Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Une remise en route
MessagePosté: 14 Mai 2020, 22:14
si t’es carbu ne pissent pas par les trop-pleins ni par autre part
Tu peux essayer de démarrer pas de problèmes :D
MessagePosté: 15 Mai 2020, 17:08
Hello
Alors j ai testé à la poussette que dalle :sm1:
Les bougies sont humide=essence ok
J avais testé CDI bobines sur la 900 c est ok
J ai adapté une rallonge de cliquet pour la mettre dans un mandrin de perceuse et une douille de 21 pour pouvoir faire tourner le vilebrequin par le carter de gauche= Ca marche mais aucune étincelle donc soucis d allumage.
La matière du carré étant tendre ça n a pas résisté à la perceuse :(
Demain je met la 900 en 5eme et essai direct si ca marche ça voudra dire que l on peut démarrer la 900 comme les mob
Si oui je voit pour modifier une douille de cliquet.
Et je me replonge sur l'électrique j ai une cosse sortant de l alternateur où je n ai rien qui correspond sur le faisceau :think: :think: :think:
MessagePosté: 15 Mai 2020, 19:15
En 3ème sur 15 metres ça démarre.
Je suis en immeuble box au 3ème sous sol je le fait souvent l'hiver :wink:
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 16 Mai 2020, 10:10
En seconde aussi :D
Je me suis replongé sur le faisceau qui est je pense la cause du problème.
J ai rien vu de plus sauf cette fameuse prise qui sort de l alternateur ? Couleur des fils marrons vert et j ai ces 2 fils coupés de couleur noir vert. Est ce que cela pourrait empêcher le démarrage?
MessagePosté: 16 Mai 2020, 10:38
Poinpoin Junior a écrit:
En seconde aussi :D
Rassure moi, tu as le schéma au moins ?
Sauf erreur, le vert qui sort de l'alternateur doit aller au redresseur/régulateur, le marron qui sort de l'alternateur doit aller à un + après contact (et fusible 10A ?).
Le noir et le vert (coupés) vont peut-être à la jauge à essence.
Attend d'autres avis. :wink:
MessagePosté: 16 Mai 2020, 10:52
Oui j ai le schéma couleur ;)
Pour la jauge à essence j y ai pensé aussi.
Mais cette cosse d alternateur je n ai rien vu sur quoi la brancher a part ces deux fils coupés.
Après
J avais vu le schéma simplifié d Askell pour démarrer la 900 et il n y a pas d'alternateur. Donc a la limite cela pourrait éliminer cette cosse baladeuse comme cause de non démarrage.
J avais tester la continuité des fils entre les bobines et le tci je vais me pencher sur le reste du tci ?
EDIT= je vais aussi jeter un oeuil au plateau d'allumage histoire de controler les résistantes.
En fait suivre les procédures décrites dans la RMT page 31 :? :? :?
MessagePosté: 14 Juil 2020, 17:25
Hello
Si quelqu'un a une idée lumineuse
Pas d étincelles
CDI bobines boite a fusible ok
Le démarreur tourne ( après recherche sur le forum pas de pb avec le fil de capteur de béquille)
Changé de faisceau de capteur d allumage mais que dalle?
En sachant que mes 4 bougies sont débranchées et que j en met une a la masse à la culasse pour voir si étincelles.
Y foutre le feu ?
MessagePosté: 16 Aoû 2020, 18:27
hello
Bon ça a avancé après avoir cramé un faisceau, un coup de main d un très bon mécano j ai de l étincelle
Elles sont selon le terme employé "belles mais diffuses"
Donc ça ne pète pas.
Je pensais changer les bougies qui mêmes si elles sont neuves ont certainement ramassé....
Où est ce que je peut améliorer la chose pour avoir de plus belles étincelles?
MessagePosté: 17 Aoû 2020, 15:09
Hello,
Le seul truc qu'on peut faire sur les bougies, c'est régler/vérifier l'écart de sa base. Après, je ne pense pas qu'il y ait de solutions miracles pour les remettre en état "fonctionnel" :?
Le plus simple reste de racheter, mais c'est vrai que c'est vite des frais à force !
Bon courage !
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 28 Sep 2020, 20:10
hello
Çà a pété à la poussette grâce à un coup de main :wink:
le projet s accélere je passe dans la section compétente :D
