Nous sommes le 27 Oct 2026, 05:21
MessagePosté: 21 Mai 2012, 10:22
pour résumé
j'ai acheté une jolie 900 mais sans la rampe de carbu
un copain m'a donné une rampe, propre que j'ai monté dessus
avec le starter et une batterie en bon état, la moto démarre bien , pas de bruits étranges
je pars faire un tour , je fais 500m, 1km et plus je roule et plus ca va moins bien. Cale, tourne pas rond
à la fin, elle ne veut plus démarrer,
Et donc je rentre chez moi, en roue libre.
Au bout de 2 heures, elle redémarre sans probleme puis meme symptome.
une idée ? une piste ?
Merci à vous
Fabien
MessagePosté: 21 Mai 2012, 10:30
Ca ressemble à une mise à l'air libre de réservoir bouchée.
Ré-essaie de faire une virée. Quand elle retombera en panne, enlève le bouchon du réservoir. Si ça fait pshhhh ! Ce sera déjà un indice. Et ça redémarrera.
Si ça fonctione, alors il te faudra nettoyer et souffler ton bouchon pour déboucher le trou de mise à l'air libre.
MessagePosté: 21 Mai 2012, 13:14
Ayant aussi ce genre de symptômes, vu que quand je l'ai "restomisé" maison, j'avais laissé le bouchon (quel c..)!, il a fallu le redémonter, mais il ne fonctionne plus comme avant, surtout avec le Bagster et 10 kgs de chienne dessus, qui pourraient y être pour quelque chose.
Je suis donc preneur pour un bouchon d'occase, ou je tenterais un coup de Dremmel mèche fine au fond de la serrure, qui est HS.
MessagePosté: 21 Mai 2012, 13:34
Le tuyau d'arrivée d'essence pincé?
MessagePosté: 21 Mai 2012, 15:17
Le tuyau pincé, Bacchus l'avait fait, mais après, je ne sais plus qui (Fab peut-être), a amené une cale en caoutchouc, et le tuyau n'est certainement plus pincé (sinon je ne serais pas tombé en rade après environ 80 kms). Et le tuyau pincé, ça ne fait pas un ralenti à 3000 tours :sm11:
MessagePosté: 21 Mai 2012, 18:29
euh, le tuyau de dépression pincé ou pas en place sur le robinet, ou encore le même robinet qui déconne (essayer en "pri") ...
MessagePosté: 08 Juin 2012, 06:45
c'était le tuyau de dépression que je n'avais tout simplement pas branché :mrgreen:
c'est trop moderne pour moi cette 900 XC avec son robinet à depression. j'ai l'habitude de ma royal enfield ou le robinet est un simple robinet.
c'est copain qui a 3 XJ, à qui j'avais dis mes symptomes qui m'a donné lé solution
- ratatouillait en dessous de 2500
- n'avancait plus au dessus de 5000
- le robinet toujours sur PRI
donc j'ai rebranché le tuyau de dépression sur la pipe d'admisssion et depuis
elle fonctionne incroyablement pour une moto surlaquelle j'ai greffé d'autres carbus. Et sans aucun reglage !!
Mais je vais aller faire une synchro bientot.
j'avais tellement envie de tester que je suis parti malgré un superbe orage.
je suis rentré trempé jusqu'au slip , mais avec la banane :D
Donc maintenant, j'ai une 900 XJ qui fonctionne
MessagePosté: 08 Juin 2012, 06:57
Et bien voilà, un homme heureux. :lol: :lol:
MessagePosté: 08 Juin 2012, 08:24
Comme quoi le bonheur tient vraiment à peu de choses :D :D
MessagePosté: 08 Juin 2012, 08:33
et encore sous la pluie, j'ai accompagné madame au boulot à deux sur la 900, elle était aussi contente que moi :sm3:
quelle souplesse ce moteur, faudra que je regle un peu les combinés arriere.
je pense meme m'en servir ce week end pour aller au mont aigual
