Nous sommes le 19 Aoû 2025, 10:58
MessagePosté: 18 Jan 2009, 19:23
Salut à tous.
Voici comment j'ai remis la boite à air sans toucher au moteur :D
J'ai vu sur ce forum qu'il fallait démonter le moteur pour remettre la boite à air. J'avais un peu la trouille, mais il fallait que je me lance.
Donc, je commence par démonter la rampes de carbu, le démarreur et le cache batterie. Là effectivement, on a beau retourner la boite à air dans tous les sens, ca ne passe pas !
L'idée est de découper la boite dans la partie où l'air n'est pas filtré pour la séparée en deux. Encore mieux, je n'ai découpé que le haut et que le bas de la boite, en laissant tout le fond solidaire. Le plastique de la boite étant un peu souple, cela permet de la plier en deux. Et là, miracle : en forant un peu, clac, la boite est passée ! :lol:
Pour les découpes, le mieux est d'utiliser un couteau sans dent.
Ci dessous les deux photos de la boite mise en place.
https://imgur.com/a/2RP2Trz
Sur les photos, on remarque que le fond n'est pas coupé, ce qui fait que lorsque l'on aura remis le cache avec les vis, ca ne bougera plus. Les deux découpes haute et basse ne seront plus que de légères fissures.
Je ne pense pas que ces entrées d'air supplémentaire soient génantes à mon avis:
- La taille de l'entrée d'air ne doit pas être bien importante, sachant qu'il y en a qui arrive à rouler avec des cornets à la place de la boite.
- L'humidité ne devrait pas rentrer étant donnée que l'on est situé sous la selle, et que c'est d'ailleurs pas loin de la prise d'air principale !
Eventuellement, on peut remettre un peu de pate à joint ou du scotch :) Mais une fois en place, ce n'est pas facile d'accès.
Voila, la boite à air est mise en place !
Maintenant il faut remettre la rampe de carbu ! Ce n'est pas évident pour remettre les joints sur les pipes d'admissions. Quelle galère ! Bon, j'explique vite fait comment j'ai fait car je trouve que je m'en suis bien sorti.
J'ai reculé la boite à air au max.
J'ai remis les pipes sur les carbus.
J'ai remis cable d'accélerateur + durite arrivée d'essence pour pas être embêté par la suite.
Ensuite, j'ai tout d'abord emboité la rampe dans la boite à air et je l'ai bien fixée par les serre joints de la boite.
Il me reste un petit espace (1 cm environ) entre les pipes et le moteur. J'ai donc glissé les joints (2 par carbus, mais je ne connais pas leurs noms) sur les 4 entrée J'ai réutilisé ceux déja en plce, j'espère que ca ira. Pour que les joints ne tombe pas avant le resserrage, j'ai utilisé un peu de joint bleu comme colle !
Ensuite, j'ai poussé la boite à air pour plaquer les pipes contre le moteur. Plus qu'à serrer les vis !
Voili voilou...Bon courage ceux qui entreprendront ce travail !
Pour info, je n'ai pas fait tourner la moto, il me reste encore des trucs à faire dessus pour qu'elle marche.
D'ailleurs, à ce propos, si vous avez un robinet de réservoir ou une sonde, je suis preneur !
A++
XJ 750 84
+ XJ 900 88
MessagePosté: 18 Jan 2009, 22:08
Je me demande si la colle PVC ne fonctionnerait pas pour recoller ton boitier.
Je me demande par contre si ça n'aurait pas été plus simple de monter la rampe de carbu puis le boitier du filtre à air.
MessagePosté: 22 Jan 2009, 09:49
Je verrai bien un cordon de colle chaude après un bon dégraissage. Ca fera plus fini :D
Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette.
MessagePosté: 16 Nov 2013, 17:04
Pour information, j'ai réussi à remonter une boite à air sur ma XJ 400 sans toucher au moteur.
En démontant les carburateurs, le démarreur et le support de batterie de mémoire. Mais même comme ça il a fallu forcer et essayer plusieurs sens pour rentrer l'ensemble, en égratignant un peu le plastique.
MessagePosté: 16 Nov 2013, 18:15
En tout cas chapeau sman :wink:
MessagePosté: 16 Nov 2013, 19:13
Sman n'a pas vendu touts ses xj ?
Cool. Par contre Sman avait un 750 et ça ne passe pas sans bricolage, hélas.
MessagePosté: 18 Nov 2013, 21:49
Merci Pat.
Eh si Balman, vendues, quelle mémoire !
XJ 750 84
+ XJ 900 88
MessagePosté: 22 Nov 2013, 10:40
:D Mais pourquoi avez vous besoin de sortir la boite à air :?: :D
Si c'est pour mettre des cornets, la boite, on s'en fout et 2 coup de massette et plus de boite.
Si c'est pour la rampe, elle sort sans toucher à la boite.
Alors, pourquoi :?: :?: :?: :sm11:
750 XJ 1986 41Y
MessagePosté: 08 Juin 2022, 18:15
j'aurais bien aimé voir les photos ... je n'arrive pas à les lire
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
MessagePosté: 09 Juin 2022, 10:04
Souci fréquent, les hébergeurs d'images disparaissent et les photos de l'époque partent avec l'eau du bain.
