Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:56
 Sujet du message: Hauteur de cuve
MessagePosté: 10 Avr 2014, 15:44
Salut à tous!
Après avoir reçu ma seca,et avant de partir avec je lui ai fait une nouvelle jeunesse (pas tournée depuis un an),entretien complet,je viens de terminer la remise en état des carbus,tout remonté,mais voilà,la hauteur de cuve ne doit pas être bonne,ça pisse l'essence!!
Ne connaissant pas ce réglage et n'ayant rien trouvé sur le forum (ou alors j'suis une buse...) j'ai laissé le reglage qu'il y avait,environ 11 à 12 mm en mesurant du plan de joint,vous en pensez quoi?
 Sujet du message: Re: Hauteur de cuve
MessagePosté: 10 Avr 2014, 18:37
Bon,j'me suis re penché sur le problème,je n'ai plus de fuite d'essence,mais maintenant le cylindre 4 ne donne plus ??!!
Il y a de l'étincelle,mais le colecteur de ce cylindre reste bien tiede...
Tout est bien propre dans ces carbus,qq aurait-il une idée de ce qui ce passe?
Parce que là je coince...
MessagePosté: 10 Avr 2014, 18:56
tes pointeaux doivent rester coincé !
MessagePosté: 10 Avr 2014, 19:01
Normal vu qu'je coince...
Tu penses que c'est sur les 4 carbus ou juste le coupable?
En gros ça coince et n’alimente pas le carbu?
J'suis bon pour tout re démonter alors...
MessagePosté: 10 Avr 2014, 21:44
Ton niveau de cuve me semble trop haut, de mémoire la hauteur des flotteurs est de 17,5mm mesuré sur la base du carbu (sans le joint).
Dans le doute demande aux possesseurs de XJ 650, las carbus sont aussi des Hitachi, le réglage doit être similaire.
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 11 Avr 2014, 04:56
Ok,merci,je vais tester ce reglage.
MessagePosté: 11 Avr 2014, 08:04
non ne redémonte pas tout ... ça peut arriver qu'un flotteur reste coincé ... tu tapotte sur la cuve avec un manche de tournevis, ça devrait être suffisant :wink:
pour le réglage, regardes là
viewtopic.php?f=192&t=18270&p=232751&hilit=hauteur+de+cuve#p232751
MessagePosté: 11 Avr 2014, 10:03
J'ai tout démonter ce matin et remonter également,apparemment ça venait bien des flotteurs mal réglés,ce qui est bizarre c'est qu'avant ça tournait,mal,mais sur les 4 cylindres.
Reste à faire une synchro,et là j'me sens pas trop,plus habitué au twins....bon on verra bien.
Déjà je dois enrichir,c'est très pauvre,et petite tendance à s'emballer au ralenti....bref j'ai pas fini!!
En tous cas merci les gars!
