Nous sommes le 31 Juil 2026, 10:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: Ratatouillage
MessagePosté: 06 Mai 2021, 17:53
Le problème de ces contacteurs, c'est qu'ils sont noyés dans la résine. Et parfois elle se fendille à l'intérieur et du coup sur certains régimes moteur ça se met à vibrer et ça coupe l'allumage de manière aléatoire, parfois complètement, parfois des micros coupures..
C'est irréparable. On en trouve beaucoup d'occasion. Moi j'en ai au moins 3 ou 4 ;)
MessagePosté: 06 Mai 2021, 18:00
Je vais aller le débrancher de sous la selle et je verrai ce que ça donne à la prochaine sortie et si ça résoud le souci je me mettrai en quête d'un exemplaire de remplacement.
Si le fil partant du contacteur en bas est "suivable" jusqu'en haut ça me simplifiera la tâche et m'enlèvera le doute.
MessagePosté: 06 Mai 2021, 18:14
Oui ce fil est très facilement suivable. La prise doit se trouver dans un endroit à la con, genre sous ou derrière la batterie.
MessagePosté: 06 Mai 2021, 18:21
Font suer, je pensais la trouver facilement sous la selle.
MessagePosté: 06 Mai 2021, 19:04
Edité... c'est bizarre, j'avais fait une réponse juste après celle que y est au-dessus de ton post.
viewtopic.php?f=192&t=28575#p367475 ? :lol:
MessagePosté: 06 Mai 2021, 19:49
Bien joué Alain D je ne sais pas du tout pourquoi cette réponse est arrivée sur un autre sujet.. le forum déconne un peu sur le portable parfois je ne sais pas à quoi c'est dû.
Je viens de la supprimer
MessagePosté: 06 Mai 2021, 20:03
La prise se trouve derrière le cache latéral droit
Spitfire MK4
MessagePosté: 06 Mai 2021, 20:51
Oui je l'ai trouvé tout à l'heure, merci pour l'image.
J'ai débranché, pas sûr sûr du bon truc mais si.
Passage première, calage, normal, fil de fer pour relier les bornes (scotch pour isoler le bidule temporairement) et là c'était ok dans le garage, même si ça a mis plutôt du temps je trouve à trouver un bon régime stable.
Je n'ai pas pu aller rouler avec je verrai ce week-end si j'ai le temps parce que peut-être parti et sinon le matin c'est lever 6 h donc pas trop l'occasion :wink:, dommage avant j'avais plein de temps mais c'était moins flagrant le souci et je pensais plus à la carburation.
MessagePosté: 09 Mai 2021, 18:58
Verdict, coupe circuit shunté ça fait pareil.
A coups et puis après un peu de tirage dedans genre quelques km vers 110 en 3è ou 80 en seconde tout rentre dans l'ordre et cette fois ci ça n'est pas revenu mais bon ça me fait ça depuis septembre, hormis la semaine dernière où là après une première étape urbaine normale et départ à froid donc, au redémarrage quelques minutes plus tard j'y ai eu droit.
Je sèche.
- Bougies, filtre à air, carburation, robinet, boîtier d'allumage, béquille latérale, fusibles, ok.
Ralenti super stable et montées en régime parfaite quand le ratatouillage est passé. Reprise sur un filet de gaz aucun souci une fois ces à-coups partis et aucune autre problème.
Agaçant ce truc. Certes si je fais de la route et la pousse ensuite ça va s'arrêter mais si je roule en ville sans pouvoir pousser les rapports ça va rester, même moteur chaud.
Vraiment mystérieux ce truc et mon mécano ne voit pas non plus d'où ça peut venir, alors lui laisser risque de ne pas changer grand chose hormis y passer des heures payantes.
Si quelqu'un à un éclair de génie. :sm39:
MessagePosté: 14 Mai 2021, 18:00
Suite des investigations, pas trop senti ces à-coups aujourd'hui.
J'ai fait comme m'a dit BP, démarrage nickel comme d'habitude, starter quelques secondes et elle trouve son ralenti rapidement.
J'ai débranché l'antiparasite 1 (le plus à gauche pour moi assis sur la selle), le régime chute à 500 trs environ (mon ralenti est vers 1100 trs) le 4 idem par contre 2 et 3 ça chute aussi, je le sens et l'entends bien, mais bien moins, je passe vers 900 trs.
J'ai été faire un tour, pas trop senti cette fois.
Refait en rentrant d'enlever les antiparasites un par un, pareil.
Tiré un peu dedans modérément, tiré à fond le starter en roulant plusieurs fois et le tenant histoire des fois de bien faire passer de l'essence si une cochonnerie traîne là-dedans, bon rien de flagrant. Je sens bien l'effet "beuhhh" du starter tiré mais ensuite elle roule pareillement bien et ça ne la fait pas caler ou autre.
Revenu, coup d'oeill sous la selle, rien de flagrant non plus par là, sous le réservoir retiré, pareil et rien vu de mal connecté ou qui se balade ou mal vissé, dans le phare idem.
Du coup j'ai remis en service le contacteur de béquille latérale chunté l'autre jour.
Bon, à suivre, sinon j'ai la tresse négative reliée à la borne de la batterie un peu baladeuse mais je l'ai remise en place et resserrée et calée, je ne pense pas trop que ça puisse venir de là.
J'ai remis en place mon ancienne batterie mais plus récente que j'avais retirée suite à une grosse décharge il y a quelques temps mais les deux (la plus vieille et celle remise ce soir) prennent et tiennent bien la charge.
A voir demain si je roule avec si c'est mieux, pareil ou pire.
MessagePosté: 14 Mai 2021, 18:12
C'est vraiment énigmatique ton problème...
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 14 Mai 2021, 18:45
Si ton moteur commence à avoir un peu de kilomètres il faudrait peut être passer par la case contrôle des compressions et des jeux aux soupapes.
Spitfire MK4
MessagePosté: 14 Mai 2021, 18:52
Je n'y crois pas vraiment pour résoudre ce problème. Je suis convaincu d'un soucis de carburation quelquepart, panne à la c*n...
MessagePosté: 14 Mai 2021, 19:23
Oui, là je pense que la première chose à faire, et la plus simple, c'est de démonter la rampe de carbu complètement et de la nettoyer aux ultrasons à fond
MessagePosté: 14 Mai 2021, 20:10
Peut-être mais là tout seul je vais faire plus de conneries qu'autre chose donc pour l'instant c'est wait and see pour voir si ça se tasse.
Il y a un filtre entre le réservoir et les carbus donc je doute un peu qu'une cochonnerie soit passée et ça serait tout le temps non ?
Je vais voir s'il y a du mieux. Pas simple de se motiver pour sortir avec les averses alternantes.
