Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:58
MessagePosté: 19 Aoû 2019, 23:30
Hello, quelqu'un peut m'aider, j'ai démonté tout ce que je "pouvais", mais il y a dans ce kit des pièces qui dépassent encore mon entendement (qui fait la sourde oreille, peut-être ?).. Il vient de ebay / pologne, c'est un kit complet x4.
Veuillez trouver six joints, une photo du "problème" : la pochette avec les 5 joints, dont 4 identiques et un plus petit.
Les 2 heu.... aiguilles ?, la rondelle, et le p'tit ressort. Tout ca, aucune idée d'où que ca va !
Je voudras bien finir l'boulôt avant de remonter tout ca =)
Question subsidiaire, pour les balèzes, et en causant remontage : un mécano moto m'a indiqué qu'avoir laissé ma rampe sortie pendant plusieurs semaines, même en bouchant les pipes d'admission (pas très bien en plus, au sopalin... comme un noob tout bleu), risquait d'avoir grippé mes soupapes. Quelque chose que je puisse y faire pour que tout se passe au mieux ?
La seule autre précaution prise pour l'instant (mais rien à voir), c'est de laisser les 4 pointeaux neufs dans l'essence, pour pas qu'ils soient fuyards (merci heu... Askell je crois pour l'info)
(et désolé si j'me gourre de gars, de toute façon il le mérite, pis l'autre se reconnaitra et aura toute ma gras-titude s'il se fait connaitre =)
Voilà voilà, en espérant qu'elle reroule enfin un jour, merciiiiiiiii les kikiiiiiiiiis
MessagePosté: 20 Aoû 2019, 01:13
salut SansLesMains
ben je suis moi aussi sur mes carbus , et ce que tu montre sur ta photo ce sont des vis de richesse ,pour chaque vis de richesse tu as , une vis ,un ressort , une rondelle , et le joint … mais pourquoi tu n'a que deux vis ,il y en a quatre sur la rampe de carbus ...
et elle vont la (flèches jaune).
et le les vis de richesse , sur la photo il n'y a pas le joint parce que je les avais déjà mis en place :wink:
je te donne le même conseil que j'ai reçu ici sur le forum :wink: , attention de ne pas serrer tes vis de richesse trop fort ,sinon la pointe va s'écrasé et elle sont alors out :wink: , moi je les ai serrer jusqu'à ce que tu sente que ça commence être un peu plus dur et j'ai stopper direct , j'ai recontrôler après en les ressortant une fois et elle sont top :wink:
MessagePosté: 20 Aoû 2019, 07:02
Ah beh vi, quel couillon. Super, merci Sam (et pour le conseil aussi) !
Par contre ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai la même chose x4, ma photo c'est pour un seul carbu ! =)
Peut-être qu'il y a 2 tailles de vis de richesse différentes de livrées (pour une raison qui m'échappe) ?
Ou alors, il reste encore une inconnue !!
Me reste à fourguer 4 joints et une vis, qui n'en veut ? xD
MessagePosté: 20 Aoû 2019, 10:32
le joint qui va sur les vis de richesse est le plus petit , les 4 autres je ne vois pas pourquoi ils sont là
autrement grippé les soupapes parce qu'elle sont a l'air libre :shock: , peu être si la moto couche dehors pendant de long mois d'hiver mais autrement j'ai jamais vu même avec des culasses démontées :wink:
MessagePosté: 20 Aoû 2019, 14:03
+1 , jamais vu des soupapes grippé en si peu de temps :roll: , fait attention a tes vis de richesse , si on regarde la photo je dirais qu'il y en a une plus grande que l'autre non :?: , ou ces l'angle de la photo qui fait illusion :?:
MessagePosté: 20 Aoû 2019, 19:02
bien le bonsoir messieurs, et merci à tous pour vos réponses =)
beh non c'est ca, y'en a 2 (par carbu, donc) !
me reste à trouver à quoi sert l'autre, et si possible les 4 joints, mais bon, si y'a pas besoin y'a pas besoin hein !
pour les soupapes, tant mieux, je redemanderai au gars si j'ai pas fait une bourde dans l'énoncé du problème !
MessagePosté: 20 Aoû 2019, 19:22
prend une petite mesure au pied a coulisse pour voir , et pour info il y a bien un joint pour chaque vis … je ne le savais pas mais j'ai vu ça en démontant mes vis ... :wink:
MessagePosté: 21 Aoû 2019, 06:33
ces 4 joints toriques ne seraient-ils pas ceux des conduits d'alimentation en essence entre les cuves ? (difficile de se rendre compte de la taille sur la photo). Si c'est le cas, tu ne peux les utiliser que si tu désassembles la rampe (attention au remontage, il faut un plan parfaitement plat , genre marbre, pour remonter les carbus bien alignés il paraît).
Et le ressort / la rondelle me font penser à ceux sur lesquels vient s'appuyer l'épaulement de la vis de ralenti pour eviter qu'elle bouge avec les vibrations ... mais pareil, dur de se rendre compte de la taille ...
sinon ... ben c'est des trucs qui servent à rien :sm2: (question qu'on se pose toujours lorsqu'il reste un boulon ou une vis ou un 'truc' après avoir fini de 'tout' remonter ... y sont c.. les ingés, ils en mettent plein partout des trucs qui servent à rien... ou alors je re démonte pour trouver ce que j'ai oublié ?).
MessagePosté: 18 Sep 2019, 17:40
Sam, je pense qu'une info t'a échappé, j'ai 4x ce qui est en photo, en trop, dans mon kit.
pour info, les pointeaux n'étaient pas les mêmes qu'à l'origine, taille totale quasi-identique mais corps et accroche de différentes tailles, du coup je suppose que la course était modifiée, et j'ai dû adapter mes flotteurs en fonction.
j'y ai passé 2 jours & 5 ou 6 réglages différents, mais ca a l'air de fonctionner au final..
le reste des éléments n'a pas été monté :-/
bon, par contre j'ai un nouveau soucis : je viens enfin de faire la (double, du coup) vidange et surprise, de taille !
pas de filtre à huile présent sous sa cloche :-/
va savoir comment ca a pu arriver un truc pareil, j'hallucine mais aucune idée.
à priori, le dernier changement, sauf erreur, c'était moi..
bon.
bref, il me manque en plus du filtre, une rondelle ou un joint je sais pas trop : le washer (8) du schéma ci-dessous
http://900xj.free.fr/divers/filtre-huile.jpg
quelqu'un peut m'aider, où trouver cette pièce ?
la lose...
MessagePosté: 20 Sep 2019, 10:20
Bon, je m'auto-répond avec un bon plan potentiel si certains ne connaissent pas, je l'ai trouvé sur
https://www.pieces-yam.com
où une grande partie du catalogue de pièces est dispo.
Pour ceux qui cherchent des pièces pour une autre marque, accès via https://fr.microfiches.net/
voilà voilà, je devrais enfin pouvoir tourner avec tranquillement d'ici 1 semaine !
MessagePosté: 08 Oct 2019, 09:57
Juste pour info, j'étais très optimiste avec ma semaine... + de 2 semaines pour la livraison, horrible.
Et pendant ce temps, ma vieille est dehors, parfois sous la pluie, sans huile dans le moulin..
J'espère qu'il y aura pas de dégât :-/
MessagePosté: 20 Oct 2019, 09:30
Bon ca a l'air d'aller.
J'en ai reçu 5 rondelles pour le coup, alors si quelqu'un passe par là et en a besoin d'une !?
Qu'il me fasse signe..
MessagePosté: 30 Déc 2019, 20:34
Pour tes 4 bjoints a une époque les vis de vidange des cuves de carbu étaient monté avec des joints
MessagePosté: 31 Déc 2019, 09:25
Mais c'était les mêmes vis ?
Du coup c'est l'emplacement dans la cuve qu'était un peu plus gros pour accommoder les joints ?
MessagePosté: 31 Déc 2019, 19:42
Faut que je recherche
