Nous sommes le 30 Oct 2026, 10:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: problème maître cylindre
MessagePosté: 22 Fév 2022, 22:44
freddy76 a écrit:
remarque que comme j'avais acheté un kit de réparation ... je vais le remplacer on verra bien
mais sinon comment on voit qu'il est mort ??
Tu avais le kit mais tu n'avais pas remis en état ton MC avec les pièces neuves ?
MessagePosté: 23 Fév 2022, 09:16
oui je l'avais acheté pour le 1er défectueux mais comme j'en ai racheté un autre complet je me suis dit que ca pouvait être bon ... j'ai vérifié autour du MC et je n'ai aucune fuite :hello:
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
MessagePosté: 23 Fév 2022, 19:54
Je n'avais pas vu ces messages, je comprend mieux... ::d
freddy76 a écrit:
j'ai changé l'ensemble parce que celui d'origine était tellement grippé que l'xe a cassé et je n'ai jamais pu le sortir :amen:
Gbu72 a écrit:
Donc actuellement tu essaies de purger avec un MC pas révisé et dont tu ne connais pas l'état?
MessagePosté: 23 Fév 2022, 20:30
Disons que je fais confiance a celui qui me l'a vendu :cry:
MessagePosté: 23 Fév 2022, 21:36
C'est normal, je voulais juste souligné que j'avais zappé le changement complet.
Bon courage !
MessagePosté: 23 Fév 2022, 22:15
je vais donc redémonté le MC et mettre le kit de réparation ... mais comment je vais voir si c'est usé ou pas ?? :pleur4:
MessagePosté: 24 Fév 2022, 09:12
Une fois le MC démonté il faut verifier a l'intérieur de l'alesage qu'il n'y a pas de rayures ou de corrosion. Pour la coupelle il vaut mieux la changer d'office, même si elle semble en bon état le bord extérieur peut être usé.
Spitfire MK4
MessagePosté: 24 Fév 2022, 12:01
Ca se goupille mal :nono: je n'arrive pas à démonter ce foutu clips (je suis dessus depuis ce matin ) je vais donc arrêter avant que le MC parte à la benne :) déjà le clips il faut le pincer ou l'écarter ... en plus pas facile d'accès ... s'il y a un tuto je suis preneur :hello:
MessagePosté: 24 Fév 2022, 12:37
Pour extraire le circlips plus facilement, il faut pousser le piston jusqu'à ce que la gorge qui maintient le cache poussière se trouve en face du circlips. Problème, il faut être deux, maintenir le piston et pincer le circlips en même temps peut être compliqué avec seulement 2 mains.
Spitfire MK4
MessagePosté: 24 Fév 2022, 12:52
on va se détendre et je vais reprendre dès que j'aurais une 3eme main ... sinon ce clips on le pince ou on l'écarte :hello:
MessagePosté: 24 Fév 2022, 13:06
Il se pince , s'il n'est pas en face de la gorge il n'y a pas assez de dégagement pour le pincer et l'extraire
Spitfire MK4
MessagePosté: 24 Fév 2022, 18:35
après une" après midi ( + la matinée ) j'ai décidé de l'emmener demain chez un mécano pour me faire le boulot :] main tenant a souhaiter que c'était bien ça le problème ... en tout ca MERCI a tous pour votre aide :super:
MessagePosté: 24 Fév 2022, 20:56
malgré tout qu'est ce tu appelle la gorge ??? :pleur4:
MessagePosté: 24 Fév 2022, 21:31
L'emplacement ou vient se bloquer le capuchon cache poussière, désigné par la flèche,
Spitfire MK4
MessagePosté: 24 Fév 2022, 21:36
OK je pensais que c'était une gorge au niveau du clip :amen:
