 Sujet du message: Re: xj 900 4bb
MessagePosté: 08 Mar 2018, 21:08
Pour moi y'a une mauvaise manip quelque part...
"Vis de ralenti pas en contact..."
Pourquoi ? Tu maintiens les papillons ouvert volontairement ou ils se bloquent tout seul dans cette position ?
Pourquoi ne pas avoir remis le câble accélérateur ? Un petit "soucis" recurant si on ne fait pas attention, c'est que la biellette de raccordement du câble au niveau de la rampe se bloque au montage, ce qui peu ouvrir les papillons. Le plus simple pour évité de se faire avoir étant de connecter le câble avant démontage de la rampe.
Même pour un essai à froid, c'est quand plus saint de remonter tout les organes de pilotage puis : démarrage sur le ralenti avec éventuellement le starter, donc la vis devrait être en contact !
Si ton problème est uniquement une monté en régime à chaud, c'est un peu une réaction normale, toute mes xj le font plus ou moins (surtout si starter)... et c'est justement une fois ce régime atteind qu'on pofine le réglage du ralenti.
MessagePosté: 09 Mar 2018, 07:56
bonjour, je confirme j'ai monté 2 autres rampes, meme problème, hier soir j'ai remonté cable accélérateur
mis en butée la vis ralenti, dèmarage avec un peut de starter, puis 1000 tours pendant 2,30 minutes
puis à nouveau elle monte dans les tours et s'emballe je coupe le contact arrivé à 3500 tours sinon elle continue à monter
je ne trouve pas de boitier cdi dans mon entourage pour vérifier, j'ai trouvé sur un site d'annonce, après cet ultime
essai
je ne sais plus ou chercher je confirme elle sera vendue en pièces, pourquoi garder une moto non roulante.
comment mettre une photo sur le forum
merci pour toutes ces réponses.
MessagePosté: 09 Mar 2018, 08:10
Quelqu'un devrait pouvoir te dépanner, c'est l'habitude sur le forum (peut-être moi, faut que je regarde dans le garage...)
Tu es de quel coin déjà ?
Vois ici : viewtopic.php?f=12&t=26737
Et si vraiment tu veux la vendre, elle sera à mon avis plus intéressante complète. Mais on va trouver ce qui ne va pas ;)
MessagePosté: 09 Mar 2018, 10:34
je ne sais pas si cela peut avoir de l’influence, mais tu peux débrancher la cosse du fil jaune et noir dans le phare, c'est le contacteur de surrégime, et c'est facile a faire
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 09 Mar 2018, 11:09
berna12 a écrit:
l'idéal serait d'en essayer une autre !
Bonsoir
il en a essayé trois autres déjà et toujours le même problème !!
Bernard
Ah oui pardon... J'avais pas lu ça... :oops:
Perso, je ne vois pas comment un problème d'emballement du moteur pourrait venir de l'allumage. Moi je fouillerai quand même vachement la piste du filtre à air. Est-il vraiment dans sa gorge des deux côtés, la boite à air n'est elle pas fendue ? Les pipes en amont du carbus sont-elles bien étanches etc.
Sinon un truc con... Ya pas longtemps j'ai dépanné un membre qui ne comprenait pas le comportement hasardeux de sa rampe de carbus. (pareil, la moto qui accélérait toute seule et la moindre sollicitation de la poignée faisait caler le moteur...) Il avait tout simplement inversé les câbles de starter et d'accel... Je sais, c'est couillon mais à vérifier...
MessagePosté: 09 Mar 2018, 11:22
elle ne sera plus à vendre, j'ai trouvé un boitier ce matin grace à un collègue, elle tourne sans problème depuis un quart heure, merci à tous pour vos suggestions, à 70 ans j'avais pas envie d'arreter la moto.
Alain
MessagePosté: 09 Mar 2018, 12:31
Et une de plus de sauvée ! :D
MessagePosté: 09 Mar 2018, 12:33
merci du retour , une panne pas encore connu sur le forum le boitier d'allumage qui fait augmenter le régime :wink:
MessagePosté: 09 Mar 2018, 13:18
Une soudure sèche ou un condo HS dans le TCI peut-être ?
Ça vaut peut-être le coup de le réparer pour en avoir un de rechange ?
Il y a le tuto par G_2_31A et Askell ici : http://www.900-xj.com/tutos-dicout92/90 ... i-31a.html
Cool que ça remarche :D
MessagePosté: 09 Mar 2018, 15:09
bonjour
perso, j'ai déjà vu et réparé ça, cela touche le circuit de variation d'avance automatique, soudure cassantes avec variation de conductibilité en fonction de la chaleur.
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 09 Mar 2018, 16:05
Ah ben cool !! :D J'aurais encore appris un truc aujourd'hui !! :D
MessagePosté: 15 Mar 2018, 16:32
Salut les copains,
Tordue cette panne ! Mais il ya anguille sous roche...
Effectivement un manque d'avance sur un moteur correctement réglé le fait s'emballer (les ricains ajuste le ralenti de leurs moulins avec l'avance, pour vous dire s'il sont tordus !).
Hors un moteur qui s'emballe avec la vis de ralenti complétement desserrée, ben c'est pas possible !
Pour qu'il s'emballe le bourrin, il lui faut de l'essence et surtout de l'air !!!!
CQFD !
Donc oui, sans doute problème boitier, mais faut revoir le coter admission .
Aller je m'en retourne a ma croix
Biz
