Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:58
 Sujet du message: difference de carbu
MessagePosté: 24 Fév 2023, 12:08
bonjour , avis au carburologue ; j ai monté une rampe de carbu sur mon 650 qui nest pas celle d origine elle a les vis de richesse avec un filetage tre fin donc rampe sans doute de 1982 83 quelquun peut il me dire si il y a une difference entre ces 2 rampes une de 1981 et celle de 1982/ 83 merci
 Sujet du message: Re: difference de carbu
MessagePosté: 24 Fév 2023, 16:31
Bonjour Gaëtan,
je ne suis pas carburologue ès-650 XJ, mais certains t'avaient déjà répondu, non ?
viewtopic.php?f=192&t=29016
Après, c'est vrai que les réponses n'allaient pas très loin dans le détail, BP n'est pas revenu avec ses docs "avant la fin de semaine"...mais il avait écrit ça en 2013:
viewtopic.php?f=33&t=21146#p270885
Pour savoir si tu as le système YICS sur ton moteur, en dehors des couvercles siglés YICS et des cache-arbres à cames avec 3 bandes verticales, qui peuvent avoir été changés, ça doit se voir en haut du bloc cylindre côté AR si tu as des bouchons en extrémités du canal de liaison entre conduits d'admission.
145 500 km
MessagePosté: 24 Fév 2023, 16:56
Si les gicleurs carburant et air sont de même diamètre il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas. Tu parlais de la différence de pas des vis de richesse, lis le papier du lien
https://www.rouilleetpatine.fr/restaura ... -richesse/
tu auras quelques réponses
Spitfire MK4
