Nous sommes le 31 Oct 2026, 06:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Démontage roue libre
MessagePosté: 31 Mar 2020, 13:29
viewtopic.php?f=196&t=1755&p=19427#p19427
MessagePosté: 31 Mar 2020, 13:59
Ouh !! un revenant !! :) :shock:
Merci pour le déterrage de post :) Comme je disais, tout ça semble en parfait état. Le seul truc, c'est la "portée" qui est très légèrement "cabossée". C'est un peu visible à l’œil nu et on le sent si on passe les doigts dessus. C'est dû aux accroches répétées des galets dessus je présume.
Ton post m'a fait prendre conscience de la hauteur de la roue libre dans le carter et de ton conseil de vraiment remplir à Raz bord le carter de gasoil si on optait pour cette option. J'avais tenté un nettoyage au gasoil il y a deux ans, mais juste en mettant un niveau d'huile normal et en faisant tourner 20 secondes. Ça avait amélioré les choses quelques temps puis c'est reparti à patiner de plus belle... Mais seulement à froid, ce qui me fait douter sur la casse éventuelle de la pièce...
Du coup, je me demande si avant d'ouvrir mon moteur, je ne vais pas tenter le gavage comme tu indiques et faire tourner à la main. Parce que ça me fait vraiment chier d'ouvrir ce moulin qui tourne comme une horloge par ailleurs sans aucun bruit de chaîne malgré ses 115 000 km.
MessagePosté: 31 Mar 2020, 19:59
bon ben je crois que j'ai bien fait...
Déjà, j'ai constaté à la vidange que mon huile était très propre. (normal, moins de 800 bornes depuis la dernière vidange) Mais ma moto n'ayant pas roulé beaucoup ces derniers temps, l'huile a beaucoup décanté. En plus, la dernière fois, j'avais mis un nettoyant moteur dans l'huile. Du coup, sur l'aimant du bouchon et puis sur les parois des carters (je le sais parce que j'ai viré le démarreur pour titiller un peu l'engrenage), il y a un dépôt gris qui ressemble à ce qu'on trouve en faisant une vidange de fourche. J’interprète ça comme des résidus du nettoyage... Et je me dis qu'il devait y en avoir plein la roue libre.
Et je dis bien "devait"... Parce que suite à ça, j'ai rempli le moteur de gasoil. Et histoire de faire barboter la roue libre, j'ai viré les bougies et j'ai donné quelques coups brefs de démarreur... pour que les galets et les ressorts glougloutent bien dans le fioul mais sans générer de pression dans le circuit d'huile.
Eh ben les deux premiers coups ça glissait, et le troisième... ça accroche :shock: ... sans faille 8| 8| 8|
Là je laisse tremper cette nuit, batterie en charge, et demain, deux trois coups de bouton start et revidange... Je vais faire comme labidouille et remplir d'huile 100% synthèse à fort pouvoir nettoyant sans changer le filtre. Quelques tours dans la campagne (en allant faire les courses :] :liar: :shhh: , pour bien décaper puis vidange-filtre avec la classique huile moto de chez Leclerc.
Je croise les doigts.
Mais je ne regrette pas d'avoir ouvert le bouilleur du 58L. C'est super instructif et ça désacralise le truc. Franchement c'est pas si sorcier que ça... Si je dois le faire sur Blanchette, ça me fera chier, c'est sûr, mais pas peur :D :D :D
MessagePosté: 31 Mar 2020, 21:02
:greetings-clappingyellow: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupleft:
MessagePosté: 31 Mar 2020, 21:28
Merci Askell :merci:
MessagePosté: 31 Mar 2020, 22:06
:happy-cheerleaderkid: :happy-cheerleaderkid:
MessagePosté: 31 Mar 2020, 22:28
Oui, déterrage de post sympa et intéressant à relire...
Merci Jacques ! :wink:
Bonjour au canton .
MessagePosté: 01 Avr 2020, 09:32
Oui et non :D .
Je passe lire les titres des post de temps à autre.
J'ai vu tes problèmes de roue libre et me souvenais avoir fait une "autopsie" du bidule, mais plus de photos.
Alors petite mise à jour pour les voir de nouveau.
Je pense que quasiment tous les problèmes rencontrés sur les XJ ont été vus ici mais la disparition des images ampute probablement beaucoup de posts (merci Imageshack :evil: ).
Après, il faut aussi rechercher un minimum pour trouver! :mrgreen:
Yannick, le canton est très calme en ce moment comme tu peux t'en douter. On affronte la "solitude" à deux donc çà va.
Je suis passé hier au tabac (achat de première nécessité :sm18: ) et fût surpris d'apprendre qu'il y a encore des pékins qui passent tous les jours pour acheter un paquet de clops ou un timbre !!!
Il y a vraiment des irresponsables partout! C'est désolant de voir le niveau intellectuel de certains!
La buraliste m'a dit (derrière un plexi bricolé mais bien utile) "si je pouvais, je resterai chez moi". Je la comprends.
Sinon, les maquettes ont remplacé l'échelle 1 puisque les balades sont interdites.
A ma grande honte, j'ai même fais une Harley-Fergusson! 8|
Photos des 3 dernières (le choix est pour l'échelle 1/6 ème, pas le modèle de machine).
Et puis une autre au 1/8ème:
(le nom sur les photos est juste un "Yamaha" en verlan :sm27: )
MessagePosté: 01 Avr 2020, 10:48
Et pas une seule de la marque ! :P
En tout cas merci encore d'être intervenu sur mon post. Je me souvenais de cette conversation mais je l'ai zappée dans mes recherches... Je viens de vider le gasoil du carter. Dans un premier temps j'ai rebouché en arrivant au niveau d'huile normal et j'ai démarré la moto dix secondes histoire de faire tourner le gasoil partout.
Là je vais remplir d'huile 5w50 100% synthèse sans changer le filtre. Je vais faire une vingtaine de km pour que le moteur monte bien en température (des allers et retours sur la départementale devant chez moi) pour faire travailler l'embrayage et puis cet aprem, je pense que je ferai la vidange filtre avec huile moto classique et filtre neuf.
MessagePosté: 01 Avr 2020, 12:48
Il n'existe qu'un seul modèle de Yam au 1/6 ème: XS1100 Midnight spécial et j'en ai déjà fait 2 avec décos différentes.
Y'a peut-être bien des histoires de gros sous pour les licences entre Tamiya (maquettes) et Yamaha ... va savoir?
Honda et Harley sont les marques les plus représentées à cette échelle.
Pour les usinages de précision cités dans le post, voilà un bel exemple de ce qui peut se faire (on ne connait pas le prix :mrgreen: ).
https://twitter.com/MothershipSG/status ... 3803334657
MessagePosté: 01 Avr 2020, 12:58
Superbes , les maquettes ! :shock:
Elles sont vraiment bluffantes ! On a envie de partir rouler avec ... j'adore le Dax et le Monkey !
Je suis descendu de ma montagne juste pour le confinement, Agnès ne me voyait plus trop depuis quelques temps :D . Je suis d'accord, à deux le confinement passe bien . La copropriété est close et privée et je peux bricoler au fond de mon garage. Je dégrippe les étriers de frein, ça occupe . Après trois mois de grand air et de ski, ça ne me dérange pas . :]
MessagePosté: 01 Avr 2020, 13:50
Magnifiques maquettes, pas surpris du tout en ayant déjà vues des années passées, content de les voir en ligne. :wink:
MessagePosté: 01 Avr 2020, 13:56
Pourquoi de l'huile 5w50 100% synthèse dans un premier temps, puis de la classique ?
MessagePosté: 01 Avr 2020, 14:17
C'est une huile beaucoup plus fluide à froid qui a des pouvoirs nettoyants plus efficaces... Je fais ça pour "laver" le gasoil.
MessagePosté: 01 Avr 2020, 15:42
Merci pour les compliments 8-)
Bon, je vais en remettre une petite couche alors (c'est bien la retraite). :mrgreen:
Pas terminée sur la photo celle-là:
