 Sujet du message: Zigzague toute seule
MessagePosté: 12 Fév 2011, 15:50
Après le remplacement en Décembre des roulements de direction et la vidange des tubes de fourche, ma 600XJ zigzague toute seule quand je roule doucement. Au dessus de 70 je ne le sens plus. Par contre, si je lâche le guidon, soit elle part vers la droite soit vers la gauche comme si elle penchait naturellement soit d'un coté soit de l'autre sans vouloir rester dans l'axe de la route par défaut. Je précise que les roulements sont neufs (roulements à rouleau conique au lieu de roulement à billes) et qu'il n'y a enfin plus de point dur et pas de jeux mais ce n'est pas mieux!
Les pneus sont quasi neufs moins de 6mois, leur pression est correcte. La suspension arrière réglée sur le plus souple.
Pensez-vous qu'il y a une anomalie dans mon montage? si oui à quel niveau?
j'ai déplacé le message dans "rubrique technique" car cela me semble plus cohérent mais je ne sais plus le supprimer maintenant.
Messieurs les admin, help SVP.
500CX, 900XJ (hier)
600XJ 3KM N°1, 600 XJ 3KM N°2 (maintenant)
MessagePosté: 12 Fév 2011, 15:54
Est ce que tu as l'ipression que ta moto "prend des rails" sur la route ?
Impossible de tourner sur un angle constant, elle penche par à coups ?
Si c'est ça, tu as peut être trop serré ta colonne de direction après le changement des roulements.
Est ce que le guidon tourne vraiment librement lorsque la roue AV est pendante ?
MessagePosté: 12 Fév 2011, 15:57
Bonjour Oyien,
Oui, c'est exactement ça, elle prends des virages par à coup mais surtout vers 40, 50km/h. Pas au dessus de 70km/h. Si je veux rouler tout droit à 50km/h j'ai l'impression de zigzaguer avec des écarts facilement de 20cm.
Je l'avais re-suspendu puis avais vérifié que la fourche tourne librement et c'était vraiment libre.
Je vais revérifier, voir dé-serrer pour provoquer un léger jeu et réessayer la moto.
Quelques minutes plus tard, écrou dé-serré d'1/3 de tour, la rotation semble un poil plus libre mais avec tous les câbles, ce n'est pas flagrant. J'essaie la moto et EUREKA :D :D :D :D
Ca marche, merci Oyien, tu as vu juste!
Je lâche le guidon et je peux tomber à 30km/h et tenir la moto avec les jambes.
Super je suis content bientôt les beaux jours, elle est prête! :D
500CX, 900XJ (hier)
 Sujet du message: Re: Zigzague toute seule
MessagePosté: 21 Mar 2016, 18:39
Bj,j'ai mon xj qui me fait le même coup que tu explique , je vais faire le même contrôle et voir si c'est bien le même soucis, par contre
Faut lui tiré sur la gueule lol pour prendre courbe sinon sa tourne pas, bon c'est sûrement mieux ou moins dangereux que si elle plongeait
Mais faut s'y faire ,fourche plus dur que celle de fab qui elle es tres souple et qui me vas tres bien ,enchainement courbes comme un vélo
