Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:56
 Sujet du message: réglage carbus avec cornet
MessagePosté: 07 Juin 2022, 16:17
:hello: Ca y est ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas démarré et cet après midi j'ai entendu le son du moteur MAIS !!! :sm2: comme je l'ai remonté en cornets je pense qu'il doit y avoir des bases pour qu'elle tourne a peu près bien .... elle aurait tendance a ne fonctionner au starter et quand je l'accélère elle s'étouffe comme ci il y avait trop ou pas assez d'air ... quels sont les réglages de base pour qu'elle tourne à peu près rond et quelles sont les vis a bidouiller
MERCI pour votre aide :amen:
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
MessagePosté: 07 Juin 2022, 21:34
A une époque je voulais monter des cornets, et un gars qui l’avait fait sur sa 58l, m’avait dit qu’il était obligatoire de mettre l’échappement libéré qui va bien, et un dinojet stage 2 minimum avant d’entreprendre un début de réglage.
Et prendre aussi un abonnement avec prix de gros chez ton pompiste.
Je ne t’ai peut-être aidé sur le fond, mais c’est le pré requis que l’on m’avait donné (et qui m’a dissuadé)
--> Jocelyne:58L-1990.
MessagePosté: 07 Juin 2022, 21:50
Merc pour ton message mais de faite beaucoup me conseille de revenir au bon vieux filtre a air d'origine donc je vais réfléchir ... ce qui m'ennuie c'est pour remonter le boitier c'est un peu chiant pour être poli :amen:
MessagePosté: 13 Oct 2022, 22:43
j'ai croisé un vieux de la vieille qui m'a dit :
1. changer le gicleur principale en faisant + 20
2. agrandir le trou dans le boisseau pour passé a 3 ou 3,5
MessagePosté: 14 Oct 2022, 16:46
Salut.
Regarde le sujet de Bacchus (mais selon le type de filtre, la température locale, l'hygrométrie, ça reste de la "cuisine") : http://900-xj.com/forum/viewtopic.php?f ... 65#p266407
ou ici viewtopic.php?f=40&t=23002&start=315#p309562
Ouvrier obscur @ FFMC28
MessagePosté: 14 Oct 2022, 17:13
Merci pour vos messages :amen: mais j'ai porté la moto dans un garage le gars m'a refait toute la carburation et elle fonctionne parfaitement sur les 4 cylindres :sm2: :super:
MessagePosté: 13 Mar 2023, 08:55
Salut Fredy, je suis exactement dans le même cas que toi. Ma moto s'étouffe car elle a trop d'air.
Connais-tu les réglages que ton mécano a mis?
Je ne sais pas toi, mais je suis passé sur des gicleurs en 110 à la place de 100
MessagePosté: 19 Mai 2025, 15:05
Je déterre ce post: Freddy, tu parles de quelle moto et quels carbus ? La rampe que tu m'as envoyée ?
145 500 km
