Nous sommes le 19 Aoû 2025, 11:01
 Sujet du message: Va falloir faire quelque chose
MessagePosté: 30 Juin 2018, 12:46
Voilà je trouvais que ma 31a consommait
Après vérification et calcul sur plusieurs plein j en suis à 16 litres au 100 oups :shock: vu le prix de l essence
Bougie très noire et sortie de pot aussi
Pas de fuite d essence
Vis de richesse normale
Je vais remettre la rampe à neuf il doit y avoir une fuite au joint torique sur les puits d aiguilleou autre
À suivre donx
MessagePosté: 30 Juin 2018, 13:34
Ou bien aiguille un peu baladeuse .
MessagePosté: 30 Juin 2018, 15:27
C'est vrai que l'on y pense pas forcément, et pourtant ... :wink:
MessagePosté: 30 Juin 2018, 17:35
Et oui c est pour cela que je vais mettre des kits neuf car à un endroit il y a une piece qui laisse passer trop d essence en plus des pointeaux
Pat le zen
MessagePosté: 01 Juil 2018, 13:42
Ou bien le filtre à essence sur le robinet dans le réservoir parti ou HS ?
-> robinet continuellement ouvert -> vis pointeau ouverte -> gicleurs (de ralenti ?) bouchés.
.................................................................... -> essence dans cylindres -> niveau d'huile augmentant (mais peu probable).
.................................................................... -> essence dans le filtre à air -> niveau d'huile augmentant (recyclage vapeur d'huile) et pue l'essence.
Ou simplement filtre à air encrassé.
des idées parmi tant d'autres.
MessagePosté: 01 Juil 2018, 22:44
Hello robinet fonctionne
Plastique de reserve est ok bien en place
ne sens pas l essence
filtre a air neuf
niveau huile ne bouge pas
Si les pointeau restaient ouvert il y aurais fuite
Pas de souci avec les gicleur, demarre au quart ratatouille en dessous de 2500
Voila le demontage arrive
MessagePosté: 09 Juil 2018, 22:14
Pat, mets z'y un coup de Bardahl dans la boîte à air.....ça aide!
MessagePosté: 10 Juil 2018, 13:45
Hello Kiki cool de te voir la
J ai reçu ce matin d'Australie mes kit carbu avec le port moins chere qu en eu
Y a plus qu a
MessagePosté: 10 Juil 2018, 14:09
Cool!
Mais toi tu sais démonter une rampe, moi pas...le bardhal a presque résolu le pb, quoique ça ratatouille encore un peu au ralenti, mais seulement à froid!
Sur la violette, pas l’improbable...
Et à 80, ça chauffe pas vite!
Au plaisir de se revoir
MessagePosté: 10 Juil 2018, 14:29
Oui cela me ferais bien plaisirs , j habite maintenant a Besançon
MessagePosté: 12 Juil 2018, 15:29
Et où à Bez?
MessagePosté: 13 Juil 2018, 12:52
voir MP
MessagePosté: 03 Aoû 2018, 10:02
Bon alors voila c est fait avec Jorian futur mecano
J essai de lui transmettre mon savoir
apres passage a l ultrasons et lave vaiselle
Remontage avec le changement des pieces pas en bon etat
Reste a faire les niveau de cuve un peu bas car dans le kit les pointeau ne sont pas les memes que l origine et puis il faut verifier au cas ou
Tout cela dans la cuisine :lol: :lol: :lol: :lol:
Je passe le remontage sur la xj
Richesse et synchro
Apres cela la conso est passé de 16 ltrs/100 a 7.7ltrs/100 mais j ai l impression que j ai des soupapes qui n on pas asser de jeux je vais donc verifier a suivre
MessagePosté: 03 Aoû 2018, 10:06
oui le nettoyage s'imposait :wink:
MessagePosté: 03 Aoû 2018, 11:58
Chouette tuto, Pat de retour. :D
