Nous sommes le 30 Oct 2026, 19:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: Ratatouillage
MessagePosté: 14 Mai 2021, 20:45
Et c'est normal c'est grosse différence de baisse de régime si je désantiparasite "1 ou 4" par rapport à "2 ou 3" ?
Quelqu'un pourrait essayer avec une xj saine pour voir si ça fait pareil ? (mettre les gants, du courant peut passer et c'est désagréable). :wink:
MessagePosté: 14 Mai 2021, 21:26
Ah! Mais je n'avais pas compris en lisant ton texte qu'il y avait une différence entre 1- 4 et 2 - 3.
Le problème est donc probablement d'allumage. Vu que tu as déjà testé un autre TCI, tu as peut-être un problème avec une des bobines.
Déjà il faudrait que tu débranches nettoies et rebranches les connexions des bobines. Vérifie aussi leur fixation.
Tu réessayes, et si ça continue à merder, tu inverses les deux bobines et tu vérifies si les changements de régime quand tu enlèves les bougies s'inversent entre 1- 4 et 2- 3
Si oui il va falloir changer une des bobines.
MessagePosté: 14 Mai 2021, 21:46
Ok, j'essaierai de faire ça, pas très accessible tout ça dans ce secteur.
Je vais déjà essayer en fonction de la longueur des anti parasites d'inverser bobine 1 avec bougies 2/3 au lieu de 1/4 et inversement. Va falloir bien repérer tout ça et je verrai oui si ça fait plus baisser le régime sur 3/4 au lieu de 1/2 originellement.
Mais bon c'est juste une différence au ralenti entre 500 trs mn et 900 trs mn sinon le ralenti est hyper stable et la prise de tours normale quand ça ne ratatouille pas donc étrange.
Si c'est bien ça je changerai peut-être les deux du coup par des neuves si ça n'est pas très cher (liens de Yamaha ou compatibles ? Pas encore regardé, peut-être sur wemoto) parce qu'elles ont de toutes façons 150 mkm et 27 ans c'est certain, je l'ai eue toute bébé (enfin -4- BB en l'occurrence).
MessagePosté: 24 Mai 2021, 18:47
Salut Yann,
je viens de voir ton sujet, où en es-tu dans la résolution de ton problème ?
Sur ma 600 (51J), en général, le "ratatouillage" se produit quand il y a des impuretés dans les cuves de carburateurs, pas forcément grosses, plutôt de la poussière style rouille.
A une certaine époque, j'avais dépanné un couple en 900 XJ trouvé en rade à 20 km/h du côté de la porte de Rennes, ils avaient les mêmes symptômes que sur la mienne, et c'était la même cause: dépose de rampe, nettoyage et repose à 2 heures du matin, ils sont repartis vers la Baule avec une moto requinquée.
L'allumage, je n'y crois pas trop dans ton cas, mais à tout hasard, j'ai les bobines de la 600 qui peuvent servir pour essai si tu veux, comme on n'est pas loin.
Par ailleurs, j'ai un bac à ultrasons à l'atelier, un nettoyage est envisageable.
145 500 km
MessagePosté: 24 Mai 2021, 19:49
Merci Nico :D. J'ai purgé mes cuves de carbus, rien vu de particulier (et un filtre bien propre en plus sur la durite d'alimentation).
Vu le temps pourri pas trop pu rouler. La dernière fois ça allait pas mal. Deux trois cents mètres urbains avec un petit renaclage et puis après plus de problème.
Dans le doute j'ai craqué, commande sur wemoto jeudi dernier de deux bobines et quatre anti parasites neufs et advienne que pourra. Si ça n'est pas ça non plus ça ne lui fera pas de mal et mon ancien matériel pourra dépanner un xjiste en rade.
Oui faut qu'on arrive à organiser une petite balade tranquille dans le coin et quelques grillades entre locaux 44 et contigus.
J'attends la réception, montage et essai (s'il y a des trucs à savoir ou éviter pour le montage faisez signe avant que je fasse la connerie). :wink:
MessagePosté: 24 Mai 2021, 20:05
A la vue de tes dires .....Une batterie en fin de vie peut etre....Sans etre expert...
MessagePosté: 24 Mai 2021, 20:21
J'ai essayé avec mon autre plus récente mais plutôt moins vaillante semblerait-il suite à un coup de mou un jour avec contact oublié quelques jours qui l'avait vidée (je vais remettre l'ancienne du coup) mais les deux bien chargées, idem, mêmes sensations.
Je changerai peut-être aussi la batterie par la wemoto sans entretien.
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xj_90 ... gh_torque/
Certains en auraient-ils installée une ou une dans le style à recommander parce qu'un peu marre de surveiller le niveau d'eau et enlever remettre la batterie :] ?
MessagePosté: 24 Mai 2021, 21:30
On se fait des petites balades avec Béa et le voisin de temps en temps, je prends la GSE de mon fils car j'évite de rouler avec la Voxan tant que je n'ai pas revu la fourche.
La prochaine fois, on peut s'appeler si tu veux te joindre à nous.
Même si tu n'as rien vu en vidant les cuves, pas impossible qu'il y ait des saletés, surtout que si ça n'a pas été fait depuis longtemps, il peut y avoir des résidus dûs à l'essence.
Ma proposition de nettoyage tient quand même si tu le souhaites.
Sinon, ton filtre entre réservoir et carbus, ça fait longtemps que tu l'as ?
J'avais essayé d'en mettre un sur l'XJ600 à une époque, ça n'avait pas été concluant, j'avais des problèmes d'alimentation et c'était pire que d'avoir à nettoyer les cuves tous les 6000 km, donc j'ai fait marche arrière et suis revenu à la configuration d'origine.
145 500 km
MessagePosté: 24 Mai 2021, 21:41
J'avoue ne pas avoir tout relu... As-tu essayer de vider complètement le réservoir (en le déposant), pour supprimer d'éventuelles gouttes d'eau ?
MessagePosté: 24 Mai 2021, 21:48
Oui ça fait un bail qu'il est en place (le filtre) mais ma moto démarre au quart de tour et sinon roule parfaitement.
Prochaine fois que le réservoir est presque vide je le viderai totalement dans le doute, c'est d'ailleurs préconisé je crois une fois par an dans la rmt mais on ne le fait jamais.
Merci pour la proposition de balade, bonne idée tranquillement. Suis un rat des villes moi. ::d
MessagePosté: 25 Mai 2021, 17:03
Donne une date mon grand j'suis pas trop loin du 44 maintenant ::d
MessagePosté: 25 Mai 2021, 17:47
Lâcheuse ! ::d
MessagePosté: 26 Mai 2021, 09:13
Ben ouais mon fifi ... ça me manque graaaavr nos petites virées :pleur4:
A très vite
MessagePosté: 26 Mai 2021, 15:32
Toutes mes excuses de perturber cette bonne ambiance et revenir à des considérations plus techniques:
Une fois par an, c'est un peu fréquent s'il n'y a pas de rouille, mais de temps en temps, ce n'est pas un luxe effectivement.
Dans le réservoir de la GSE du fiston, comme je voyais des choses bizarres à moitié transparentes sans trop savoir ce que c'était, j'ai vidé et rincé à l'essence plusieurs fois, et après séchage des résidus récupérés dans un filtre à café, il s'est avéré que c'était des morceaux de papier essuie-tout! Et il y en avait pas mal ! Mais ça fonctionnait quand même plutôt bien, et pour que ça pose problème dans le réservoir, il en faudrait beaucoup.
Il peut aussi y avoir un encrassement côté air, qui bouche au moins partiellement les conduits et gicleurs d'air, jusqu'aux tubes d'émulsion (comme proposé par Boulbuz au début des échanges)
Bonjour, éventuellement les puits d'aiguilles encrassés ?
Vu tes symptômes, ce sont vraisemblablement des impuretés baladeuses, ce qui explique le côté assez aléatoire des dysfonctionnements.
A la relecture du début, il y a quand même ça qui est un peu perturbant:
La durite d'essence n'est pas exagérément pliée.
donc elle est pliée, mais ça ne te paraît pas excessif ?
Sinon, pour la batterie
bon choix, quelques explications par un expert (Merci Michelm) sur les batteries AGM sur un forum que je fréquente aussi:
https://forum.voxanclubdefrance.com/vie ... f=4&t=6362
145 500 km
MessagePosté: 26 Mai 2021, 19:01
Merci,
Batterie commandée aussi du coup, me reste à ne pas oublier la clé sur le contact dans le garage au point mort. :wink:
Ca se vide aussi super vite pour vous si ça vous est arrivé, moi en quelques heures ça la met à plat depuis toujours.
Avec les bobines, antiparasites et batterie remplacés, restera la piste carburation.
