 Sujet du message: alignement de fourche
MessagePosté: 18 Aoû 2010, 13:13
et voici un petit lien qui est assez interessant car il explique comment aligner sa fourche apres un demontage/remontage de la roue avant....et surtout de flinguer ses joints spy prématurement.
c est pour les bécane de cross et d enduro,mais c est aussi valable pour les routière que sa soit sur fourche inversée ou non. :wink:
bonne lecture.
http://www.motoverte.com/site/aligner-s ... 21149.html
MessagePosté: 08 Sep 2010, 14:34
je ne savais pas qu'il fallait faire tout ça !
merci pour l'info :wink:
MessagePosté: 08 Sep 2010, 18:49
Oui, merçi pour le lien, hop dans les favoris ! :D
MessagePosté: 08 Sep 2010, 21:48
Moi j'utilise une autre méthode tout aussi simple, je monte un bras de fourche et je le sers au couple, puis je monte
l'autre bras a peut prêt au même niveau et je le serre suffisamment pour pas qu'il retombe et pour que je puisse le bouger
dans les tés à la main.
Ensuite j'utilise l'axe de la roue pour régler le "niveau" vue que l'axe est bien ajusté dans la fourche il doit rentrer à la
mains sans forcer et surtout il doit pouvoir tourner quasiment sans effort, donc je joue à remonter ou redescendre le
bras de fourche (par le tube et non par le fourreau...) jusqu'à avoir le meilleur coulissement de l'axe entre les bras de fourche.
