Nous sommes le 30 Oct 2026, 22:53
 Sujet du message: Plus de code
MessagePosté: 16 Déc 2011, 15:22
Salut à tous,
En revenant d'une réunion de cercle celtique, à Rennes, ma ville, j'ai remarqué avec stupeur que le phare avant n'éclairait plus en position code :shock: , lors d'une jonction de bretelle mal éclairée à une rocade. J'ai tout de suite pensé à l'ampoule de code qui a dû griller, ce qui est somme toute normal, la loi nous obligeant à la garder allumée en permanence et à l'user prématurément contrairement aux 4 roues. Par contre, le feu de route fonctionne toujours, ce qui est logique, ainsi que le feu de position. Pour l'instant, je peux être vu en veilleuse et éclairer loin avec le 'High Beam' mais ce dernier peut être gênant pour les autres en ville :roll: ...
Donc, je voudrais savoir si c'est compliqué de changer une ampoule de code :idea: à moins qu'il ne s'agisse également d'un problème de contact ou connexion à cause de gaines coincées par exemple. J'imagine qu'il faut enlever le tête de fourche puis la plaque de verre de l'optique avant. Combien faut-il enlever de boulons pour le carénage ? des fils sont-ils à déconnecter ?
A bientôt.
T.O.
T.gm. O.
 Sujet du message: Re: Plus de code
MessagePosté: 16 Déc 2011, 15:58
Il suffit de desserrer les 2 vis cruciformes de part et d'autre de l'enjoliveur chromé du phare
et tirer vers l'avant pour dégager le bloc optique.
Ainsi l'ampoule est accessible ...
Le plus difficile va être de trouver le bon tournevis ... :D .
MessagePosté: 16 Déc 2011, 17:26
Il se peut aussi qu'un fil (le bleu, de mémoire) soit dessoudé dans ton comodo gauche (inverseur code phare) . C'est assez fréquent. Donc si pas de changement après remplacement de l'ampoule, tu sais ce qui te reste à faire ;)
MessagePosté: 16 Déc 2011, 19:31
Avant de le démonter, peut être un coup de bombe scratch dans l'interrupteur non ?
MessagePosté: 16 Déc 2011, 20:12
Pour ma part, c'était dessoudé, et je ne suis pas le seul à qui s'est arrivé. C'est peut être pas ça mais si le changement d'ampoule ne change rien, c'est une piste de recherche de panne.
pis en plus c'est simple à démonter, alors même si un simple nettoyage suffit, je conseille d'ouvrir le comodo
MessagePosté: 18 Déc 2011, 23:50
Bonsoir à tous,
Finalement, c'était bien ce que je pensais: l'ampoule de code/Phare a flanché ou plus exactement le filament de code. Aucun problème pour le démontage et le remontage mais par contre, quel fouillis de fils derrière :? ! On peut d'ailleurs voir sur les photos ci-jointes l'enroulement de filament qui manque dans la partie supérieure du bulbe et qui est s'est déposé dans le fond du tube. J'en ai remis une neuve Philips X-treme Vision achetée à Carrefour.
A ce sujet, j'ai hésité entre celui-là à éclairage normal et un autre à imitation lumière Xénon que je délaissé car paraît-il que les anciennes lumières jaunes éclairent plus que les nouvelles blanches à la mode européenne :!: :?: . La prochaine fois j'achèterai la blanche pour voir... :sm39:
Il ne me reste plus qu'à vérifier l'alignement du phare et sa hauteur... Merci pour vos conseils.
T.gm. O.
MessagePosté: 19 Déc 2011, 13:40
MessagePosté: 19 Déc 2011, 21:34
Fiat Lux...
