Nous sommes le 16 Oct 2026, 03:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivante
MessagePosté: 25 Mar 2009, 22:49
Yapluka croiser les doigts
J'ai remonté le miens de la même manière et pour cause tu as sans doute vu l'état désespérant dans lequel il était ....
En même temps, tout est remonté il me reste simplement à refermer l'ensemble, mais je n'ai guère eu l'occasion ....
j'espère pour toi que ça va le faire
Bon courache !!!
MessagePosté: 25 Mar 2009, 23:42
merchi :wink:
ha! ma yam
 Sujet du message: la resto du peflo
MessagePosté: 26 Mar 2009, 20:23
dit donc ca avance bien cette affaire :wink: c cool bientot une grande ballade en picardie :lol:
aller bon courage et bonjour chez toi et a dom :sm36:
MessagePosté: 26 Mar 2009, 21:27
sympa ce tuto sur l embrayage...
de belles photos....
mieux que la rmt... 8)
c est qui qui a bouffé toutes les chipsters.... :lol:
MessagePosté: 26 Mar 2009, 22:51
merci jf, comptes sur moi pour la ballade.
comment c'est passée la journée de boulot sur ton xj?
ha! ma yam
MessagePosté: 26 Mar 2009, 22:54
merci fafa92, les chipsters mistère?
pour les photos n'exagérons rien, certaines sont bien flou... :sm27:
mais celles de la rtm sont souvent très petites...
ha! ma yam
MessagePosté: 28 Mar 2009, 20:49
resto du peflo : jour 20
depuis mon "supposé" problème d'embrayage, j'ai pas fais grand chose.
je suis allé faire monter un pneu arrière chez cardy,
un bt45 pour 92€ prix club, 104€ avec la pose et l'équilibrage + équilibrage roue avant.
la rou arrière étant chaussée, peinte et posée, j'ai mis le frein arrière.
je me suis refais une petite séance de joints, les deux des caches allumage
et un pour le carter d'embrayage, car à force de fermer et ouvrir, je l'avais arraché à un endroit:
j'ai aussi rebouché une petite partie d'aluminium manquante
au niveau d'une vis de fixation du carter d'allumage gauche:
- 1 : j'ai bien nettoyé à la dremelle
- 2 : patte à réparer bi-matière à mélanger pendant quelques minutes avant qu'elle ne durcisse:
- 3 j'ai comblé le trou, puis appliqué fortement le carter pour ajuster:
- 4 : restera à percer tarauder, et éventuellement limer/poncer un peu.
je pense que ça peut tenir, il dise sur la notice résiste à 260° max en température de croisière, 288° en pointe.
Je pense pas que le moteur atteigne ces température à cet endroit.
ha! ma yam
MessagePosté: 29 Mar 2009, 21:27
Puté je n'avais pas vu que tu avais ce soucis !!!
Rhhhaaa la vache, j'espère que ça va tenir ta "rustine"
Tu as cassé au démontage où çà y était avant ?
Aucune idée pour la T° à ce niveau du moteur
MessagePosté: 29 Mar 2009, 21:36
C'est pas très chaud à ce niveau... Si ça doit se barrer, à mon avis ce sont les vibrations qui en auront raison :?
MessagePosté: 29 Mar 2009, 21:58
j'ai pété au démontage, vis grippée, je l'ai eu au marteau et tournevis
en frappant sur le coté de la vis pour qu'elle tourne,
la première vis est venu comme ça sans soucis, par contre la deuxième a eu beaucoup de mal a bouger,
à force elle s'est tordue, puis quand elle a fini par tournée, le bout tordue a pété l'aluminium de l'intérieur !!!
tin si je m'attendais à ça !!! :shock:
ha! ma yam
MessagePosté: 29 Mar 2009, 21:59
Juste de quoi se faire une bonne cloque au touché
Un jeu
Effectivement ça doit quand même être vraiment moins chaud à cet endroit
MessagePosté: 29 Mar 2009, 22:26
peflo suggestion:
tu pourrais voir pour cercler à l'aide d'une bride, ta réparation, avec une lamelle de métal, vissé à la vis autotataudeuse sur l'épaisseur du pourtour du bloc de l'allumage ?
MessagePosté: 29 Mar 2009, 22:46
une vis qui traverserait la réparation puis se fixerait dans le bloc moteur?
un peu comme ça :
en rouge : il faut que je perce puis taraude,
je pense le faire sur une profondeur de 10mm pour laisser du "corp" à la réparation,
en vert : tu la vois ici la visse?
il faudrait une vis suffisamment fine pour pas enlever trop de matière,
et suffisamment longue pour accrocher dans l'alu...
mais pas trop loin quand même! j'ai combien de marge (épaisseur du carter moteur) ???
et la bague, quelle forme?
ha! ma yam
MessagePosté: 30 Mar 2009, 10:22
L'idée de mtb est très bonne
J'aurai certainement procédé de cette manière
J'aurai formé une bague de maintien encerclant la pièce fragilisée pour maîtriser au mieux les forces.
L'axe principal remplissant son rôle d'appui, reste les côtés qui restent fragile. La bague renforcerait où du moins apporterait un bon maintien.
Les vis à l'endroit où j'ai positionné les flèches rouge.
MessagePosté: 30 Mar 2009, 10:59
Comme il n'y a pas d'efforts sur cette vis, il est bien possible que ta réparation + un trou taraudé suffise.
Les produits bi-composants sont solides et si les surfaces ont bien été dégraissées, il n'y a pas de raison que çà ne tienne pas.
Le top aurait été de retomber sur le même taraudage mais maintenant, c'est quasiment impossible de le faire (sauf le hasard).
