ou j en suis aujourd hui
donc j ai plusieurs soucci en demontant mes tés de fourche j ai perdu quelque billes, il men reste 32 donc 16 et 16 es que c est grave?ensuite je n arrive pas a demonter mes tubes de fourche, j ai fabriqué l outil avec un ecrou de 17 du tuto et ca ne marche pas es que quelqu un connais le truc ? es qu il y a une technique pour sortir l axe de bras oscillant ca je tape dessus et sa sort pas et je voudrais pas le tuer !!!
MessagePosté: 04 Sep 2011, 17:53
bonsoir,
quand tu dis que ça marche pas , c'est que le tube tourne et que tu n'arrives pas à desserer le bouchon ?
si c'est ça, il faut immobiliser les tubes dans les tés, en serrant le té du bas mais pas celui du haut, voire remettre l'axe de roue en place pour immobiliser tout la bazar !
Après, le démontage btr (en bas du fourreau) et longue clef pour l'intérieur peut se faire à plat au sol (la btr est montée au frein filet).
et surtout : regardes bien le sens et l'ordre des pièces (et rondelles) en sortant le tube du fourreau
... on est plusieurs a s'être posé des questions au moment du remontage.
Pour les billes, je ne sais pas combien il doit y en avoir, mais si elles sont tombées c'est que le roulement est abimé, non ?
bonne restauration !
