Nous sommes le 30 Oct 2026, 10:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: problème maître cylindre
MessagePosté: 25 Fév 2022, 10:25
UNE BONNE NOUVELLE !!!! :sm2: après une bonne nuit de sommeil et un peu moins d'énervement j'ai réussi à enlever ce clip :whistle: donc j'espère maintenant que ca va pas être la même galère pour remonter le kit neuf :|
j'ai retrouvé au fond un petit morceau de caoutchouc ...donc je pense que le joint se désagrégeait :| et c'est ce qui m'empêchait de faire la purge :hello:
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
MessagePosté: 04 Mar 2022, 17:43
Alors ?
MessagePosté: 04 Mar 2022, 18:33
je n'ai pas vraiment regardé je suis en congés et par conséquent pas chez moi ...donc je reprend mes investigations la semaine prochaine ... je te tiens au courant :super:
MessagePosté: 06 Mai 2022, 06:45
J’espère que ton problème est maintenant réglé.
Je souhaite également faire la révision de mon maître cylindre de frein avant. Effectivement j’ai une poignée très dure sans aucune progressivité et qui bloque d’un coup les freins, je m’oriente donc vers un problème de maître cylindre. J’ai une 58 L 1987. Sur Internet lorsque je cherche des kits de réfection le seul modèle que je trouve est un modèle annoncé pour les 900N de 1983 et 1984 seulement. C’est une référence Tourmax MSB 201. Rien sur mon modèle. C’est bien cette ref ?
Merci !
MessagePosté: 06 Mai 2022, 07:13
Ca je ne sais pas. Par contre il me semble que le réservoir de liquide de frein peut différer entre les 31a et les 58l, donc à confirmer.
MessagePosté: 06 Mai 2022, 08:21
Pour les xj 900 58L et 4BB les kits de la marque ALLBALLS ref avant 18-1071, ref ar 18-1020.
Spitfire MK4
MessagePosté: 06 Mai 2022, 18:25
Merci pour les ref allballs. Mais c’est un kit sans piston ?
MessagePosté: 10 Mai 2022, 11:52
J’ai le choix entre un kit de réfection avec piston ou sans piston. Il y a près de 50 € d’écart entre les deux. Est-ce qu’il y a des probabilités que le piston soit abîmé ou bien c’est toujours une affaire de joints ? J’avoue ne pas voir ce qui pourrait abîmer le piston…
MessagePosté: 10 Mai 2022, 18:54
Le piston se creuse avec le temps
Mais pas toujours
Faut vérifier avant
MessagePosté: 20 Juil 2022, 13:43
Voilà réparation faite. J’ai changé piston et joints. Avec les conseils du forum et les bons outils ça va tout seul. Le freinage est redevenu normal sans blocage dans la poignée. Tant mieux ce n’étaient pas les étriers j’avais la flemme de les refaire (ce sera pour cet hiver).
J’ai été étonné de la présence d’une petite plaque métallique dans le fond du bocal du MC. Je ne vois pas trop à quoi elle sert… éviter des projections de liquide ?
Bon été à tous.
MessagePosté: 20 Juil 2022, 15:45
Elle sert effectivement à ça . Quand tu pompes pour purger avec le bocal ouvert, il vaut mieux qu'elle soit en place .
MessagePosté: 28 Fév 2023, 15:26
Je me greffe sur ce post, pardon au créateur, car j'ai un problème similaire!
Après avoir refait les étriers avant du 4BB à neuf, très vite, je retrouve la poignée de frein très dure après qlqs freinages
Le retour de pression se fait mal, et les pistons des étriers serrent les disques... Obligé de desserrer les vis de purge d'étriers pour débloquer tout ça.
Je suppose que le mc avant est en cause, je ne l'ai pas encore restauré ...
Auriez-vous un lien pour commander le bon kit de rénovation complet, j'aimerai ne pas me tromper :D
Merci!
Cdt
nico
MessagePosté: 01 Mar 2023, 09:07
https://www.servicemotopieces.com/maitr ... -1200.html
Ici un kit complet, sinon la ref all ball dans les posts précédents
Spitfire MK4
MessagePosté: 01 Mar 2023, 12:24
Gbu72 a écrit:
https://www.servicemotopieces.com/maitre-cylindre-avant/32543-frein-maitre-cylindre-avant-kit-de-reparation-36y-w0041-00-fj1100-1200.html
Merci beaucoup! :sm6:
Kit commandé!
Je n'avais pas réussi avec all ball, et je trouvais des kits bien plus chers
MessagePosté: 07 Mar 2023, 21:16
Ayé!
Kit reçu et installé!
Par contre, j'ai pas réussi à purger...
J'comprends pas...
Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, on verra ça plus tard...
Il faisait nuit, il commençait à pleuvoir, ça caillait, j'étais dehors, ça m'a saoulé :sm4:
J'espère juste que j'ai bien monté le piston de MC...
J'essaierai à nouveau en envoyant du liquide par la vis de purge des étriers, pour essayer de chasser l'air plus efficacement
