Nous sommes le 29 Oct 2026, 03:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 29 Oct 2014, 18:34
Bonjour Askell,
J'e n'ai pas refais l'ensemble des soudures celles-ci ne me semblent pas sèches, ou craquelées pour le pincement des cosses je vais vérifier la continuité avec le couvercle du cdi ouvert ;
il faudrait que je me trouve un cdi qui fonctionne à coup sûr ; tu as une idée d'un site de vente sérieux pour ce genre de pièce en occaz ?
merci,
MessagePosté: 29 Oct 2014, 18:59
Voilà j'ai refait l'ensemble des soudures, vérifié la continuité des prises sur la carte je n'ai rien vu d'anormal.
Je vais donc me mettre en quête d'un deuxième boitier, mais ce qui me chagrine un peu c'est que les symptômes soient les mêmes sur le boitier d'origine et sur le boitier que j'ai acheté d'occaz...(??) ; en tous cas merci beaucoup pour toutes ces infos et je vous tiendrai informés dès que j'ai du nouveau !
bonne soirée à toutes et tous
MessagePosté: 29 Oct 2014, 20:12
paphie a écrit:
... tu as une idée d'un site de vente sérieux pour ce genre de pièce en occaz ?
Peut-être qu'avant d'investir de nouveau, tu peux arrêter une XJ dans la rue et monter les TCI pour voir si elle redémarre sur ses 4 pattes? :mrgreen:
Plus sérieusement, y'a pas une autre 900 dans ton coin?
Voir la carte de France sur le site: http://www.900-xj.com/galleries/carte/carte-france.htm
MessagePosté: 29 Oct 2014, 21:19
C'est une bonne idée, j'ai lancé une requête dans la rubrique "urgent", on verra si il y a de bonnes âmes par chez moi
MessagePosté: 30 Oct 2014, 00:46
J'ai eu les deux soucis suivants sur la mienne: 1 bobine HS et elle tournait sur 2 pattes et les soudures du tci sèches et la elle coupait sans prévenir puis redémarrait et un jour, impossible de démarrer. Une fois les soudures refaites, plus de problème. Pour ce qui est des bobines, les mesures étaient bonnes mais pas d'étincelles. J'en avais acheté 2 d'occasion qui avaient été testées et pourtant l'une des 2 ( forcément la première que j'avais utilisé ) était morte, la seconde fonctionnait. Les tests avaient été effectués par un pro et pourtant la bobine était défaillante. Et sinon, les antis-patate ?
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 30 Oct 2014, 07:04
Juste pour info quand tu échanges tes bobines les bougie suivent ou tu laisse les bougies sur leurs cylindre ça m était arriver sur un cylindre et c était simplement une bougie hs (defois que)
MessagePosté: 30 Oct 2014, 08:50
Quand je l'inverse l'alimentation des bobines je retrouve des étincelles sur les cylindres 1/4 mais du coup je perd les étincelles sur 2/3 donc à priori les bobines sont ok !
Quand j'alimente le cdi en inversant les signaux des capteurs d'allumage (le fil orange à la la place du fil gris) j'ai une étincelle donc les capteurs sont ok !
Tout cela tend à penser que le circuit 1/4 de mes deux cdi est hs ; sur un des deux j'ai remplacé tous les condos et refait les soudure mais le résultat est le même .
merci pour vos idées c'est toujours bon à prendre
MessagePosté: 30 Oct 2014, 12:39
je ne comprend pas :?:
tu dis que quand tu inverses les bobines, tu retrouves l'étincelle sur 1 et 4 mais la perds sur 2 et 3
et tu finis en disant que ce n'est pas le bobines :shock:
mais ça a l'air d'y ressembler pourtant :roll:
comme je n'ai pas relu tout le post, peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe :!:
MessagePosté: 30 Oct 2014, 14:45
il dis qu'il inverse les alimentations des bobines et non les bobines , cela est différent :wink:
MessagePosté: 30 Oct 2014, 15:01
et oui c'est bien ça !
MessagePosté: 30 Oct 2014, 15:07
Plutôt que de (re)prendre un risque à acheter un cdi défectueux je suis la recherche de matériel équivalent neuf ,
j'ai pris contact avec un vendeur (Nouvelle Zélande) sur un site de vente aux enchères (!!) qui me dit en anglais pourvoir fournir un cdi voir lien suivant
http://www.ebay.fr/itm/151448788298?ru= ... 26_rdc%3D1
la photo ne semble pas contractuelle mais j'ai quand même posé la question relative aux connexions avec mon anglais basique...
Quelqu'un connait-il ce genre de produit ?
MessagePosté: 30 Oct 2014, 15:44
ok ok :D
donc tu en déduis que c'est l'alimentation d'une des bobines qui est défectueuse, alimentation qui vient du tci
imaginons qu'au moins un de tes 2 tci fonctionne, Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que c'est le fil + d'une des 2 bobines qui est cassé dans la gaine ?
'scusez mes questions mais des fois, les questions bêtes ..... :roll:
j'ai du mal à croire que les 2 tci ont le même problème, même si c'est envisageable :shock:
MessagePosté: 30 Oct 2014, 17:47
paphie a écrit:
... Quelqu'un connait-il ce genre de produit ?
Pas moi en tous cas :) .
Effectivement, la photo n'est pas contractuelle.
Il précise bien qu'il faut donner, à la commande, le type de machine, l'année, la référence du TCI d'origine car chaque modèle à une courbe d'avance et 'une connectique spécifiques.
"The photo of the unit is a generic photo as there are many models that have different timing curves and plug configurations,
on purchase please state the year and model of your bike e.g. 1985 XJ750, ignitor model number TID14-21."
MessagePosté: 30 Oct 2014, 19:20
phnol a écrit:
ok ok :D
C'est tout à fait cela, j'ai testé la continuité des fils et tout est ok, mais comme toi je suis étonné que les 2 TCI aient le même souci...??
MessagePosté: 30 Oct 2014, 20:54
Avant tout, moi a ta place j'essaierais de trouver des bobines et un TCI a preter pour ne pas depenser des sous pour rien. Au moins, tu en auras le coeur net.
XJ650 4Ko 1983
