Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:58
 Sujet du message: Je sèche...........
MessagePosté: 21 Aoû 2020, 22:13
Salut a tous, ajusteur et mécanicien moto de formation j'entretien moi même mon parc de moto. Mais la je sèche..........
J’explique
XJ 900 Type 31A 60 000 km
Rampe de carbu passé a l'ultrasons, et kit kester neuf
réglage au petit oignon, synchro et richesse.
Pipe admission neuve, pastillage fait , allumage vérifié, bougie neuve, juste le filtre a air pas salle donc pas changé. Antiparasite neuf, hauteur de cuve faite, starter étanche
A partir de 4000 trs jusque' 6000 trs a vitesse stabilisé elle ratatouille et a une conso de 10 ltrs + environ. le problème a été réglé en partie car 2 carbus ne fermaient pas donc l'essence coulait en roulant mais pas au ralentit!!!!!!. Roulage environ 1000 km et sa recommence mais sa ne fuit pas. Par contre sa fume de la suie depuis le début.Elle ne mange pas une goûte d'huile entre deux vidange [5000 km]. Elle accroche sans problème et sans ratatouiller des vitesses inavouable tant que l'on accélère.........C'est juste quand on stabilise la vitesse que cela merde. En statique sur la béquille tout est ok en stabilisant, alors je ne voie pas ce que cela peut être?
Merci de bien lire pour ne pas me dire tu as fait ceci ou cela alors que c'est écrit, Merci
 Sujet du message: Re: Je sèche...........
MessagePosté: 22 Aoû 2020, 09:13
Quand tu dis allumage vérifié, as-tu changé le TCI ? ça pourrait être une couille sur la courbe d'allumage avec un élément grillé...
MessagePosté: 22 Aoû 2020, 10:20
Une autre idée, comme ça en passant. Essaie de changer le contacteur de bequille. Sur mon 600 xt, il me coupait l'allumage sur certaines plages de régime à cause d'une certaine fréquence de vibration.
MessagePosté: 23 Aoû 2020, 09:05
J'essaierai par élimination en changeant le TCI comme le dit oyien et pourquoi pas la rampe complète pour une connue sans soucis, ça te permettrais de verifier la conso.
Spitfire MK4
MessagePosté: 24 Aoû 2020, 10:08
Mon Oyien pas de contacteur sue la blanche :langue2: :langue2: :langue2: :langue2: :langue2:
Ben oui !!! La peinture blanche dissout les contacteurs. C'est bien connu !!! :D :D
MessagePosté: 25 Aoû 2020, 12:01
une autre piste (je ne connais pas la 31A) :
-> mauvaise combustion
Elle accroche sans problème et sans ratatouiller des vitesses inavouable tant que l'on accélère......…
-> Elle est en charge et théoriquement le CDI, allumage…. est OK.
-> La charge est moindre -> Vitesse de la veine gazeuse constante (blocage dépression carbu ? )
-> Effort sur la chaine de distribution moindre -> battement important si manque de tension -> synchronisation ouverture/fermeture soupapes ?
Chaine de distribution usée ?
Elle n'est pas en charge.
Ca donne quoi avec un jeu de soupape légèrement supérieur (0.02 mm) à celui préconiser ?
MessagePosté: 25 Aoû 2020, 15:26
Salut faut que je regarde
MessagePosté: 25 Aoû 2020, 20:11
Et si les charbons d’alternateurs commencent à être naze ?
MessagePosté: 04 Sep 2020, 08:22
Hello merci pour vos réponses, je vais faire le point car j'ai aussi d'autres info et je vous redis
Pat le zen
MessagePosté: 29 Mai 2021, 19:49
Hello je reviens sur mon problème , aprés un nouveau ultra son et réglage le problème a changé de plage maintenant c'est 5000/5500, Elle consomme 8l mais de la suie toujours. Des compressions hyper bonne, je vais vérifier les flotteurs, il arrive que cela soit poreux. A suivre
Pat le zen
MessagePosté: 31 Mai 2021, 17:22
Ben merde, Pat qui sèche sur une xj, c est pas tous les jours ! :wink:
MessagePosté: 01 Juin 2021, 16:22
En faite je pense à un flotteur poreux, à suivre
MessagePosté: 02 Juin 2021, 07:48
Un petit coup de produit à restaurer les réservoirs, et il retrouvera toute sa flottabilité.
xj 900 4bb
MessagePosté: 03 Jan 2022, 16:10
Petit déterrage de flotteur....
J'ai eu la surprise de voir que mes 4 flotteurs sont tous 8mm trop haut à la mesure au réglet vs la côte indiqué de 22.3 dans la RMT. Alors soit, je peux la modifier, mais je me pose la question de comment est-ce possible ? A ce point sur une rampe jamais ouverte... des avis d'experts svp?
Tous les sujets techniques de ce site sont une mine d'or et j'en remercie les auteurs. Je vais immerger mes flotteurs dans l'essence puis écouter si j'entends de l'essence dedans le lendemain, mais est-ce que des défauts de porosité peuvent aboutir à un tel déréglage de flotteurs? J'en doute car les pattes sont quand meme solides...
je précise que pour la mesure je me pose bien sur le plan de joint tel que préconisé sur le haynes, joint ôté. Les pointeaux/puits sont neufs. Et s'en suivra un contôle des niveaux de cuve en service.
Ma question c'est bien "avez vous déjà vu autant d'écart? (8mm) et si oui, en connaissiez vous la cause?
Merci à vous, je refais la rampe vraiment à neuf (membranes, aiguilles, pointeaux, puis, joints, niveaux, même les pipes seront neuves).
PS : PatleZen je viens de me dégoter le Moto légende avec l'essai de ta splendide 31A blanche !
Et meilleurs voeux acatène à tous !
MessagePosté: 10 Jan 2022, 17:30
Étonnant ce réglage d'autant que sur le flotteur il y a une butée basse qui limite la descente d'environ 5mm. La rampe etait sur une moto tournante ?
Spitfire MK4
