Nous sommes le 23 Juin 2026, 06:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: VIDANGE DE FOURCHE 31A
MessagePosté: 11 Aoû 2021, 05:00
Pour l'anti-plongé, c'est ça, quand le système interne fonctionne bien, plus tu appuies en partie supérieure plus ça freine le laminage en compression, sans appuis, l'huile circule normalement dans la fourche
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Aoû 2021, 20:36
Salut les gars, et filles bien sur :sm3:
Faut rechercher dans mes anciens posts ,
Sur ma 900, j'avais mis de la 20w et des ressorts de soupapes d' XT600, mieux que des cales ... Mais bon j'aime pas que les fourches plonges et je pèse pas loin du quintal.
Amitié du Sud :sm2:
MessagePosté: 14 Aoû 2021, 20:55
ALFRED a écrit:
Ok merci pour les conseils.
Oui clef hexagonale male de 17 et rondelles inox disposées sur l'établi....Mais je pensais qu'un d entre vous m'aurai aiguillé sur une valeur approximative du genre 20mM...30mM...
Merci Berna12 pour la combine ajustable....J'en prend connaissance...Tu comptes le nombre de tours de vis et ajustement empirique bilatérale...??
Tu parlais de 20mm ou 30mm je suppose...
J'avais essayé (et réussi) de mettre des gros écrous en guise de cales, c'est très sport ! 10mm est un grand maximum, à mon avis. Quelques rondelles, pas plus. :D
Une autre idée est de mettre une partie de ressorts de baby-foot (les courts costauds), à voir... Je n'ai jamais pu essayé, je n'en avais plus sous la main !
J'avais posté un sujet (ou fait une réponse) sur des bouchons de fourche, mais je n'ai jamais essayé. Si le coeur t'en dis : Capuchon de fourche précharge pour Yamaha XJ700 Maxim 1985-1996 XJ900 Diversion 1983-1989
Pour Yann : je n'ai pas retrouvé le message, mais j'avais noté le lien. ;-)
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 01:06
Ca marche .Merci Alain.Je vais essayer 10mm. :merci:
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 04:52
En mettant un peu plus d'huile cela va aussi durcir la fourche en limitant le volume d'air ;)
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 07:25
Dis-moi si je fait erreur : en mettant des rondelles (ou cales) au-dessus des ressorts, on ne change pas la duretée de la fourche mais uniquement la géométrie en remontant l'avant (précontrainte ?).
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 08:49
Les deux, on augmente la raideur du ressort et augmente la valeur de chasse, augmente, n'est pas forcément le bon terme, cela maintient la valeur de chasse plus grande, c'est clair ce que je dis. ;) ;)
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 15:41
Oui, oui, oui, j'ai comprite... :hehe:
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 16:28
Comprendu... :malin1:
Et comme tout le monde sait, plus il y a de la chasse, meilleur est la tenue de cap au détriment de la maniabilité, c'est pour cela que l'anti-plongé est apparu. ;)
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Aoû 2021, 22:02
VOILA 300ml DE 15W et cale de 17mm ca change la moto en restant correct sur bosses et ralentisseurs.J'ai bien transpiré pour remettre les bouchons en haut des tubes!! :sho 8| 8| :doh: :doh: ck: :shock:
MessagePosté: 16 Aoû 2021, 16:49
Tu étais prévenu ! :lol: :lol: :lol:
