Nous sommes le 26 Oct 2026, 12:13
 Sujet du message: ca reste a 4000 tours!!
MessagePosté: 03 Sep 2011, 08:03
Salut la compagnie!
Alors voila; ma moto demare tres bien sans probleme avec un ralentis legerement au dessus des 1000tr, j"ai bien graisser mon cable d'accelerateur il ne reste pas coincé tout reviens bien c"est pas non plus le starter ca revient bien en place.
des que je met un ti coup de gaz (point mort ou prise) paf ca se met a 4000tr environ et ca reste.
qu"est que je dois faire c'est chaud si c'est les carbus je saurai pas y faire...
 Sujet du message: Re: ca reste a 4000 tours!!
MessagePosté: 03 Sep 2011, 09:23
C'est bien de repréciser la moto dans un message comme çà (ou alors modifies ta signature), sinon faut rechercher pour voir ce que tu possède... :wink:
Est-ce que çà le fait encore si tu redonnes des coups de gaz ?
Tu es sûr du starter ?
Se pourrait-il que les boisseaux restent coincés (tous !) ?
MessagePosté: 03 Sep 2011, 12:45
ok merci c est un 750 xj de 86
au fait j y ai fait retourner ca le fait pas quand la moto est froide.
de plus j ai laisser un peu tourner et ca redescent doucement jusqu au ralentis mais faut bien 10 15 secondes.
on dirait que les carbus se referme que tres lentement et oui je suis sur du starter je vais essayer des coups de gaz cette aprem!!
je tiens au jus...
MessagePosté: 03 Sep 2011, 13:10
Regarde l'étanchéité des pipes d'admission (badigeonner de l'essence avec un pinceau, si le régime augmente => pipes poreuses ou fendues).
Çà peut être également un problème de synchro des 4 carburateurs => réglage au dépressiomètre.
Comme dit plus haut, l'hypothèse d'un boisseau qui bloquent est également possible.
MessagePosté: 03 Sep 2011, 14:15
j ai encore essayer ca descend plus ca reste 4000 du cou j ai mis le ralentis ver 1000tr tout ca a chaud et quand j accelere ca monte tres bien et ca descend bien mais pas d une traite tres tres rapide peur etre est ce normal sur cette moto.
demain a froid je demarerai et vais vois si y a du changement. surement je vais devoir demarer au starter.
je pense qu une syncro serait pas du luxe!!!!
MessagePosté: 03 Sep 2011, 14:40
en retirant le réservoir & le câble de l'accélérateur,
Peut-être vérifier que la commande d'ouverture des papillons s'actionne librement.
MessagePosté: 03 Sep 2011, 17:33
C'est vrai que la "panne" peut être élémentaire, un câble non huilé ou effiloché. :wink:
Est-ce que la poignée revient normalement (rapidement et sans effort) ?
MessagePosté: 03 Sep 2011, 17:47
oui msieur
MessagePosté: 03 Sep 2011, 18:14
thomasgsxf a écrit:
oui msieur
Ben comme çà, çà élimine déjà une piste :mrgreen: :wink: .
MessagePosté: 04 Sep 2011, 13:18
nettoyage et syncro carbu weekend prochain
MessagePosté: 21 Sep 2011, 18:08
j'ai le meme souci sur ma moto, j'ai aussi pensé à une synchro. cela à t-il réglé le problème chez vous?
D'avance merci
MessagePosté: 21 Sep 2011, 18:11
pas encore eu le temps d'y faire!! oje met ca au clair dans les deux semaines a venir et je tiens au jus!! si de ton cote tu trouves fais moi signe...
MessagePosté: 21 Sep 2011, 18:29
Aucun souci, merci beaucoup! :)
MessagePosté: 21 Sep 2011, 18:51
Hors sujet "on"
Ne pas oublier de passer par la case présentation, merci.
Hors sujet "off"
:mrgreen:
MessagePosté: 22 Sep 2011, 12:30
Une richesse mal réglée ca pourrait pas avoir ce genre de comportement ?
