Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:56
 Sujet du message: Attention nettoyant carbu
MessagePosté: 30 Avr 2010, 08:59
Je le dis pour ceux qui sont pas plus malin que moi pour qu'ils ne se fassent pas prendre:
Il y a quelques années pof un trou dans la goutte d'eau du réservoir. Pô grave un coup de Restom et ça va le faire. No problemo ça le fait.
Puis, débile que je suis et paresseux en plus, un an après, je décide de jeter un petit nettoyant carbu dans le réservoir au lieu de faire un bon vrai nettoyage carbu à l'ancienne. Ben, le nettoyant carbu il dissout ... les vernis Donc le restom et... repipi sur les genoux. ça fait désordre. Je me suis mis deux baffes.
Si ça peut en aider à ne pas faire la même sonnerie...
MessagePosté: 30 Avr 2010, 19:33
Pitain !! :shock: :shock: :shock: j'aurais jamais pensé à un truc pareil !!!
dis donc ce genre de nettoyant ne doit pas être très non pour les joints et membranes non plus, alors !! :shock:
Parce que la résine restom, ça doit être un dérivé de plastique aussi, non ?
MessagePosté: 01 Mai 2010, 07:49
L'information est très interressante, merçi de nous l'avoir transmise !
MessagePosté: 01 Mai 2010, 11:01
oui pas cool, mais bon à savoir
MessagePosté: 01 Mai 2010, 18:34
Sûr ça ne fait pas de mal d'avoir ça en tête quand on a un réservoir restomé. :wink:
MessagePosté: 03 Mai 2010, 08:54
Salut, je viens de finir le traitement de nettoyant carbu et soupapes. La dose est pour 60 litres d'essence, je l'ai fais en quatre fois, soit environ 1000 Kms. Mon réservoir est traité au restom et je n'ai pas encore de problème.
Tu me fais peur en annonçant que cela enlève le traitement. J’attends encore un peux et je vous tiens au jus.
Seb.
 Sujet du message: Oups
MessagePosté: 10 Juin 2010, 20:27
Merci de l'info, je crois bien avoir fait la boulette :oops:
Car depuis l'ajout de nettoyant j'ai de gros raté au ralenti, j'ai vérifié les durites et la boite à air pour le mélange air/essence mais toujours au ralenti c'est une brouette
A part démonter la rampe de carbus, y-a-t-il une autre solution ?
Sinon tant pis
Merci à tous pour le puit sans fonds d'information judicieuses du site
https://t.me/pump_upp
MessagePosté: 10 Juin 2010, 22:04
On verra quand tu seras démasqué Dark Vador. :wink:
Et nonon n'insiste pô t'es pas mon père :D.
 Sujet du message: Salut Yann
MessagePosté: 11 Juin 2010, 07:35
Attend le dernier épisode pour me demasqué.
En attendant, je n'ai pas de réponse à mon inquiétude.
Je crois que je vais démonter la rampe
MessagePosté: 11 Juin 2010, 07:49
Habitué du forum tu devrais savoir qu'en passant par la case présentation tu optimises tes chances de réponses...
http://www.900xj.com/forum/search.php?s ... =DarkVador
Pour l'instant (oct. 2008) tu ne fais que poser des questions d'où en partie le manque d'enthousiasme à te répondre probablement.
 Sujet du message: Autant pour moi
MessagePosté: 11 Juin 2010, 09:28
ok bien noté
MessagePosté: 13 Juin 2010, 12:22
salut il me semble que la resine restom a mettre dans le reservoir est une resine epoxi....et si le nettoyan est a base d acétone c est normal que sa la liquéfie et quelle finisse dans tout le systeme d admission...
je suis pas un pro de la resine mais je me sert de l acetone pour garder mes outils en vie plus longtemps et meme pour ralentir la vitesse de prise de la resine....(il y a peut etre aussi d autre produits chimiques qui fond la meme chose....mais là je sais pas).
MessagePosté: 13 Juin 2010, 16:26
En voila une surprise :shock:
Moi qui met tous les hivers un produit pour conserver les propriétés de l'essence je commence à me poser des questions :shock:
Je file regarder la notice pour voir s'il n'y a pas de produits indéliquats :twisted:
 Sujet du message: Re: Attention nettoyant carbu
MessagePosté: 18 Jan 2013, 18:59
Bonjour et tous mes voeux pour cette nouvelle année !
Bon je reviens sur ce post car je souhaite nettoyer un peu mes soupapes sans déculasser avec un nettoyant que l'on met dans le réservoir. Ma moto à 82000 km et le réservoir à été "restomé" cet été. En démontant le collecteur, les conduits d'admissions et soupapes étaient bien noir charbon. Dans le doute j'ai contacté par mail les gens de chez restom qui m'ont répondu dans les plus bref délais pour un nettoyant soupapes de chez motul que j'avais acheté. Voici la réponse de chez restom.
Je vous tiens au courant pour la suite de mes échanges avec les gens de chez restom.
Voici la réponse de chez restom :
En fait il faut bien différencier 3 choses:
- les additifs pour carburants: que ce soit additif pour essence sans plomb ou stabilisant essence pour l'hivernage: aucun problème avec la résine évidemment .(j'ai vu sur votre forum qu'un membre était inquiet de ça....rassurez-le :pas de risque!). Chez Restom on en fabrique aussi et en vend des centaines de flacons par an pour de nombreux clients qui ont Restomisé des réservoirs, et sans aucun problème. Ce sont des additifs pour essence pour améliorer certaines caractéristiques de fonctionnement.
- les nettoyants carburateurs et soupapes (classiques) : pas d'inconvénient si ce sont de simples nettoyants (par exemple nous on a du SDT 4060 pour nettoyer les carburateurs encrassés (démontés)......et c'est un produit à l'eau!). Mais comme on peut trouver pas mal de choses avec des noms commerciaux prêtant parfois à confusion, il faut juste vérifier sur l'étiquette que ce ne sont pas des produits trop puissants (type décapants peintures et vernis) mais des nettoyants......Dans votre cas, si vous prenez notre SDT 4060 pour nettoyer votre carburateur, pas de soucis.
- les dissolvants/décapants: là oui en effet, certains peuvent dissoudre la résine (exemple de notre DKPANT 4031). Mais je ne vois pas bien l'intérêt de mettre un produit du style "décapant" dans du carburant pour nettoyer des carbus et des soupapes alors qu'ils ne sont ni vernis ni peints.......c'est donc là qu'il faut faire attention. Or à mon avis, on n'a pas vraiment besoin de "décapant" pour nettoyer un carbu encrassé....
Pour revenir au Motul Fuel System Clean, ce n'est pas un additif classique comme au point 1, j'ai trouvé sur internet une bonne partie de ce qu'il y a dedans, en gros un mélange de solvants et de carburants à base d'alcools (sur la fiche de données de sécurité indiquant en partie les matières premières, en particulier beaucoup (au moins 50%) de toluène et de cétone (et un peu de divers alcools...mais ça c'est pas gênant car la Résine Restom résiste aux alcools): j'en déduit donc qu'ils utilisent ça comme nettoyant/décapant( et carburant en même temps.......pour gagner du temps ...sans démonter. Je ne peux néanmoins me prononcer sans avoir fait de tests......mais vu la dilution importante (faible dose dans le carburant, il n'y a à priori aucun risque). En revanche, si le produit PUR était vidé sur la résine, peut-être que ça peut avoir une action néfaste sur notre résine! En revanche, je n'ai pas d'idée sur ce que cela peut occasionner sur le fonctionnement des moteurs à long terme....
D'autre part, l'un de vos membres a raison: attention pour les joints et les membranes qui peuvent craindre beaucoup plus que la résine Epoxy à plus ou moins courte échéance!! Aïe aïe.....c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'on retrouve des résidus...
J'espère que ça parait plus clair désormais.
Bien cordialement,
Eric DECELLIERES
Ingénieur Chimiste
Restom SAS
20 Rue du Premier Mai
71500 LOUHANS - FRANCE
MessagePosté: 18 Jan 2013, 19:07
C'est bon à savoir, merci d'avoir fait passer l'info. :wink:
