MessagePosté: 16 Juin 2020, 17:02
dit moi Yannick, à aucun moment tu n'as eu un doute sur la véracité de mes dires, quand même ? :mdr3: :hehe: ::d
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 16 Juin 2020, 17:05
Absolument pas Bernard :D ... je laisse cette éventualité à d'autres. :wink:
MessagePosté: 16 Juin 2020, 18:14
Attention avec le remplissage par le bas avec une seringue, il s'agit de bien faire gaffe à ce que le liquide ne déborde pas par le bocal !
MessagePosté: 16 Juin 2020, 18:19
message en double :sm4:
MessagePosté: 16 Juin 2020, 18:31
Alain D. a écrit:
Attention avec le remplissage par le bas qavec une seringue, il s'agit de bien faire gaffe à ce que le liquide ne déborde pas par le bocal !
Yes faut que je sois vigilent ! J'ai pas trouvé de seringue dans les magasins de bricolage... Du coup, j'en ai commandé une sur internet... Ça va rester en suspens pour le moment !
Merci !
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 17 Juin 2020, 18:32
Aux nouvelles, j'ai réessayé de faire une purge, pas de signe de bulle, le liquide descends bien quand j'appuie sur le levier de frein, mais le levier est toujours aussi mou.
J'ai "purgé" également le maître cylindre, en desservant, il y a bien du liquide qui sort aussi.
Je n'ai pas de fuite particulière au niveau des jonctions.
Hate de recevoir cette seringue pour voir si ça resoud le problème, ou si c'est le maître cylindre qui ne fonctionne pas (mais il ne ferait pas "naviguer" le liquide de frein je suppose ?)
Je suis blazé :lol:
Bonne soirée tout le monde !
MessagePosté: 17 Juin 2020, 20:37
On dirait que les joints du maitre cylindres sont morts, je ne suis pas sûr que l'essai avec la seringue soit concluant...
Tu dis que le maitre cylindre est neuf ; c'est à dire ? Tu as acheté un kit et l'a refait ?
MessagePosté: 18 Juin 2020, 03:11
ça fonctionne sans seringue aussi, avec une durite et un petit entonnoir a la hauteur du maitre cylindre ou plus haut pour augmenter la pression contraire dans le circuit, c'est le principe du niveau à Bulle "principe de Torricelli", j'avais déjà vu sur un cylindre d'occasion, un joint de pression monté a l’envers et une foi j'ai été obligé de remplacer un flexible d'origine, une partie intérieure en caoutchouc c'était détaché et faisait soupape antiretour, courage :wink:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 18 Juin 2020, 09:18
Ouais c'est un véritable casse-tête !
Je vais essayer de fabriquer un entonnoir maison alors, pour essayer ! Merci de l'astuce !
MessagePosté: 18 Juin 2020, 09:19
Non non, c'est vraiment un maitre-cylindre neuf. Après, peut-être que les joints de la durite, et de ses embranchements ont peut-être lachés, mais je n'ai pas de fuite de liquide en tout cas.
MessagePosté: 18 Juin 2020, 10:05
Je viens de capter qu'en ayant débrancher la durite principale, et changer le maitre cylindre, j'avais forcément introduit de l'air dans le système, jusque là, on est d'accord.
Est-ce que si met pistons de freins sont totalement sortis, car ils ont pris "l'air", ça pourrait être à l'origine de la poignée molle et le système qui ne se met pas sous pression ?
Merci :)
MessagePosté: 18 Juin 2020, 11:24
Tu as bien monté un maitre cylindre d'origine en diamètre 5/8?
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 18 Juin 2020, 12:12
Ce n'est pas un maitre cylindre d'origine.
J'en ai mis un plus récent pour l'adapter à l'esthétique du véhicule (style scrambler).
MessagePosté: 18 Juin 2020, 13:50
Vérifie le diamètre de ton MC car si inférieur il peut ne pas envoyer suffisamment de liquide aux etriers et avoir cette sensation de mollesse, par ailleurs tu disais que les pistons étaient sortis, dans quel état d'usure sont les plaquettes?
Spitfire MK4
MessagePosté: 18 Juin 2020, 18:33
Les plaquettes sont usées mais pas morte. Les freins marchaient très bien juste avant le changement du maitre cylindre.
Après, c'était une supposition pour les pistons, je suppose que si j'ai fait rentrer de l'air dans le système, il est possible qu'ils soient sortis ?
Merci :)
