Nous sommes le 30 Oct 2026, 10:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: problème coupure moteur
MessagePosté: 04 Juin 2018, 12:51
Après il reste une mauvaise masse...
MessagePosté: 04 Juin 2018, 14:32
Comment ça une mauvaise masse ??
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi est ce que les deux fils sont mis ensemble alors que un est pour le relais de démarreur et l'autre pour le relais de contacteur d'embrayage alors qu'il doivent être à une masse pour fonctionner ?
Pensez vous que sertir une pâte sur chaque fil et les mettre à la masse tout les deux peux fonctionner dans le temps
MessagePosté: 04 Juin 2018, 22:53
Plutôt un mauvais contact, sur le relais de coupure de démarreur.
Le fusible signal n'a aucun rapport avec les problèmes d'allumage, par contre s'il a "cramé" c'est probablement à cause des fils du contacteur d'embrayage. Il faut espérer qu'une diode n'est pas détruite, de mémoire il y en a 2 , une pour le témoin d'huile (allumé seulement avec le contact puis éteinte moteur tournant) et une autre sur le relais de coupure du circuit de démarreur (contacteur point mort).
Il faut que je retrouve le schéma avec la sécurité de béquille pour essayer de répondre à la dernière question.
Une mauvaise masse voulais dire un passage de courant par un parcours improbable suite à un mauvais contact ou une panne.
06/06/2018
31 ans après je retrouve le manuel du propriétaire XJ900F livré avec Boulbuz, mais sans la page du circuit électrique....
