Nous sommes le 30 Oct 2026, 09:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 15 Mar 2019, 19:55
Hello
Du bon et du moins bon
L outil acheter ne peut pas aller malgré qu il soit spécifié pour cb500 84mm de diamètre intérieur pour l embrayage et 91mm pour l outil.
J ai tenté de le réduire de diamètre encore du taf
J ai changé de méthode et prit la méthode manouche ( tuyau/ chiffon)
J ai coupé mes tuyau d arrosage mit des rondelles serrer au couple les vis de la plaque d embrayage à 12nm comme précisé dans la rmt
J ai bien descendu l embrayage mais j ai marqué les pions de vissage :evil:
Erreur dans la rmt c est 1.2nm et non pas 12nm :evil:
Demain je choppe des rondelles pour rattraper le jeu créer
Je reçoit les disques d embrayage normalement demain :roll:
J ai monté un amortisseur mais pas le second.
Restera à remonter la coque arrière et roule pour l arrière
À suivre
MessagePosté: 16 Mar 2019, 14:10
Hello
J ai de quoi réparer ma bêtises d hier. J aurais les pièces lundi
Amortisseurs remontés en démontant la roue pour enquiller la vis du bas.
Cul complètement remonté
Fourche remontée. Des tophs ce soir mais rien qu' à la mise en place des bouchons sa pas été aussi facile qu avant. A voir en roulant.
Le guidon un peu en galère mais sa va le faire.
D ici ce soir restera plus que l embrayage.
MessagePosté: 16 Mar 2019, 18:42
Cool tout ça :D
On attend l’essai :wink:
MessagePosté: 16 Mar 2019, 20:55
phnol a écrit:
Cool tout ça :D
Ouèp ! :D
MessagePosté: 19 Mar 2019, 19:21
Bon:
Échappement remonté
Amortisseurs ok
Ce jour j ai fait venir Pat pour me serrer mes 4 vis d embrayage bah................. j ai commander que la moitié des pièces :oops: :oops: :oops: :oops:
Du coup j en profite je change le roulement de la plaque de pression qui est HS et la pièce que j ai abimé
Le câble d embrayage j avait un doute bah c est pas compliqué il ne coulisse plus dans la gaine même a la pince :shock: :shock: :shock: Du coup peut etre que c est lui qui m a tuer l embrayage :? :? :?
Du coup commande
Demain soir je remonte le compteur le silencieux la platine droite j assomme le silencieux pour pas qu il touche les shocks
Jeudi je vais chercher les pieces
Vendredi fini
MessagePosté: 19 Mar 2019, 19:38
quel programme :D
bon courage :wink:
j'ai jamais fait mon embrayage alors respect :sm6:
MessagePosté: 22 Mar 2019, 22:48
Hello
Sa y est sa tourne et sa marche
Beaucoup de galère et de temps perdu mais c est bon
Pot à moitié remonté oublié de remettre la jauge d huile mais sa tourne! Passage 1/2 sur la béquille d atelier c est ok donc je suppose que c est ok
Demain je fini tout et essai.
Si j ai le temps je passe les pneus piste et je vais roder tout cela sur mon terrain de jeu :mrgreen:
MessagePosté: 24 Mar 2019, 20:26
Une affaire qui roule ! :wink:
MessagePosté: 26 Mar 2019, 10:17
Bon sa ne roule pas.
Je n ai pas de tension dans le câble et je ne comprend pas pourquoi. J ai redemonter j ai juste vu que le premier disque devait être décaler ce qui n était pas le cas. Mais pour le reste?
Un mécano compétent passe demain :D
MessagePosté: 26 Mar 2019, 18:42
ah oui ça c'est la tuile :roll:
MessagePosté: 26 Mar 2019, 18:48
Mais quel peut bien être ce mécano compétent....? Mystère !! :D
MessagePosté: 26 Mar 2019, 20:13
Bon j ai inspecter la revue d atelier pendant 2 heures.
Un ressort de progressivité que j avait monter dans le mauvais sens. Essai sans huile juste remettre le carter pour le câble et j ai de la tension.
Demain check mais je le sent bien :D
MessagePosté: 27 Mar 2019, 21:36
Alors
Le pion au bout de la biellette était mal positionné
Sinon le reste ras. Test comprezzion: nickelle!! (114mkm)
Reste à faire: remonter un câble sur le guidon fixer l échappement faire une purge avant et arrière couper une vis trop longue livrée avec le pare carter. Le fixer. Remettre le cache du psb.
Usiner un tournevis pour pouvoir remettre la molette de compteur. Remettre les réglages des amortisseurs et roule!
Demain je fini ce qu' il faut pour rouler.
Vendredi soir passage en mode pistarde. Samedi essai.
J ai trouver une ref de plaquettes de piste. A suivre
MessagePosté: 27 Mar 2019, 22:57
on attend le verdict :shock:
savoir si je vais pouvoir te voir dans mon rétro à Monthléry :mrgreen:
MessagePosté: 30 Mar 2019, 15:47
Phnol = prétentieux ! :mrgreen:
