Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:58
MessagePosté: 19 Fév 2014, 19:56
Askell a écrit:
Si le caoutchouc des pipes est dur car (trop) vieux, c'est pas aussi facile que çà.
Si les pipes sont neuves, c'est un jeu d'enfant.
Effectivement, lorsque c'est dur c'est plus difficile.
1er démontage en mai, il faisait chaud = démontage facile sans reculer la boite à air
2nd démontage en décembre, il faisait près de 0°C = j'ai galéré, et même renoncé car j'étais malade... remis le couvert le lendemain, et en reculant la boite, un jeu d'enfant ! :wink:
MessagePosté: 20 Fév 2014, 00:03
Moi je ne me casse pas la tête a enlever la selle. Pour sortir la rampe ça prend 5 minutes. Perso, pour les manchons côté boite a air, j'enlève les collier et après une fois qu'ils ne sont plus reliés qu'à la boite a air, je les pincent et ils viennent tout seul. Le remontage est beaucoup plus chiant je trouve. Moi je commence a la main mais il y a toujours un côté qui rentre et quand tu penses qu'il n'y a plus qu'à pousser l'autre côté et bah ça ressort, bref du coup moi je bloque le côté qui est rentré avec un bout de bois entre la rampe et la boite a air et avec un autre bout de bois je fais levier de l'autre cote. Chez moi ça fonctionne assez bien. Après je remets les manchons de la boite a air en forçant et en les tordant dans tous les sens :) ( a l'arrache quoi ). Ce que j'aime dans la déposé de la rampe de carbu c'est que tu peux faire un peu comme tu veux et tu ne peux pas faire de conneries même en faisant le bourrin :) ( enfin il ne faut pas y aller a la masse non plus mais presque.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 22 Mai 2014, 22:07
j`ai une autre méthode concernant pour les manchons côté boite a air, avec un tournevis plat je pousse les manchons dans la boite jusqu`a ras bord,comme ceci
pas besoin de bouger la boite ni faire le contorsionniste pour remettre les manchons...
EDIT: La mienne est une 900
Today is the tomorrow you worried about yesterday...
XJ900 4BB2
XV750 1981
MessagePosté: 15 Mar 2020, 12:12
Hello
Je relance le sujet pour un 900
Impossible de remettre la boite a air sur les carbus :sm1:
Une astuce qui va bien?
Coté pipe c est nickel mais coté boite je suis en PLS :sm1: :sm1: :sm1:
Merci :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2020, 12:30
Perso j ouvre la boîte à air et je met les caoutchouc en passant par son intérieur en commençant par les extérieur, comme j ai des petites mains cela va bien
MessagePosté: 15 Mar 2020, 19:37
perso
- je desserre les vis qui fixent la boite à air sur le cadre.
- Je serre la rampe sur les pipes coté boite à air.
- J'avance l'ensemble dans les pipes coté culasse.
- Je serre les vis de la boite à air.
- je serre les vis des colliers coté culasse.
MessagePosté: 15 Mar 2020, 19:44
Moi, j'invoque 30 divinités différentes, gueule pas moins d'autant de jurons à rendre sourd des marins de la vielle école, essaie moults produits à base de graisse (végétales, animales et extra-terrestres), puis je mets quelques cierges (volé aux nones du coin), et en dernier lieu j'invoque Bael...
Mais, ça ne marche jamais... :hehe: :hehe: :hehe:
MessagePosté: 29 Mar 2020, 10:41
J'en étais là avant le confinement (car la moto n'est pas chez moi) avec ma Seca. J'allais tenter le sacrifice aux dieux azrèques... :D :D :D
MessagePosté: 11 Avr 2020, 18:10
Hello
J ai réussi a monter ces =^÷;×*@,×,×(&÷ l de carbus avec la méthode suivante ( merci pat!)
Reculer au max la boite a air et caler entre le cadre et la boite a air deux manches de marteau tout en s assurant que tout soit dans l axe.
Il faut rentrer les marteaux vraiment en force!
Et tout visser avant d enlever les marteaux
Le résultat est pas ultra parfait mais pour une première je suis content !
De toute manière il faudra que je redemonte pour remettre les câbles de gaz et sûrement quelques menus réglages.
MessagePosté: 11 Avr 2020, 18:27
Et tu laisse les manches de marteaux en place ? :ghee: :hehe:
MessagePosté: 12 Mai 2020, 14:30
Hello junior,
Tu peux aussi essayer un p'tit coup de seche cheveux
ça redonne un peu de souplesse momentanée au caoutchouc durci par les années + WD40 :wink:
MessagePosté: 13 Aoû 2020, 17:20
Hello!
Bon je dois être une tanche...
J'essaie de sortir ma rampe de carbu, j'ai dévissé 4 vis qui me semblaient tenir la boîte à air (xj900).
Et elle ne bouge pas d'un poil. J'ai desserre les colliers des pipes et qui relient à la boîte à air, ça nickel.
Mais j'arrive pas à bouger la boîte à air pour pouvoir retirer la rampe :pleur4:
Merci les amis !
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 13 Aoû 2020, 18:09
Il n'y a que trois vis qui fixe la boite à air, tu as dû oublier la vis
ARImage
Spitfire MK4
MessagePosté: 13 Aoû 2020, 18:52
De toute façon la boîte à air ne peut reculer que de quelques centimètres...
MessagePosté: 13 Aoû 2020, 19:53
Je confirme, je n'avais enlever que celle de devant ^^ et pas celle entourée sur la photo ! (si ça se trouve, celles que j'ai retirées ce servaient pas à tenir la boîte :hehe:)!
Comme d'hab, merci pour votre aide ! Z'etes au top ! Et hyper réactifs !
