Nous sommes le 30 Oct 2026, 13:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 18 Juin 2020, 18:42
Si tout marchait bien auparavant remet l'ancien MC si tu l'a encore, refait la purge et si tout remarche normalement la suite est simple a deviner.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 18 Juin 2020, 20:55
Je peine à comprendre...
Les étriers sont en place, les plaquettes aussi, donc les pistons ne peuvent pas sortir de beaucoup, ça ne fuit pas côté étriers bien sûr ?
Si le levier est mou à ce point, ça voudrait dire que tu essaies de comprimer de l'air, ou les joints du maitre cylindres ne font pas du tout leur boulot.
Il y a assez de liquide dans le bocal ?
Est-ce que le niveau descend quand tu pompes ?
C'est quoi ton modèle de maitre cylindre ?
MessagePosté: 19 Juin 2020, 08:11
Je vais essayer de répondre à tout ça:
Les étriers et plaquettes n'ont pas bougé durant la manipulation. Mais j'ai potentiellement fait rentrer de l'air dans le système, car j'ai débranché la durite principale, vider l'ancien maitre cylindre, et mis en place le nouveau.
Je n'ai pas de fuite côté étrier, en tout cas, pas de fuite de liquide. Après peut-être que des joints sont morts et qu'il y a une prise d'air ?
Le levier est effectivement très mou.
Le bocal est rempli à ras-bord.
Le niveau descend bien quand je pompe sur le levier, car j'arrive à "purger" les liquides sans souci.
C'est un maitre-cylindre 7/8", neuf, acheté sur un site chinois (je comprendrais qu'il ne fasse pas l'affaire, mais il pompe bien le liquide...)
Merci à toi ! Bonne journée.
Benjamin.
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 19 Juin 2020, 17:36
Le ratio de ton MC n'est pas bon, 14 au lieu de 27 avec un MC d'origine. Tu passes de 16mm de diamètre à 22, la course est normalement diminuée, si dans ton cas elle n'est pas conforme, il y a certainement des fuites internes dans ton MC.
Spitfire MK4
MessagePosté: 20 Juin 2020, 10:39
Tu dis que ta moto est en kit, j'en déduis que le système de freinage est démonté. Tu pourrais donc mettre les étriers en hauteur et le MC en bas afin de faire aller la bulle vers la purge, ensuite tu refais la manip de purge classique via la vis sur les étriers. Perso, je tenterais...
J'ai remonté un 600 DR ce printemps, et même galère que toi : du mou dans le levier, pas de freinage ( même pour un Djebel ! :) ), etc. Tapotage par ci, secouage par là, plusieurs jours avec levier bloqué par un élastique (en interposant une calle entre levier et poignée afin de ne pas aller trop loin). Purge et repurge, désespoir, envie de me pendre, de jeter la moto...et puis un jour, bloup, la bubulle a lâché prise !
Tout ça pour dire que c'est parfois long, mais que ça finit généralement bien ! :D
MessagePosté: 20 Juin 2020, 21:38
Hello! Merci pour ce message d'encouragement ! :D
Effectivement ça va peut être finir par se débloquer. Pas mal l'astuce d'inverser le system gravitationnel mdr!
Je ne risque rien à essayer effectivement ! Quand je dis qu'elle est en kit, c'est qu'il n'y a ni selle ni réservoir (parti en restauration totale), donc je ne roule pas avec :(
Après, comme dit plus haut, peut-être que c'est effectivement le MC qui n'est pas compatible.! Je persévère puis je verrai pour le changer si toujours rien, ou remettre celui d'origine !
Bonne soirée tout le monde !
MessagePosté: 21 Juin 2020, 09:39
j'ai aussi eu ce problème.
Faire se déplacer une bulle d'air en haut ou en bas c'est galère.
Elle est plus près du haut ou du bas ?
Est elle seule ?
Et pourquoi elle existe ?
La solution qui fonctionne à tout les coups:
purge complète et on ouvre, on actionne, on ferme, on relâche. On ouvre, on actionne, on ferme, on relâche...
Un bidon de liquide de frein ouvert, c'est un bidon foutu, alors pourquoi s'en priver, il y en a largement de quoi en faire une deuxième.
Après pour la compatibilité/état du maître cylindre c'est un autre problème.
MessagePosté: 23 Juin 2020, 08:10
Hello Boulbuz,
Merci pour ton retour.
Effectivement, je vais essayer de refaire une purge complète, tout reprendre depuis le début, en espérant qu'il n'y ait plus de bulle !
Bonne journée !
MessagePosté: 30 Juin 2020, 18:43
Hello tout le monde ! Un autre problème de réglé ! Ou pad, mais en tout cas, la panne a été trouvée.
On pouvait en faire des purges... Il y a une fuite dans le réservoir du maître cylindre. On s'en est aperçu en le vidant et ne laissant que très peu de liquide, et on voit que de l'air ressort lorsqu'on actionné la poignée de frein (je précise que ce n'est pas par le trou prévu dans les MC)...
Bref, un MC défectueux, pas de bol je crois !
Merci à tous pour vos messages !
