Nous sommes le 13 Déc 2025, 16:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 03 Sep 2011, 11:14
Je mets du savon avec le doigt sur l'intérieur des pipes.
Le moteur fait un peu de bulles ensuite au démarrage, mais pas longtemps !! Image
MessagePosté: 03 Sep 2011, 13:19
SPTOQ a écrit:
Il faut y aller en douceur et contrôler que les caoutchoucs ne se tordent pas. Au préalable il faut graisser ou huiler les pipes ou les manchons de la boite à air, comme indiqué au dessus, et ça rentre tout seul.
Il vaut bien mieux utiliser un produit qui va sécher (liquide vaisselle, savon, ou aussi WD40).
MessagePosté: 20 Sep 2012, 06:37
bonjour
une adresse pour trouver ces kits pointeaux ?
Cdlt
Paul
PS j'ai laissé un message à ce sujet
900 XJ - 31A - 1983 en cours de restauration
MessagePosté: 03 Mar 2016, 01:56
Bon je décrasse ce tuto car j'ai un petit soucis....
Ce lundi j’ai bien reçu ma commande à savoir 4 pointeau de carburateur ainsi que les 4 sièges de pointeau pour Yamaha XJ900 (31A) achetés sur le site carbu-moto.com
Hors j’ai remarqué que 2 sièges de pointeau ont un filtre métallique alors que les 2 autres ont un filtre synthétique.
Jusque là rien d’anormal si ce n’est que sur le corps des sièges de pointeau il est indiqué 2.0 sur ceux avec un filtre métallique et 2.5 sur les 2 autres avec filtre synthétique...
Ne devrais-je pas avoir les 4 identiques normalement? ces numéros ne correspondent-ils pas au diamètre? et quel serait le bon? 2.0 ou 2.50 ???
Ou est-ce normal et si c’est le cas, à quels numéros de carburateur correspondent-ils car sur le livre technique dont je dispose, il n’est pas fait mention de sièges de pointeau différents...
Voili voilou, si je pouvais avoir une réponse rapide car après 3 jours le SAV de carbu-moto ne me réponds pas....
MessagePosté: 03 Avr 2017, 20:04
hello
Moi aussi je déterre ce sujet car je suis à la recherche d un "tuto pour les nuls" pour descendre la rampe de carbus :wink:
MessagePosté: 09 Avr 2017, 06:58
bonjour de même carbu et robinet 8)
MessagePosté: 09 Avr 2017, 08:53
+1 pour le démontage/remontage de rampe
Pour le robinet (surtout pour 31A joachim) c'est ici : viewtopic.php?f=192&t=3646
Ouvrier obscur @ FFMC28
MessagePosté: 24 Jan 2018, 17:10
Salut ,très bons conseils mais dans le kit réfection il y a un petit joint torique il va ou ? question bête :sm2: :sm2: car je n'ai jamais fait de mécanique sur motos
MessagePosté: 25 Jan 2018, 08:39
le joint torique va sur la vis de richesse , souvent ce joint est bloqué au fond du puit et il y a aussi une petite rondelle plate
MessagePosté: 25 Jan 2018, 18:11
Merci pour ce renseignement :sm2:
MessagePosté: 26 Jan 2018, 02:07
Dans les kits pointeaux, c'est un joint torique qui allait sur les premières vis de vidange des cuves.
Il n'est plus utilisé depuis longtemps.
