Nous sommes le 26 Oct 2026, 13:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: roue libre de demarreur?
MessagePosté: 16 Nov 2013, 20:46
Je vais essayer ca demain, merci :D
MessagePosté: 11 Déc 2013, 22:39
Petite question (sans doute bête).
Le gasoil semble fonctionner mais Askell et Gazengran déconseillent de faire tourner le moteur avec.
Sachant que carter plein, seule la partie inférieure de la roue libre baigne dans le gasoil, quelques tentatives de démarrages, antiparasites débranchés, ne permettraient-ils pas de juste la faire ainsi tourner intégralement dans le gasoil sans démarrer le moteur ?
Je dis ça parce que la mienne tend à décrocher lors de stationnements au froid.
Je vais tâcher déjà de vidanger et de mettre de l'huile basique minérale 20w50 pour voir si c'est mieux avant d'éventuellement tenter le rinçage au gasoil si c'est pareil.
MessagePosté: 12 Déc 2013, 09:28
Effectivement pour bien rincer, on a tout intérêt a faire un bon brassage.
Faire tourner le moteur au démarreur, AMA pas de soucis, par precaution il faut déposer les bougies (pour limiter les efforts sur les paliers) et débrancher le TCI (éviter de claquer les bobines).
Après, bien laisser égoutter et faire tourner le moteur avec la vielle huile avant de la changer (+ le filtre), histoire de bien rincer le GO.
MessagePosté: 12 Déc 2013, 13:36
Un petit bout de la réponse que j'ai fait en MP à labidouille (suite à ses questions):
Il serait aussi possible de démonter les bougies (pour ne pas créer de compression), débrancher les bobines (pour éviter de les flinguer)
débrancher la durite de dépression du robinet d'essence et lancer le moteur au démarreur plusieurs fois pour faire tourner la roue libre.
Cà fait un peu doublon mais tant pis ... :sm24:
MessagePosté: 12 Déc 2013, 14:41
Question encore plus con :
Le pignon de démarreur est monté sur route libre, certes. Mais est ce que cela veut dire que ses dentures sont en prise permanente avec ceux de la couronne moteur ? J'imagine (j'espère) que non. L'axe du démarreur translate bien pour engrainer la couronne uniquement durant la phase de démarrage, non ?
MessagePosté: 12 Déc 2013, 15:42
Vidange faite après avoir rempli le carter avant avec de l'huile propre qui me restait dans plusieurs anciens bidons histoire de faire baigner un peu la roue libre dans de l'huile pratiquement neuve mais j'ai un peu peur que ça n'ait rien changé, j'ai eu droit à un whizz avant que ça n'accroche.
Par contre j'ai trouvé que ça fumait pas mal au redémarrage.
A voir si ça passe. Je n'ai pas démarré carter plein pourtant. Peut-être que trop remplir même sans démarrer suffit à saturer reniflards etc, si c'est le cas, gasp :?.
A suivre.
MessagePosté: 12 Déc 2013, 18:53
Que du bon sens, l’âme de la mécanique :wink:
C'est justement l’intérêt de la roue libre, comme sur un vélo :D
MessagePosté: 12 Déc 2013, 21:00
A suivre.
Tu a juste de l'huile qui est remonter par le reniflard ;) le mieux c'est quand même de mettre un peut de gasoil dans l'huile et faire tourner le moteur au ralenti avec 10min, sa nettoie biens ;)
