Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:58
MessagePosté: 05 Mai 2021, 14:38
Voilà, la moto est normalement bien réglée, seulement elle monte en régime et ne redescend pas dans la foulée comme elle devrait faire.
Ce n'est ni le câble d'accélérateur ou starter qui est trop tendu, ni le problème de filtre à air...
Je sèche, et malheureusement je n'ai pas bcp de temps, je dois reprendre la moto dans 2 jours :/ :pleur3:
Auriez vous une idée ? Toutes suggestions est bonne à prendre.
Merci, j'ai vraiment besoin d'aide :sm36:
MessagePosté: 05 Mai 2021, 14:46
Hello, ta richesse a bien été remis en paramètres d'origine (2 tours et demi) ou ajustés comme il faut ?
As-tu auparavant démonté ta rampe de carburateurs ? Est-ce que les membranes dans les chapeaux de carbus font bien leur job et que les "pistons" bougent bien avec l'air ?
Ton cable d'accélérateur n'est pas trop tendu, mais se remet-il bien en place ?
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 05 Mai 2021, 16:25
Vérifier aussi que la prise du robinet à dépression est bien étanche, et que toutes les pipes d'admission sont bien bouchées.
Bien vérifier également que la boîte à air est bien connectée de manière étanche au carburateur..
En gros, ton problème ressemble à une prise d'air...
Un moyen de vérifier que c'est ça, c'est de faire tourner ta moto au ralenti et de vaporiser du start pilote ou tout produit en bombe très inflammable sur les pipes d'admission et sur les pipe de raccord entre la boîte à air et les carbu. Si tu as une prise d'air elle va aspirer le liquide pulvérisé et faire monter le régime de ta moto.
MessagePosté: 05 Mai 2021, 16:36
Merci pour vos réponses
Donc la richesse est bien à 2,5 tours, comme préconisé, par contre je n'ai pas démonté la rampe. Je vais vérifier les membranes, je n'y avais pas pensé !
Mon câble n'est pas tendu.
Normalement la prise de robinet est bien étanche... idem pour les pipes, pour vérifier j'ai pulvérisé du WD40, le moteur ne réagit pas.
MessagePosté: 05 Mai 2021, 17:59
Le WD 40 n'est pas très inflammable... À ta place, j'essaierais plutôt avec une bombe insecticide. En plus comme ça tu n'auras plus de moustiques dans tes gardes carburateurs :D
MessagePosté: 05 Mai 2021, 18:37
Bon j'ai démonté les chapeaux, il s'est avéré que l'un des gicleurs était obstrué, ça à un peu amélioré le comportement du moteur.
Malheureusement j'ai encore pu constaté que la moto a été très mal entretenue auparavant (des lames de cutter en guise de calle, un fil de sorti sur le cadre et en direct sur la batterie, et d'autres vertes et des pas mûres...), là ça renforce encore mon sentiment de m'être un peu fait avoir... les boisseaux étaient "collés" avec une sorte de mastique... je vais essayer de dévisser les vis de richesse pour voir comment elles sont. J'ai fait 2500km l'an passé sans pbm, c'est rageant.
A la base j'ai acheté cette moto pour faire des économies (je suis étudiant, c'est la dèche surtout ces deux dernières années... ça me gonfle), elle est pourtant réputée fiable, merci aux deux anciens proprios qui l'ont maltraitée.
J'ai des pipes d'admission en rab' que je vais installer pour repartir sur du neuf. Du coup je vais commander un kit pour la rampe, un nettoyage aux ultrasons s'impose etc... la moto doit tenir encore 400km, je dois tout de même prendre la route samedi, et après je rentrerai dans deux semaines la moto sur mon pied à terre châtelleraudais.
Merci de votre aide, la moto se porte un peu mieux V
MessagePosté: 05 Mai 2021, 19:24
:text-+1:
MessagePosté: 02 Juin 2021, 13:10
Regarde tes membranes aussi, c'est un symptôme que tu décris
