Nous sommes le 15 Déc 2025, 04:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Je sèche...........
MessagePosté: 10 Jan 2022, 18:14
Pardon je viens de voir que j ai tapé 8mm...
La cote etait a 20mm pour 22.3 et ce sont ces 2.3mm qui ont nécessité de tordre de beaucoup la languette. Désolé je n etais pas réveillé en tapant 8mm.
La moto tournait oui oui elle sentait l essence par contre. La rampe n est pas encore remontée, j ai mis les 4 flotteurs pareils mais a 22.3 le dessus (enfin rampe a l envers hein, le dessous du flotteur en réalité) n est plus du tout parallèle au plan de joint. Je ne sais pas si je suis super clair là... je me demande comment il peut y avoir un tel réglage à faire en fait.
Je vais faire les niveaux de cuves a la méthode cartouche d encore brillamment décrite sur ce site. Je n arrive pas a retrouver le volume idéal que l on doit trouver par cuve au vidage. Pour voir si je suis proche de la vérité.
Merci en tous cas pour l interet et la réponse !
Tant que j y suis, je refais les alu de tous les carters, demontage , décapage vernis, polissage, vernis, cuisson, ... le carter de sortie de boite, sélecteur démonté, toutes les vis démontées... impossible de le sortir misere maillets en vain etc... si quelqu un a une idée je suis preneur.
Merci beaucoup amis des xj!
MessagePosté: 10 Jan 2022, 19:21
C'est plus logique comme ça. L'odeur d'essence peu s'expliquer avec le niveau de cuve trop haut. Si tu fais un préréglage à 22,5 tu devrais avoir un niveau de cuve proche des 5mm recommandés. La quantité d'essence dans les cuves n'est pas spécifiée dans la rmt.
Spitfire MK4
MessagePosté: 11 Jan 2022, 08:10
il est collé soit par le joint , soit par de la pâte à joint et comme il a des centreurs , il faut le pousser vers l'extérieur
tu peux toujours essayé avec un tournevis plat fin de le passé entre le carter et le plan de joint en tapotant avec un maillet , attention cela fera surement une petite marque donc choisir si possible un endroit pas trop visible :wink:
MessagePosté: 11 Jan 2022, 20:37
BP a écrit:
ou un couteau à enduire c'est plus fin.
MessagePosté: 11 Jan 2022, 21:48
Boulbuz a écrit:
Ou un bon cutter, pour couper le joint ou la pâte (attention aux doigts !).
