Nous sommes le 26 Oct 2026, 08:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: La patiente est arrivée
MessagePosté: 14 Déc 2012, 01:47
C'est juste que c'est plus facile à mesurer la rampe encore en place.
De toute façon, s'il faut intervenir, tôt ou tard, c'est plus simple de sortir la rampe.
MessagePosté: 14 Déc 2012, 01:58
+ 900 !
Le niveau réel de chaque cuve*, n'apparaitra qu'en fonctionnement, donc rampe en place, moteur tournant.
Et les nettoyages poussés de chaque pièce interne, ne se font effectivement que rampe démontée à l'établi, en ambiance " chirurgicale " !
* mais les méthodes des collègues en tuto ou en messages, pour approcher avant remontage les bons niveaux de cuve, ou affiner à l'avance les synchros, sont excellentes ! J'ai appliqué sur ma 11XS, puis sur la 650 de ma petite camarade de l'époque, puis sur ma 51J, avant affinage moteur tournant, et c'était jamais loin de la vérité !
MessagePosté: 14 Déc 2012, 12:36
Aujourd'hui, montage des organes de la donneuse (rampe et bobines). Et là miracle, démarre au quart de tour et ronronne comme un chaton :sm2:
Par contre j'ai merdé en montant les 2 pièces simultanément puisque je ne sais pas laquelle était défectueuse (même si je penche pour la rampe grâce à vos conseils). Par acquis de conscience, je remettrai la bobine d'origine pour voir...
Sinon, je continue cet après midi en compagnie de DADOU, que je vais avoir le plaisir de rencontrer, et qui viens me donner quelques cours de mécanique XJ :sm28:
Donc à suivre
Mode citadin : 900 XJ 58L
Mode paysan : 250 TTR
MessagePosté: 14 Déc 2012, 12:44
Oui, change tes bobines, c'est le plus rapide à faire.
MessagePosté: 14 Déc 2012, 13:21
Par contre, avant que DADOU n'arrive, lorsque j'accélère normalement, la moto prend ses tours impeccable. En revanche si je met un coup de gaz franc, la moto cale aussi net????
MessagePosté: 14 Déc 2012, 17:53
A y est, la moto tourne comme une jeunette :sm2: . Le DADOU est arrivé sur sa soeur jumelle en début d'après-midi. Le temps d'un café et de faire connaissance, et zou on se met sur la patiente. DADOU sort l'outil magique à synchro, et 5mn plus tard, le temps d'une chauffe et 2 ou 3 coups de gaz, la chignolle tourne impeccable. Plus de calage au coup de gazzzzzzz et un ralenti plus qu'acceptable. DADOU était prsque déçu que cela soit si facile :lol:
Du coup, prélèvement d'organe sur la donneuse pour que mon médecin intérimaire ne parte pas les sacoches vides. Puis largement le temps de boire un ptit verre :sm21: et de partager notre passion du 2 roues et celle naissante du rallye. Du coup on se concocte une ptite équipe soeurs jumelles :sm27: pour l'AIN et pourquoi pas le BEAUJOLAIS.
Merci encore au DADOU :sm28:
MessagePosté: 14 Déc 2012, 18:16
effectivement j ai fais un mix de mon ancien et nouveau taf (mecano et aide soignant en rea ) on a fait avec stitch de la rea de xj avec don d organe , tranfusion d une poche de sp 95 ,reglage du pacemaker et mamie a survecu !!! donc prete pour le rallye de l ain !!!!!!! on vous tiendra au courant au fur et a mesure , mes les deux mamie jumelles risque de faire parler d elle !!!!
en tous cas super aprem en compagnie de stitch !! :sm21: :sm21:
affaire a suivre !!!
MessagePosté: 15 Déc 2012, 00:18
Ca j'aime !! :D BROUM !! :D
MessagePosté: 15 Déc 2012, 00:38
Profites-en pour bien nettoyer ton ancienne rampe et la remiser pour de futures z'aventures :wink:
