Nous sommes le 14 Déc 2025, 18:36
MessagePosté: 06 Juil 2019, 16:25
MessagePosté: 17 Juil 2019, 07:24
salut a tous
hier un ami mécano cher yam , ces occupé de ma moto
les vis de richesse était pour la moins ouverte a 3.5 tour et la plus a 6 tours , donc l explication des bougies noir et regle , en plus il avait l appareil pour neutralisé YICS, et ma fais voir la différence au niveau des réglages
après on ai passé a la fourche qui plongé en buté lors des simple freinage , nettoyage complet , huile de 15 avec 290ml a la place de 280 , le jours et la nuit
voila
MessagePosté: 17 Juil 2019, 08:46
Merci pour le retour notamment pour la fourche c'est toujours bon à savoir. :wink:
MessagePosté: 17 Juil 2019, 12:44
ces normal , ces grâce a ces échanges que l on arrive a faire tenir nos mamies
MessagePosté: 17 Juil 2019, 13:16
Pour la vidange de fourche il a purgé par les vis du bas ou retourné les tubes (c'est mieux de retourner mais ça complique évidemment) ?
MessagePosté: 17 Juil 2019, 14:42
on as démonté les tubes , ouvert et laissé la tête en bas , remis l huile avec une seringue de gavache de 150ml , plus précis que le verre doseur
MessagePosté: 04 Mai 2025, 18:28
Ce message pour remercier Yann (post de 2019). J'ai eu un petit accident avec mon XJ900 (58L de 1990), et la moto est restée couchée 2mn environ. Depuis que je l'ai récupérée, elle "pétarade à bas régime", c'est à dire qu'elle a du mal à prendre ses tours entre 1500 et 2500. Ensuite en stabilisé c'est bon. Je suis allé chez Yamaha pour avoir un avis (je ne savais pas si c'était carburation ou allumage), et le mécanicien m'a dit que c'était la carburation (particules dans les gicleurs). La solution : passage carbu aux ultrason, pas possible avant l'automne car très chronophage pour la main d'oeuvre, coût entre 400 et 500 euros.
J'ai parcouru le forum, comme je le fais de temps en temps, et je suis tombé sur les post de Yann, qui fait le lien entre chute sur le côté et filtre à air. Je me suis dit que çà valait le coup de tenter, d'autant plus que je ne l'avais pas changé depuis longtemps. Trouvé sur eBay pour 20 euros. Je l'ai reçu hier, monté aujourd'hui, et dès le démarrage elle a tourné de nouveau comme une horloge.
Donc encore MERCI à Yann.
Dominique
Fichiers joints:
Capture d’écran 2025-05-04 191406.png [ 46.41 Kio | Vu 4563 fois ]
MessagePosté: 04 Mai 2025, 19:50
De rien, super ça, d'où l'utilité du forum pour les déboires et résolutions plus ou moins complexes.
Heureusement qu'ils n'étaient pas disponibles pour l'ultrason, ça t'auraît coûté 450 € pour rien. :super:
MessagePosté: 04 Mai 2025, 21:02
Oui 450 euros d'économisé. En parallèle des ultrasons, il m'aurait "discrètement" changé le filtre à air, et peut-être même les bougies, et me l'aurait rendu en disant que grâce aux ultrasons elle tourne beaucoup mieux.
MessagePosté: 05 Mai 2025, 15:29
:super:
Et 450 € pour un passage rampe carbus aux ultrasons !... :roll:
