Nous sommes le 30 Oct 2026, 10:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: 22 Juin 2018, 22:23
Les soudures du cadre ne sont pas faites étanche, sinon il ne rouillerai pas :roll: C'est d'ailleurs déconseillé pour certains procédés de soudage.
On peut toujours protéger l'intérieur, en laissant 2 trous et injectant de la résine à bateaux ou de la mousse expansive. C'est pas forcément plus difficile que de restomer un réservoir (sauf pour trouver la bétonnière :mrgreen: )
Mais déjà il faut un bon soudeur pour ne pas voiler le cadre (chauffe ou retreint) ni créer de fragilité.
MessagePosté: 22 Juin 2018, 23:19
Un petit aparté:
J'ai eu ma période ULM, pendant presque 20 ans, et un cadre d'ULM pendulaire, ça ne supporte pas l'à peu près.
Sur le haut de gamme des chariots pendulaires Air Création, plus particulièrement, une astuce assez simple mais dure à mettre en œuvre, les tubes des poutres maitresses, alu + soudures alu, étaient gonflés à l'azote, avec une pression donnée avec des valves style pneus ou chambre à air, ce qui permettait avec un simple contrôleur de pression, de voir s'il y avait une fuite, genre crique de soudure, donc perte de pression.
De plus, un gaz neutre dans un tube acier (il y en avait aussi), pas d'oxydation de type rouille. :sm11:
Bon, c'est pas demain sur nos brèles... :roll:
MessagePosté: 22 Juin 2018, 23:22
Lol ! Ça se loue, et même avec ça, tu économise sur l'arnaque de la marque Restom ;))
MessagePosté: 23 Juin 2018, 14:19
sur mon 900 de 1990 , apres avoir roulé sous la flotte , lorsque je la mettais sur la laterale , de l'eau un peu rouilleé coulais au niveau de la bequille au point qu on me disait que j 'avais une fuite de liquide de refroidissement sur mon moteur à air , je n'ai jamais trouvé par ou ça passait. Mais ça peu expliquer certains cadre bouffé de l'interieur .
MessagePosté: 14 Sep 2018, 19:29
Bonsoir !
Et me voila après plusieurs mois d'absence.. la faute aux vacances et aux travaux dehors qu'il fallait privilégié pour madame :)
Du coup, depuis ça n'a pas beaucoup avancé.. j'ai tout de même réussit à démonter les 2 segments qui étaient restés coincés dans mes pistons à l'aide d'un petit bac ultrason que j'ai récupéré (j'ai également acheté un produit pour le mélanger à de l'eau pour nettoyer des pièces mécaniques.. pas encore essayé mais je vous dirai ce que ça donne !
J'ai également reçu entre temps mes segments neufs & mon kit de joint moteurs :D
Je suis actuellement sur le ponçage du cadre, j'ai essayé à peu près tous mes outils à dispo et je doit dire que c'est fastidieux ! je ne sais pas quelle peinture l'ancien proprio à mit mais il y a une sacré couche.. bref ! j'arrive au bout mais ma brosse sur meuleuse a ses limites..
D’où ma question, comment faites vous pour les zones "inaccessibles" ? les brosses à main ne donnent rien vu la couche, c'est impressionant je n'arrive pas à tout bien décaper..
Est-ce grave ou est-ce que je peux laisser ces zones en l'état et mettre ma peinture par dessus ?
PS : j'ai acheté une peinture pour les bas de caisse de voitures anti rouille, c'est du noir mat et ça m'irai bien pour protéger mon cadre..
Des avis sur mon choix ? ou c'est obligé de faire apprêt, peinture, vernis.. (sur la xj650 on voit très peu de morceaux du cadre tout de même !)
Merci pour vos lumières, bonne soirée à tous :)
MessagePosté: 14 Sep 2018, 20:48
Salut :D
Labikette a écrit:
D’où ma question, comment faites vous pour les zones "inaccessibles" ? les brosses à main ne donnent rien vu la couche, c'est impressionnant je n'arrive pas à tout bien décaper..
Sablage ou décapage chimique, mais si tu n'as plus de corrosion, c'est un peu du luxe.
Vernir un cadre, non. Et puisque c'est de l' antirouille, autant faire 2 ou 3 couches, suivant la méthode (pistolet, pinceau ?).
Pour le résultat, c'est plus le coup de main qui fera la différence, fait des tests avant d'être obligé de tout re-décaper ;)
MessagePosté: 14 Sep 2018, 21:46
Non plus aucune trace de rouille, je n'ai eu que deux endroits.. Donc plutôt propre malgré l'état global de la machine quand je l'ai récupérée !
Si c'est du luxe je passerai directement a ma peinture anti rouille (c'est la facom noire en bombe)
MessagePosté: 18 Sep 2018, 08:37
Voila le résultat !
Je pense m'attaquer a ma fameuse rampe de carbu cette semaine.. Je vous tiens au jus !
MessagePosté: 04 Fév 2019, 13:41
Bonjour a tous.
La rampe est remontée après ue autre période de pause.
Tout semble clean avec des nouveaux joints de cuve et des toriques partout où il faut.
Résultat ci dessous
Simple question, les boisseaux ne redescendent pas tous a la même vitesse quand je les remontes a la main.
Il faudra voir une fois sur moteur je suppose mais peut être que vous aurez un conseil sur ce sujet..
La suite bientôt j'espère :)
MessagePosté: 04 Fév 2019, 14:29
cela arrive , l'important c'est d'avoir vérifié à la lumière que les membranes ne soit pas percées :wink:
MessagePosté: 11 Avr 2020, 23:39
Bonsoir à tous,
Après une bonne période d'absence, je vous montre l'avancement de la bête car non je ne l'ai pas abandonnée !!
Le moteur à subit un démontage / nettoyage complet avec changement de tous les joints associés, rodage soupape, nouvelle segmentation etc
Et le tout est remontré dans le cadre avec le bras oscillant (voir photo).
J'ai mit de la peinture haute température sur le bloc cylindre et la culasse, avec un petit polissage des ailettes pour un meilleur rendu.
Pour le reste je ne vous montre pas encore car tout est en carton en attendant la restauration de toutes les autres pièces pour le remontage final !
MessagePosté: 11 Avr 2020, 23:40
Autre photo avec le cadre :
A ce jour, je suis embêté par le phare qui n'a pas son support de montage (il était adapté à un carénage pas d'origine), je cherche également un jeu de serrure complet sauf si j'arrive à refaire une clef à partir du barillet de neiman et d'autres bricoles au niveau des commandes et de l’esthétique !
==> A part Ebay et leboncoin c'est dur dur de trouver, si vous avez des conseils / sites je suis intéressé
Bref, la bête sera refaite intégralement, il n'y a pas un seul boulon qui m'a résisté (enfin si mais ils ont mal finit !!) et je fait comme convenu une restauration à 100% du véhicule dans sa configuration d'origine.
En espérant pouvoir finaliser tout ça d'ici la fin du confinement et pouvoir la redémarrer à nouveau, bien sûr je penserai à vous partager cela :)
MessagePosté: 12 Avr 2020, 07:04
:text-bravo: pour tout ce boulot, respects ! :merci:
MessagePosté: 12 Avr 2020, 10:57
C'est beau quand c'est (comme) neuf ! :wink:
:super:
MessagePosté: 12 Avr 2020, 12:31
Beau boulot !
Pour la 650, le mieux c'est ebay allemagne où ce modèle s'est beaucoup vendu .
J'avais trouvé des pièces pour ma 650 sur ebay allemagne et aussi aux USA . Aux USA il faut chercher pour 650 SECA . C'est l'appellation de la 650 aux USA .
En Allemagne, une vraie mine de pièces
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-mot ... 650/k0c306
Attention aux USA, beaucoup de pièces spécifiques à la 650 Maxim .
https://www.ebay.com/b/Motorcycle-Parts ... n_22428822
Support de phare
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-5206
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-7611
Les clignos qui vont avec
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-2793
Je ne sais pas si tu cherches des silencieux . Ceux-là semblent être des copies parfaites de ceux d'origine . C'est introuvable . on ne peut pas vraiment savoir dans quel état ils sont ...Dommage
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-5219
serrures
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-7611
La clé est bizarre . sûrement une double refait .
