Nous sommes le 31 Juil 2026, 14:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: Ratatouillage
MessagePosté: 29 Oct 2021, 01:20
Alors quelques infos, en croisant les doigts d'avoir enfin peut-être trouvé. :] :rouge: :aille:
Donc depuis le temps ça ratatouillait toujours aléatoirement. Je l'ai confié au mécano ne me sentant pas trop de le faire tout seul et puis j'avais deux petits trucs à faire faire aussi tant qu'à y être.
Donc nettoyage carburateurs (pas d'ultrasons visiblement, dommage), un peu de rouille dedans mais sinon tout impeccable (bien pour 27 ans et 157 000 km ensemble).
J'aurais du en profiter pour faire changer les pipes aussi mais j'y ai pensé trop tard et avec celles d'Aliexpress, pas chère et de bonne qualité semble-t-il, vus les soucis de containers elles n'auraient pas été prêtes d'arriver. Bon elles sont encore bonnes. Un peu craquelées mais que superficiellement.
Les jours suivants je ne ressentais plus le souci donc je me suis dit bon ben c'est ok (ou alors très très très légèrement sur les premiers mètres).
Sauf que la semaine dernière, avec mon amie, je démarre, je sens que ça tourne sur trois pattes et comme avant paf, obligé de faire 3/4 km et rouler un peu plus vite et là ça rentre dans l'ordre. Je m'arrête une heure, redémarrage, aucun souci. :hurt1: :pleur4:
Bon alors du coup je me dis bon ben je tente un changement de bougies (celles en place étaient quasi neuves et la carburation réglée nickel), ça ne me coûtera pas bien cher au moins.
Et bien depuis (je croise les doigts), souci disparu (pour le moment, 3, 4 balades avec). Elle démarre impeccable sur ses quatre cylindres tout de suite (avant je sentais qu'il y avait un truc pas clair dès le démarrage) et quasiment pas besoin de starter une fois moteur en route.
Moralité ça devait être une fichue bougie qui mettait le cirque par intermittence (enfin j'espère) :sm4:, après avoir remplacé ou interchangé pour test, bobines, antiparasites, fils d'antiparasite, cdi, nettoyage carbu, shunté le contact de béquille, remplacé le filtre à essence extérieur, vidé le réservoir, mis du nettoyant carbus dans le réservoir, etc.
Du coup j'en ai profité pour faire changer les joints de vis de cache culbuteurs qui suintaient (apparemment pénible à retirer au cutter et je n'avais pas envie de me louper au serrage et risquer de bousiller les demi-palliers je crois en dessous comme c'est arrivé à plusieurs ici serrant un chouïa trop fort).
Remplacement aussi des ressorts de fourche (ils avaient 17 ans) par des Wirth progressifs. Les miens la moto s'affaissait déjà pas mal à vide. Au début je trouvais un peu sautillant mais finalement c'est bien mieux, ça ne talonne plus sur les chocs ou freinages et c'est bien plus stable dans les rond-points ou virages.
PLus qu'à espérer que tout ça se maintienne parce qu'elle tourne comme une horloge (avant aussi sauf phases de ratatouillages aléatoires).
Merci pour vos pistes et moralité même avec des bougies neuves il peut y en avoir une défaillante et moi le pire c'est que c'était aléatoire donc pas franchement détectable.
A confirmer sur plus long terme mais je pense tenir le bon bout voire avoir résolu ce souci, enfin.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :sm39: :sm39: :sm39: :happy-cheerleaderkid: :happy-cheerleaderkid: :happy-cheerleaderkid: :happy-wavemulticolor:
MessagePosté: 29 Oct 2021, 05:11
Merci pour le retour d'informations. :D
MessagePosté: 29 Oct 2021, 20:08
Bonne nouvelle ça ! :sm28:
MessagePosté: 31 Oct 2021, 00:25
ceci dit, c'est quand même rare de voir des bougies neuves déconner :?: :?: ;)
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 31 Oct 2021, 06:47
http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=196&t=9345
500 kms en ce qui me concerne, je crois...
MessagePosté: 31 Oct 2021, 09:50
Ah ben dommage que je n'ai pas vu ton post avant et que ça ne te soit pas revenu en tête :] parce qu'effectivement les symptômes étaient similaires, même si moi parfois ça tournait parfaitement bien.
J'ai pourtant toujours bien mis des ngk bpr8es et rien d'autre comme la mésaventure du dernier post de ton sujet avec des bougies "froides".
MessagePosté: 31 Oct 2021, 15:56
mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tot :shock: :jesors:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 12 Nov 2021, 10:40
Bon ben hier rebelote de trois pattes persistante.
Du coup en arrivant je débranche à tour de rôle les antiparasites et je constate que si j'enlève / remets le numéro 3 ça ne change rien. Le 2 oui donc bobine ok.
Je démonte la bobine et apparemment le fil du 3 était mal enfoncé dans son puits.
J'ai nettoyé la bougie dans le doute (bien noire j'ai trouvée alors que toute neuve) et revérifié et quand j'enlève / remets l'antiparasite là il y a bien une petite différence de régime (bien moins flagrante que sur les autres cependant).
Pas pu rouler ensuite mais au ralenti dans le garage et en statique ça avait l'air de tourner rond. J'espère que ça n'était cette fois-ci que ça.
Des avis ?
MessagePosté: 12 Nov 2021, 12:11
quelle galère ce truc, j'espère que tu vas trouver :D
MessagePosté: 12 Nov 2021, 13:03
Ben oui, c'est le plus difficile à résoudre ces pannes aléatoires... :?
MessagePosté: 12 Nov 2021, 13:04
Un vieux souvenir d'une galère identique sur Dragon (ER5).
Je ne sais pas si les antiparasites sont de même conception, (actuellement je ne peux pas vérifier car Boulbuz et Copine se reposent en carton dans le grenier), la résistance de l'antiparasite est fixée par une vis en fond de l'antiparasite (là où prend appui la bougie) et sur Dragon elle était légèrement desserrée. Un simple resserrage, après avoir vérifié la propreté des contacts, avec un tournevis plat à résolu le problème.
MessagePosté: 12 Nov 2021, 13:07
Ils sont flambants neufs comme les fils mais pas une mauvaise idée de regarder puisque j'ai eu un souci avec une bougie pourtant neuve de même marque. :wink:
MessagePosté: 14 Nov 2021, 04:47
Et que "Pitète", la bougie n'avait pas de problème, c'était le fil qui faisait déconner :?: :?: :shock: ;)
http://berna1201.over-blog.com/2019/03/ ... -1000.html
le démontage est identique au GTR, et moi bien souvent je remplace la résistance par un bout de laiton ou d'aluminium
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Nov 2021, 09:40
Bon ben là c'est pire que jamais 3 pattes permanent. Malgré re bon enfoncement du fil de bobine l'autre jour.
Je n'y comprends rien. J'ai remis hier soir mon ancienne bobine mais ça me semble pareil.
Fils neufs également.
Enlevé la bougie 3 pour remettre une plus ancienne que j'avais dans un coin mais pas pu réessayer depuis.
Je vais vidanger le réservoir, il me semble que ça s'est remis à déconner après un demi-plein de complément en station.
Faut je je trouve un réceptacle de 20 l.
MessagePosté: 14 Nov 2021, 10:19
Vraiment galère ce problème, bon courage à toi !
